    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch ne das ist falsch.
      Du Hast meine Blockly Script Export als Javascript importiert.
      Du musst es als Blockly importieren
        stefu87_CH @Kuddel last edited by
        @kuddel sieht jetzt gut aus. Werde mal die Daten anpassen und mal schauen ob es klappt.
        Wie hast du das mit den Zonen gemacht? Woher weisst du die Daten?
          @stefu87_ch das war mal ein test. hat aber nicht so wirklich mit meinem Robo funktioniert
            @kuddel ok dann muss ich mal schauen, wie ich da bei mir umsetzen kann, da mir die Räume als Nummern dargestellt werden und nicht als Namen in den Objekten.
              @kuddel sieht den deine Visu auch anderst aus, oder hast du die so belassen wie im 1. Post?
                @stefu87_ch
                So sieht es bei mir aktuell aus
                  @kuddel ok sieht immernoch fast gleich aus. Aber hast du hinter den Zonen was deklariert das es jetzt funktioniert oder benutzt du diese nicht?
                    @stefu87_ch nein, leider immer noch nicht
                      @kuddel Als welchen Typ hast du deinen Datenpunkt für die Mail Adresse angelegt?
                        @stefu87_ch string
                          @kuddel Wie machst du das eigentlich mit den Status Meldungen? Verwendest du da auch das ValueList HTML Style Widgets? Da gehen ja leider nur bis Wert 10 für die Umsetzung.
                            @stefu87_ch ne, da habe ich zwei verschiedene widgets genommen meine ich. Ist schon ein bisschen her
                              @kuddel Ok, dann muss ich mal schauen, wie ich das umsetzen könnte, da es ja leider immer nur bis 10 geht. Aber bei der Station oder auch bei Sauger Werte über 30 gibt.
                                DaLugi @stefu87_CH last edited by
                                @Kuddel Kann man das Ganze auch in die neue VIS 2 importieren? Hat das schon jemand gemacht? Bin Umsteiger von einer anderen Visu und möchte wenn dann gleich mit der VIS 2 starten.
                                Danke euch!
                                  Kuddel @DaLugi last edited by
                                  @dalugi ich persönlich hatte noch keine Zeit mich mit VIS2 zu beschäftigen. Die Priorität lag bei mir auf Jarvis fürs Smartphone.
                                  Daher kann ich das nicht beantworten.
                                  vis vis projekte
                                  83
                                  640
                                  172011
