    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
    • ESP8266
      ESP8266 @bob der 1. last edited by ESP8266
      Wenn ich auch noch meinen Senf dazu geben darf, dann erkläre ich das kurz mit dem Übertakten. Das mit dem abruppten Killen vom Netz war meine Schuld. Also normal shutdown.
      Der Pi 4 ist Standardmäßig mit 1500 MHz getaktet. Ein Bericht im Netz schreibt das der PI4 auf 1800 MHz getaktet werden kann. Dem ist aber nicht mal so. Es gibt Bauteiltoleranzen. Der eine funzt hochgeschraubt und andere eben nicht.
      Ich habe auch mit 1750 MHz getestet, das war immer noch schwammig. Nun läuft er Stabil schon Wochen lang auf 1700 MHz. Das liegt auch nicht an einem vermurksten System. Der hat nur eine Handbremse angezogen und wird mit init 1 wieder gelöst.
      Thomas Braun Winni Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
        @esp8266 sagte in RPI 4 Update auf ?:
        Das musst du Mal erklären...
        RunLevel 1 startet weniger Services als RunLevel 3.
        Wenn irgendwann wieder RunLevel 3 bzw multi-user.target gestartet wird werden genau die für diesen Zustand vorgesehenen Services gestartet.
        • Winni
          Winni @ESP8266 last edited by
          @esp8266 Also mein pi4 mit 8gb RAM und bullseye läuft mit 1800 MHz. Ich denke das ist Standard so. Ich habe zumindest da nichts hochgetaket.
          • ESP8266
            ESP8266 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun , siehst doch was alles möglich ist. Wie soll ich das erklären? Das ist mir zu hoch. Ich habe nur mit experimentieren die Erfahrung gemacht...frag doch selber in den Welten der Debian-Foren. Ich selber steige da nicht durch.
              Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
              Ich frag aber dich...
              Mein Rpi 4 läuft auch mit 1800MHz stabil.
              • ESP8266
                ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
                @thomas-braun , was soll das jetzt?
                Du solltest mein Beiträge durch lesen und nicht nur die Überschriften.
                "Bauteiltoleranzen"
                  @esp8266
                  Ich frag halt warum ein Start von RL 1 irgendwas im Setup von RL3 ändern sollte? Die Definition vom RL3 ändert sich ja nicht.
                  Mal ganz davon abgesehen, das es beim Raspberry OS ohnehin systemd Targets sind, die da starten.
                  • Winni
                    Winni last edited by
                    Schaut mal hier: externer Link
                    • ESP8266
                      @thomas-braun , no coment > siehe Erfolg
                      Ich bin hier raus.
                        @esp8266
                        Also ohne Erklärung raus? Das ist aber unbefriedigend.
                        Muss ich wohl doch in den Debian-Foren fragen...
                        Oder bei Raspberry?
                        • ESP8266
                          @thomas-braun , ich werde das Gefühl nicht los, du suchst Streit.
                          Ich irgendwo geschrieben warum und wie das zusammenhängt keine Ahnung.
                          Nur von Elektronik habe ich Ahnung und dort gibt es Bauteiltoleranzen auch ob ein PI aus United Kingdom kommt oder aus China macht Unterschiede.
                          Das wird ein Hardware Problem sein.....nichts anderes und tschüß.
                            @esp8266
                            Nee, suche keinen Streit. Untertakten mag ja hilfreich sein bei wackeligen Konstellationen. Aber ich sehe nicht warum man da in den local user stage booten sollte und dann das System weggrätschen sollte. Das hilft mit Sicherheit nicht weiter. Im Gegenteil.
                            • ESP8266
                              @thomas-braun , dann schlage eine andere Lösung vor. Der PI läuft Standardmäßig auf 1500 MHz. Punkt.
                              Erst ab bullseye war es möglich auf 1800MHz hoch zutakten. Softwaremäßig und was macht der User der sein PI4 vor bullseye gekauft hat?
                              Weisst du wieviel Revisionen auf das Board schon gibt?
                              Kannst du sagen was für geänderte Bauteile inzwischen verbaut wurden?
                              Ich habe jedenfalls ein älteres Board....
                                @esp8266
                                Alles Richtig.
                                Hat aber Null mit den Boot Targets zu tun.
                                Genauer allerdings: Erst ab bestimmten Firmwares kann der auf 1800MHz laufen. Hat mit dem OS auch nicht viel zu tun.
                                ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  @thomas-braun , ich ich habe davon kein Ahnung.
                                  • ESP8266
                                    @thomas-braun sagte in RPI 4 Update auf ?:
                                    @esp8266
                                    ...und keiner kann sagen wie und wo und was getestet wurde. Alter des Boards, welche Revision, Herkunft usw.
                                    Kein Wunder das dann einige Boards aus der Reihe fliegen.
                                    Anders ist das nicht zu erklären.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by
                                      das ist so nur halb richtig.
                                      Der Ur Pi4 kam mit 1500, später kam einer mit 1800.
                                      für die alten Versionen gilt das von dir gesagte, dafür konnte man einen "Patch" einspielen.
                                      • Winni
                                        In der von mir verlinkten Seite steht zu dem Thema:
                                        ""Users with recent Raspberry Pi 4 devices will find that their default turbo-mode clock has increased from 1.5GHz to the 1.8GHz used on Raspberry Pi 400," says Upton.
                                        Upton's definition of "recent" includes any 8GB Raspberry Pi 4, or a 2GB or 4GB board with the dedicated switch-mode power supply ("switcher") for the SoC core voltage rail. It was introduced when it moved the allocation of switchers to rails to support the 8GB variant."
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                                          @winni das müsste inhaltlich das sein, was ich weiß und genannt habe
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
                                            Wo gibt es diesen Patch....nichts davon gelesen.
                                            146
                                            17252
