    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Sven Wagner last edited by Armilar
      @sven-wagner
      Hast du das gleiche Problem oder bist du nur noch nicht zur Frage/Antwort gekommen?
        Josh303 @Armilar last edited by Josh303
        Ich habe jetzt 3 NSPanels laufen. Funktioniert soweit auch alles. Sehr schönes Projekt dafür erst mal ein Dank an die Entwickler. Ich habe allerdings noch ein Problem und hier leider noch nicht die Lösung gefunden. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
        	script.js.NSPanel.NSPanel_3: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
        In der JS-Instanz habe ich "moment-parseformat" und "moment" eingetragen. Ich weiß nicht mehr weiter.
        Ich nutze die Script Version: v4.3.3.5
        Jemand eine Idee?
        VG
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Josh303 last edited by Armilar
          @josh303
          Jo 🙄
          Trage auch schon mal dayjs ein. Wenn du dabei bist, mache mal einen Screenshot von der JS-Instanz
          EDIT:
          Ich vermute mal, dass da nicht "moment-" vor dem parseformat steht oder das irgendein Dreher in den Buchstaben ist...
            @armilar
            habe gerade die Reihenfolge geändert, so wie bei dir. js neu gestartet. Script neu gestartet.
            20:26:15.575	error	javascript.0 (152658) script.js.NSPanel.NSPanel_1: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
            20:26:15.576	error	javascript.0 (152658) at script.js.NSPanel.NSPanel_1:850:19
            • Armilar
              @josh303
              Ein Träumchen...
              Hast du diese Zeilen in deinem Script?
              Musste gerade mal in die History von der v4.3.3.5
              Und nachdem ich den Fehler sehe...
              • Du hast auch nur die eine JS-Instanz?
              • Den ioBroker mal komplett neu gestartet? Denn irgendwie will die Instanz das Modul ja nicht laden...
              • Zufällig ne funktionierende Internetverbindung am ioBroker?
                @armilar
                yep, die Zeilen sind drin und ich habe nur eine JS-Instanz laufen. Mache jetzt mal einen reboot.
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                const request = require('request');
                const moment  = require('moment');
                const parseFormat = require('moment-parseformat');
                moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                //Desired Firmware
                const tft_version: string = 'v4.3.3';
                const desired_display_firmware_version = 53;
                const berry_driver_version = 9;
                  Josh303 @Josh303 last edited by
                  @josh303
                  Neustart iob =>
                  20:41:26.947	error	javascript.0 (419) script.js.NSPanel.NSPanel_1: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                  20:41:26.949	error	javascript.0 (419) at script.js.NSPanel.NSPanel_1:850:19
                  • Armilar
                    @josh303
                    Merkwürdig...
                    • nodeJS-Version? --> node -v
                    • JS-Controller Version?
                    gerne auch mal ein "iob diag"
                      @armilar
                      habe gerade die JS-Instanz deinstalliert und neu installiert und jetzt funzt es 🙂 Was auch immer es war, es war jedenfalls kein Fehler im Script. Habe die ganze Zeit gedacht, ich mache irgendetwas falsch.
                      Danke!
                      • Armilar
                        @josh303
                        Hatte eben erst den Fehler gefunden...
                        Das war in der Syntaxhilfe... statt einer Zeile höher 😉
                        Passiert - Hauptsache ist, jetzt steht es unter mpn-Module 😊
                        Weiterhin viel Spaß
                          @armilar Doch mein Fehler. Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht. Egal, danke für die Hilfe und es funzt. Das ist die Hauptsache!😊 👍
                            Gartenrosenzuechter @Josh303 last edited by
                            eine Frage - das neue Typescript 4.3.3.14 ist auf TFT 53 / v4.3.3 abgestimmt.
                            Ich scheitere jedoch dabei auf diese Version up zu daten.
                            Funktioniert dies bei euch?
                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TT-Tom last edited by TT-Tom
                              !! WICHTIG !! WICHTIG !!
                              Hallo Community,
                              jeder der von einer Version kleiner v4.3.3.10 updated, muss diese Anleitung befolgen. Version 4.3.3.10 ist ein Breaking Change, wo durch die Codeoptimierung sich einige Config-Parameter im Script verschoben haben.
                              Gleichzeitig denkt daran die npm - Module in der JavaScript-Instanz einzutragen.
                              moment, moment-parseformat, dayjs.
                                TT-Tom @Gartenrosenzuechter last edited by
                                @gartenrosenzuechter
                                von welcher Version kommst du, vielleicht hilft dir schon mein Post.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Gartenrosenzuechter last edited by Armilar
                                  @gartenrosenzuechter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Scheiterst du beim Script oder beim TFT-Update?
                                  EDIT:
                                  Hmm - keine Antwort mehr...
                                  Also bei Script die Anleitung von @TT-Tom befolgen
                                  und beim TFT könnte das helfen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                                    Gartenrosenzuechter @Armilar last edited by
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ich scheitere beim TFT-Update -
                                    Flash auf TFT 53 / v4.3.3 wird zwar durchgeführt - NSP Panel zeigt aber weiterhin als installierte Version 53 / v.4.3.2 an !?
                                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      Poste bitte kurz das Tasmota-Log das beim Flash-Nextion auftritt... Nur so haben wir auch eine Möglichkeit einen Fehler zu lokalisieren...
                                        dein Flash ist sauber durchgelaufen? Das Script hast du auch neu gestartet?
                                        Cluni G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Cluni
                                          Cluni @TT-Tom last edited by
                                          Ich hänge schon wieder fest. 🙈
                                          Wie bekomme ich das denn bei einem pageGrid2 hin, dass mir bei einer dimmbaren Lampe der Dimmer angezeigt wird?
                                          Sorry... 🙈 🙈 🙈
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by Armilar
                                            @cluni
                                            Wäre besser wenn du den Anfang mal postest, damit wir eine Basis haben 😉
                                            Definition der cardGrid
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardgrid
                                            Definition des Dimmers
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#dimmer-channel-dimmer
                                            Beispiele:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele
                                            Oder meinst du wie du zum popupLight des Dimmer kommst? Wenn du auf dem Icon mit dem Finger bist - etwas zur Seite wischen
                                            Und weil es irgendwie noch nicht in den card-Definitionen steht (warum auch immer):
                                            Aufbau cardGrid2 mit einer Lampe vom Gerätetyp (channel) Dimmer
                                            let Lampen = <PageGrid2>
                                                'type': 'cardGrid2',
                                                'heading': 'Meine Lampen',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                            Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6620454
