    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
      @pit99
      Grundsätzlich gibt es da mind. 4 Möglichkeiten:
      1. Versuche es nicht zu ändern - sondern verkaufe es geflashed. Gibt da einige die sich freuen würden, wenn das Teil schon fertig ist und per "DHCP" eingebunden werden kann
      2. Stelle es hier rein: https://forum.iobroker.net/category/15/marktplatz
      3. Suche in den 4400 Beiträgen oder in dem Vorgängerpost nach der Lösung. Es gab bereits jemanden, der es wieder in den Stock-Zustand gebracht hat.
      4. Frage Blakadder - Ich denke er hatte eine Lösung
        Pit99 last edited by
        Dank dir.
        muss halt in den Werkszustand.
        Gefunden hab ich noch nichts, oder habe es übersehen....
        Also wenn jemand eine Lösung hat, gerne melden.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Pit99 last edited by
          @pit99
          Handelt alles vom Originalzustand... Habe nur mal so gesucht... Ab da würde ich die Verläufe mal jeweils weiterlesen, oder die User fragen...
          https://forum.iobroker.net/post/906187
          https://forum.iobroker.net/post/907040
          https://forum.iobroker.net/post/829086
            docf @Armilar last edited by
            @armilar
            Hi leider bekomme beim Austauschen unterhalb von der Zeile -- Ab hier keine Konfiguration mehr -- folgende Fehler
            Muss ich da noch etwas beim Update von 4.3.3.5 beachten.
            18:43:44.126	error	javascript.0 (30620) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.
            Sven Wagner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Sven Wagner
              Sven Wagner @docf last edited by
              @docf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @armilar
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                @docf
                nur den unteren Teil ausgetauscht? oder auch die Konstante mit der Farbe... Sieht für mich im ersten Moment aus, als würde da noch ein Semikolon fehlen...
                Kannst du mir die Stellen sonst mal kurz zeigen?
                EDIT:
                Ja du musst da noch mehr ändern:
                Die Struktur des Scriptes hat sich geändert. Das ist mit der v4.3.3.10 passiert und irgendwie habe ich die ReleaseNotes im Punkt 10 nicht aktualisiert...
                Die einfachste Vorgehensweise ist von @TT-Tom hier beschrieben:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                Es ist für die meisten jetzt einfacher mit der Neuinstallation/Updates, da sich vieles im oberen Bereich abspielt. Hatte aber auch zur Folge, dass wir Konstanten aus dem oberen Config-Bereich in den unteren Teil verschoben haben. Diese Konstanten versucht dein "Mix"-Script jetzt erneut zu laden, daher die Fehler...
                Die Update-Anleitung von @TT-Tom bringt das wieder in Ordnung...
                Siehe auch https://forum.iobroker.net/post/1085163
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Sven Wagner last edited by Armilar
                  @sven-wagner
                  Hast du das gleiche Problem oder bist du nur noch nicht zur Frage/Antwort gekommen?
                    Josh303 @Armilar last edited by Josh303
                    Ich habe jetzt 3 NSPanels laufen. Funktioniert soweit auch alles. Sehr schönes Projekt dafür erst mal ein Dank an die Entwickler. Ich habe allerdings noch ein Problem und hier leider noch nicht die Lösung gefunden. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                    	script.js.NSPanel.NSPanel_3: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                    In der JS-Instanz habe ich "moment-parseformat" und "moment" eingetragen. Ich weiß nicht mehr weiter.
                    Ich nutze die Script Version: v4.3.3.5
                    Jemand eine Idee?
                    VG
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Josh303 last edited by Armilar
                      @josh303
                      Jo 🙄
                      Trage auch schon mal dayjs ein. Wenn du dabei bist, mache mal einen Screenshot von der JS-Instanz
                      EDIT:
                      Ich vermute mal, dass da nicht "moment-" vor dem parseformat steht oder das irgendein Dreher in den Buchstaben ist...
                        @armilar
                        habe gerade die Reihenfolge geändert, so wie bei dir. js neu gestartet. Script neu gestartet.
                        20:26:15.575	error	javascript.0 (152658) script.js.NSPanel.NSPanel_1: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                        20:26:15.576	error	javascript.0 (152658) at script.js.NSPanel.NSPanel_1:850:19
                        • Armilar
                          @josh303
                          Ein Träumchen...
                          Hast du diese Zeilen in deinem Script?
                          Musste gerade mal in die History von der v4.3.3.5
                          Und nachdem ich den Fehler sehe...
                          • Du hast auch nur die eine JS-Instanz?
                          • Den ioBroker mal komplett neu gestartet? Denn irgendwie will die Instanz das Modul ja nicht laden...
                          • Zufällig ne funktionierende Internetverbindung am ioBroker?
                            @armilar
                            yep, die Zeilen sind drin und ich habe nur eine JS-Instanz laufen. Mache jetzt mal einen reboot.
                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                            const request = require('request');
                            const moment  = require('moment');
                            const parseFormat = require('moment-parseformat');
                            moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                            //Desired Firmware
                            const tft_version: string = 'v4.3.3';
                            const desired_display_firmware_version = 53;
                            const berry_driver_version = 9;
                              Josh303 @Josh303 last edited by
                              @josh303
                              Neustart iob =>
                              20:41:26.947	error	javascript.0 (419) script.js.NSPanel.NSPanel_1: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                              20:41:26.949	error	javascript.0 (419) at script.js.NSPanel.NSPanel_1:850:19
                              • Armilar
                                @josh303
                                Merkwürdig...
                                • nodeJS-Version? --> node -v
                                • JS-Controller Version?
                                gerne auch mal ein "iob diag"
                                  @armilar
                                  habe gerade die JS-Instanz deinstalliert und neu installiert und jetzt funzt es 🙂 Was auch immer es war, es war jedenfalls kein Fehler im Script. Habe die ganze Zeit gedacht, ich mache irgendetwas falsch.
                                  Danke!
                                  • Armilar
                                    @josh303
                                    Hatte eben erst den Fehler gefunden...
                                    Das war in der Syntaxhilfe... statt einer Zeile höher 😉
                                    Passiert - Hauptsache ist, jetzt steht es unter mpn-Module 😊
                                    Weiterhin viel Spaß
                                      @armilar Doch mein Fehler. Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht. Egal, danke für die Hilfe und es funzt. Das ist die Hauptsache!😊 👍
                                        Gartenrosenzuechter @Josh303 last edited by
                                        eine Frage - das neue Typescript 4.3.3.14 ist auf TFT 53 / v4.3.3 abgestimmt.
                                        Ich scheitere jedoch dabei auf diese Version up zu daten.
                                        Funktioniert dies bei euch?
                                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom last edited by TT-Tom
                                          !! WICHTIG !! WICHTIG !!
                                          Hallo Community,
                                          jeder der von einer Version kleiner v4.3.3.10 updated, muss diese Anleitung befolgen. Version 4.3.3.10 ist ein Breaking Change, wo durch die Codeoptimierung sich einige Config-Parameter im Script verschoben haben.
                                          Gleichzeitig denkt daran die npm - Module in der JavaScript-Instanz einzutragen.
                                          moment, moment-parseformat, dayjs.
                                            TT-Tom @Gartenrosenzuechter last edited by
                                            @gartenrosenzuechter
                                            von welcher Version kommst du, vielleicht hilft dir schon mein Post.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6242356
