    4. Update auf neuen NODE.JS und nichts geht mehr
    • Sven Schumacher
      Sven Schumacher last edited by
      Naja ... ich komme per SSH auf alles darauf. Dort habe ich auch alles überprüft und noch einmal neu installiert.
      Die Admin-Instanz habe ich entfernt und neu angelegt, was in der Vergangenheit oft geholfen hat.
      Im Unterschied zum defekten Admin läuft der IOBROKER aber wohl gar nicht wirklich, denn Grafana zeigt seit dem Vorfall keine neuen Werte mehr an.
      Also was für Informationen könnten helfen?
      Was für Ratschläge?
      iobroker status
      iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Sven Schumacher last edited by
        @sven-schumacher sagte in Update auf neuen NODE.JS und nichts geht mehr:
        Ausgabe von
        iob diag
        Sven Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sven Schumacher
          Sven Schumacher @Glasfaser last edited by Homoran
          @glasfaser
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker2
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           22:56:02 up  7:18,  1 user,  load average: 0.41, 0.12, 0.04
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-11-28 22:56:02 CET
                     Universal time: Tue 2023-11-28 21:56:02 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        1.1G        6.2G        1.0M        512M        6.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.1G        6.3G
                   7812 M total memory
                   1097 M used memory
                   1289 M active memory
                    207 M inactive memory
                   6202 M free memory
                     47 M buffer memory
                    465 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Tue Nov 28 15:37:48 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:09:79 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4662fcaa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Nov 28 15:37:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Nov 28 15:37:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Nov 28 15:37:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.9G    /var/
          766M    /var/cache
          761M    /var/cache/apt
          660M    /var/cache/apt/archives
          641M    /var/lib
          Archived and active journals take up 336.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          192M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.16
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker2                                - disabled, port: 81, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker2                                -  enabled, port: 3306
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects:        2340
          States:         1983
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18081      989/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14273      1181/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14274      1181/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18059      1327/io.mqtt.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18060      1327/io.mqtt.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16614      1403/io.mqtt.3
          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       69968      7621/sshd: iobroker
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       846        491/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       850        491/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14662      545/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        13736      595/mariadbd
          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       69967      7621/sshd: iobroker
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14664      545/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2031       776/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        16494      854/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13762      853/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1743       386/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:35918           0.0.0.0:*                           108        1745       386/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          39701      853/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1744       386/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::50716                :::*                                108        1746       386/avahi-daemon: r
          2023-11-28 22:45:01.728  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
          2023-11-28 22:45:01.729  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
          2023-11-28 22:45:01.730  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
          2023-11-28 22:45:01.731  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
          2023-11-28 22:45:01.732  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
          2023-11-28 22:45:01.733  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
          2023-11-28 22:45:01.734  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
          2023-11-28 22:45:01.735  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
          2023-11-28 22:45:01.736  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Kachelmann-Messwerte: State exists, updating...
          iob diag has finished.
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        1.2G        5.9G        1.0M        787M        6.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.2G        6.0G
          Active iob-Instances:   11
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2340
          States:                 1983
          Size of iob-Database:
          1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Sven Schumacher last edited by
            @sven-schumacher
            Ich würde sagen, das Kachelmann-Ding tickt da aus.
            • Sven Schumacher
              Sven Schumacher last edited by Sven Schumacher
              @thomas-braun Das Script ist von mir selber 😉 Und es läuft unverändert seit mindestens 6 Monaten. Es erzeugt nur ein bisschen viel Debug-Info.
              Also das Logfile sah immer so aus. Es werden jede Stunde Daten dort abgerufen und es sind sicher 50 States, die dann ein Update bekommen.
              Allerdings sehe ich die Daten dann normal auch in Grafana, wo seit vielen Stunden nichts mehr neues angezeigt wird.
                @sven-schumacher
                Aber warum ballert das Ding im Millisekunden-Takt ins Log? Komplett unnötig. Und bremst das ganze aus und rappelt auch auf das Dateisystem.
                • Sven Schumacher
                  Sven Schumacher @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun wie gesagt: AUCH ein guter Punkt, den ich sicher angehen werde, sobald ich wieder auf das System zugreifen kann.
                    Thomas Braun Most Active @Sven Schumacher last edited by Thomas Braun
                    Was ist denn nun genau dein Problem? Ich verstehe den Satz nicht.
                    Bis auf das Logfile vollkachelnde Skript ist da nichts auffälliges zu sehen.
                      ticaki Developer @Sven Schumacher last edited by ticaki
                      @sven-schumacher
                      Das script läuft nicht wie erwartet - iobroker stop javascript.0 dann sollte es mit dem Zugriff klappen... kann auch was anders sein, aber 3 log Einträge jede ms ist schon kritisch. was sagt den htop oder top?
                      edit kannst gerne das Skript zeigen, dann schaue ich mal drüber.
                      Sven Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Sven Schumacher
                        @thomas-braun also: heute Nacht irgendwann hat sich der Zugriff wieder repariert...
                        Und auch in Grafana sind wieder Werte. Über 8h war beides nicht möglich. Ich weiß nicht, was heute Nacht passiert ist. Ich habe vor dem Beitrag in Forum alles gemacht, was man machen konnte. Aber ohne Zugriff zu bekommen oder Werte in Grafana zu sehen.
                        Kann der Aufruf von dem Script, mit dem ich den Status erfassen konnte, irgendetwas repariert haben?
                        • Sven Schumacher
                          Sven Schumacher @ticaki last edited by
                          @ticaki dafür mache ich gerne ein neues Thema auf. Hat ja vermutlich nichts mit dem Problem zu tun.
                            Nein, das liest nur aus, führt aber keine Änderungen durch.
                            • Glasfaser
                              /usr/bin/npm 10.2.4
                              /usr/bin/npx 10.2.4
                              das passt nicht zusammen ... so :
                              • Sven Schumacher
                                @glasfaser das ist nicht von mir, das Bild. Oder?
                                1Topf Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • 1Topf
                                  1Topf @Sven Schumacher last edited by
                                  @sven-schumacher
                                  Das Bild zeigt, wie es sein sollte. Dein Log obendrüber zeigt, wie es NICHT sein sollte. 😉
                                    @sven-schumacher
                                    sudo apt install --reinstall nodejs
                                    sollte das korrigieren.
                                    Lass die Finger von npm-Updates, egal ob das irgendwo im Terminal als Empfehlung drin steht.
                                    837
