    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
    • ESP8266
      ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
      @thomas-braun , was soll das jetzt?
      Du solltest mein Beiträge durch lesen und nicht nur die Überschriften.
      "Bauteiltoleranzen"
        Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
        @esp8266
        Ich frag halt warum ein Start von RL 1 irgendwas im Setup von RL3 ändern sollte? Die Definition vom RL3 ändert sich ja nicht.
        Mal ganz davon abgesehen, das es beim Raspberry OS ohnehin systemd Targets sind, die da starten.
        • Winni
          Winni last edited by
          Schaut mal hier: externer Link
          • ESP8266
            @thomas-braun , no coment > siehe Erfolg
            Ich bin hier raus.
              @esp8266
              Also ohne Erklärung raus? Das ist aber unbefriedigend.
              Muss ich wohl doch in den Debian-Foren fragen...
              Oder bei Raspberry?
              • ESP8266
                @thomas-braun , ich werde das Gefühl nicht los, du suchst Streit.
                Ich irgendwo geschrieben warum und wie das zusammenhängt keine Ahnung.
                Nur von Elektronik habe ich Ahnung und dort gibt es Bauteiltoleranzen auch ob ein PI aus United Kingdom kommt oder aus China macht Unterschiede.
                Das wird ein Hardware Problem sein.....nichts anderes und tschüß.
                  @esp8266
                  Nee, suche keinen Streit. Untertakten mag ja hilfreich sein bei wackeligen Konstellationen. Aber ich sehe nicht warum man da in den local user stage booten sollte und dann das System weggrätschen sollte. Das hilft mit Sicherheit nicht weiter. Im Gegenteil.
                  • ESP8266
                    @thomas-braun , dann schlage eine andere Lösung vor. Der PI läuft Standardmäßig auf 1500 MHz. Punkt.
                    Erst ab bullseye war es möglich auf 1800MHz hoch zutakten. Softwaremäßig und was macht der User der sein PI4 vor bullseye gekauft hat?
                    Weisst du wieviel Revisionen auf das Board schon gibt?
                    Kannst du sagen was für geänderte Bauteile inzwischen verbaut wurden?
                    Ich habe jedenfalls ein älteres Board....
                      @esp8266
                      Alles Richtig.
                      Hat aber Null mit den Boot Targets zu tun.
                      Genauer allerdings: Erst ab bestimmten Firmwares kann der auf 1800MHz laufen. Hat mit dem OS auch nicht viel zu tun.
                      ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ESP8266
                        @thomas-braun , ich ich habe davon kein Ahnung.
                        • ESP8266
                          @thomas-braun sagte in RPI 4 Update auf ?:
                          @esp8266
                          ...und keiner kann sagen wie und wo und was getestet wurde. Alter des Boards, welche Revision, Herkunft usw.
                          Kein Wunder das dann einige Boards aus der Reihe fliegen.
                          Anders ist das nicht zu erklären.
                            Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by
                            @esp8266 sagte in RPI 4 Update auf ?:
                            Der Pi 4 ist Standardmäßig mit 1500 MHz getaktet. Ein Bericht im Netz schreibt das der PI4 auf 1800 MHz getaktet werden kann. Dem ist aber nicht mal so. Es gibt Bauteiltoleranzen. Der eine funzt hochgeschraubt und andere eben nicht.
                            das ist so nur halb richtig.
                            Der Ur Pi4 kam mit 1500, später kam einer mit 1800.
                            für die alten Versionen gilt das von dir gesagte, dafür konnte man einen "Patch" einspielen.
                            • Winni
                              In der von mir verlinkten Seite steht zu dem Thema:
                              ""Users with recent Raspberry Pi 4 devices will find that their default turbo-mode clock has increased from 1.5GHz to the 1.8GHz used on Raspberry Pi 400," says Upton.
                              Upton's definition of "recent" includes any 8GB Raspberry Pi 4, or a 2GB or 4GB board with the dedicated switch-mode power supply ("switcher") for the SoC core voltage rail. It was introduced when it moved the allocation of switchers to rails to support the 8GB variant."
                                Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                                @winni das müsste inhaltlich das sein, was ich weiß und genannt habe
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
                                  Wo gibt es diesen Patch....nichts davon gelesen.
                                    @esp8266
                                    Dieser 'Patch' kam mit einem Firmware-Update auf das System.
                                    • ESP8266
                                      @thomas-braun , komisch. Entweder ich habe den nicht oder fruchtet nicht. Ich habe an für sich nichts verpasst und fleißig meine upgrades gemacht.
                                        @esp8266
                                        Aber du hast doch die Kiste von 1800 MHz heruntergetaktet, weil es bei dir warum auch immer nicht stabil lief.
                                        • ESP8266
                                          @thomas-braun, nein. Unter bullseye habe ich den Eintrag in der config.txt geändert. Am Anfang fiel das nicht auf, dass das System langsamer wird. Aber ab 45 Adaptern war es schon merklich mit den neuen js versionen und es schlich sich mit der Zeit ein.....dann kamen schon die ersten Web Timeouts und wurden immer mehr. Jetzt bin ich bei 57 Adapter und das System rennt. Wohlgemerkt auf einem PI4 4GB.
                                          GN8 für heute.
                                            @esp8266
                                            Sag ich doch...
                                            Du hast den (per Firmware-Update freigeschalteten) Standardtakt von 1800 aus per Eintrag in der config.txt heruntergedrückt.
                                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            146
                                            17251
