    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      badsnoopy667 @geo-ioan last edited by badsnoopy667
      @geo-ioan said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
      Ich habe den Flow aus dem ersten Beitrag mit meinem WR-IP geändert und Unit-ID 1 Port 502 (Verbindstyp: DEFAULT) genommen.
      Hast Du die ID auch in allen Modbus Nodes geändert? Das sind die ganzen orangen Nodes vorne mit den Registernummern drin.
      geo-ioan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • geo-ioan
        geo-ioan @badsnoopy667 last edited by
        @badsnoopy667
        Ja. sowohl in den Nodes als auch IP Adresse und ID in den ModbusServer Einstellungen
          @geo-ioan
          Hast Du mal versucht den Großteil des Flows zu deaktivieren und nur ganz wenige Register abzufragen? Oder das Abfrageintervall deutlich zu erhöhen? Geht es dann? Die Fehlermeldung klingt mir ein bisschen nach zu vielen Anfragen.
          • geo-ioan
            @badsnoopy667
            Ich habe gerade das auch versucht. Ich kriege aber gar keine Info in den Objekten (hat noch keine Werte ausgelesen).
            Die Objekte sind richtig angelegt und Verlinkt in den Flows.
            Zeigt er auch den gleichen Fehler wenn keine Daten von WR kommen ?
            Habe ich vielleicht eine andere UnitID oder Port ?
            Danke dir.
            • geo-ioan
              geo-ioan @geo-ioan last edited by
              @geo-ioan
              Hmmm. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr jede Minute (Abfrage Intervall) sondern nur am Anfang.
              Ich kriege trotzdem keine Daten.
                @geo-ioan
                Läuft bei dir noch irgendwas anderes, was per Modbus auf den WR zugreift? Das kann immer nur eine Verbindung gleichzeitig.
                • geo-ioan
                  @badsnoopy667
                  Da ist nichts anderes verbunden ...
                    @geo-ioan Hast Du mal die ID 0 versucht? Oder 2 oder 16?
                    Ich würde wieder nur einen Teil des Flows testen, dann musst du weniger Nodes ändern.
                    Bzw. mal im WR nachsehen, welche ID eingetragen ist?
                    Modbus TCP ist aktiviert im WR?
                    • geo-ioan
                      @badsnoopy667
                      Bleibt Port 502 ?
                        @geo-ioan Ja, der sollte passen
                        • geo-ioan
                          @badsnoopy667 - leidet auch nichts gebracht ... ich muss mich nochmal absichern dass im WR das Protokoll aktiviert wurde
                          • geo-ioan
                            Es lag am Solateur !!! Seit 1 Woche hatte er es nicht geschafft den ModbusTCP einzuschalten ... jetzt geht das !
                            Danke für eure Arbeit !!!
                              booleeny last edited by booleeny
                              ich habe die Vorschläge hier benutzt aber wollte bei den Abfageintervallen etwas flexibler sein da ich zunächst gar nich wusste was ich alles abfragen möchte.
                              Mir hat die NodeRed Info gesagt ich solle bei mehrern Abfragen den flex getter nutzen. Das habe ich gemacht und das läuft seit ein paar Wochen problemlos. Ist jetzt nichts neues nur ein paar Ideen aus diversen Beiträgen hier vermischt damit es für mich passt.
                              Hier der Flow zum importieren:
                              flow_FlexGetter_Olli_v1.json
                              Anbei auch nochmal die Modbus Register Definitions
                              Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
                              Mosel 1992 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Mosel 1992
                                Mosel 1992 @booleeny last edited by
                                Hallo, ich versuche gerade meinem Akku beizubringen, dass er Laden soll. Das klappt auch soweit, jedoch habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich es schaffe, dass ich ihm die maximale Ladeleistung sagen kann.
                                [Energ y storag e]Max imum chargi ng power
                                RW
                                UIN T32
                                W
                                [0, Upper thres hold]
                                Defau lt value: 3500;
                                Kann mit jemand erklären, wie ich das Register 47075 mit der Zahl 3000 schreiben kann im Format UINT32?
                                ich habe ein inject als string mit dem Wert 3000. Wie bekomme ich nun am ende das richtige ins register?
                                Das wird mir angezeigt, wenn ich das register auslese.
                                08d78b3f162110b7 : msg.payload : Object
                                object
                                data: array[2]
                                0: 0
                                1: 5000
                                buffer: buffer[4]
                                0: 0x0
                                1: 0x0
                                2: 0x13
                                3: 0x88
                                Vielen Dank schon mal
                                  cksoft last edited by
                                  ich nutze auch den Flow für die Auswertung meines Huawei. Danke dafür, klappt soweit erst mal einwandfrei.
                                  Leider ist immer mal wieder so, dass der Flow seine Arbeit einstellt. D.h. die Werte werden dauerhaft nicht mehr aktualisiert. "Flow neu starten" löst das Problem sofort, allerdings ist dies ja keine produktive Lösung. Fehlermeldungen sehe ich keine.
                                  Gibt es einen Tipp, was dies verursachen könnte oder noch besser Lösungen?
                                  • FragMike
                                    FragMike last edited by FragMike
                                    Hallo zusammen
                                    ich habe es tatsächlich geschafft, mich mit mit der Huawei PV zu verbinden. Das Modell vom Inverter wird schon einmal ausgegeben. Insofern müssen ja IP und ID ( in meinem Fall 1) stimmen. Ich habe 2 WR.
                                    Die DTU liefert mir allerdings bei dem Register 37113 nur eine 0
                                    auch die anderen Werte wie Frequenz oder Grid Voltage der Phasen liefert eine 0
                                    Jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
                                    Oder Stimmen die Register nicht mehr.....oder liegt es evtl daran, dass ich 2 WR habe?
                                    P.s. wenn ich in dem flow oben beim Node Model eine 2 als ID eintrage, spuckt er mir das selbe WR Modell aus....obwohl ich einen 8ktl und einen 6 ktl habe
                                      joeysch @cksoft last edited by
                                      @cksoft
                                      Hast du einen Intervall laufen?
                                      Am Anfang ein Input Node das alle x Sekunden sendet.
                                      FragMike C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • FragMike
                                        FragMike @joeysch last edited by FragMike
                                        Vom WR habe ich heute als Sonne schien noch ein paar mehr Daten bekommen, aber die dtu schreibt nur Nullen.
                                          cksoft @joeysch last edited by
                                          @joeysch
                                          Danke für die Antwort.
                                          Ja schon. Irgendwann hatte ich das Problem wieder hingefummelt. Keine Ahnung, für mich hat sich nichts geändert, ich hatte auch nichts geändert, als es nicht mehr ging.
                                            Doom.86 @FragMike last edited by
                                            @fragmike Hallo Mike,
                                            Ich habe auch zwei Wechselrichter. Bei mir muss ich für den Wechselrichter eins, die ID:1 eintragen. Auf dem Wechselrichter hängt auch mein dtu und meine Luna, also bei denen auch die ID:1
                                            Bei dem 2. Wechselrichter lese ich nur den WEchselrichter selber aus. sind die selben register und die selbe IP-Adresse, allerdings mit der Unit ID:2.
                                            Schau mal bei deinen Nodes durch ob die daten richtig hinterlegt sind. Evtl. sind es bei dir auch andere ID Nummern. Bei dem tread ersteller ist es, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, durch einen Wechselrichtertausch die ID:2 und die ID:1 gibt es bei ihm gar nicht mehr.
                                            FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            574
                                            218218
