    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @Laser last edited by
      @laser
      teste doch mal grundsätzlich mit einem HTML Widget, ob die Verbindung zum Grafana besteht.
      <iframe width="1200" height="750" src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3s" frameborder="0"></iframe>
        Laser @Agrippinenser last edited by Laser
        @agrippinenser Das wird sofort auch im Editor dargestellt. Allerdings riesengroß. Läßt sich aber anpassen.
        Sollte ich lieber das HTML- Widget verwenden?
        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Laser last edited by Agrippinenser
          @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          dann kann du einiges ausschließen. Ob beim entfernen von V1 eventuell Abhängigkeiten aufgelöst werden,wie @Feuersturm erwähnte, kannst du selbst testen wenn du kurz V1 wieder dazu nimmst 🙂
            @agrippinenser Von der "Altlast" Version 1 möchte ich mich eigentlich trennen. Wenn die ohnehin nicht weiterentwickelt wird (OK, wenn die in dem Stadium funktioniert, ist es eigentlich egal.)
            Ich werde jetzt mit beiden Widgets experimentieren, bis ich das Richtige für mich gefunden habe. Zur Zeit habe ich nur 8 Grafana Darstellungen.
            • Agrippinenser
              @laser ... wegen Installation V1 - Es ging eigentlich darum ob durch Deinstallation von V1 Abhängigkeit aufgelöst werden, welche die Funktion des IFrame Widget bei V2 beeinträchtigen. Wäre schön das zu wissen 🙂
                @agrippinenser Na ja, es ging ja, als ich die Version 1 noch aktiv hatte. Danach habe ich die Version VIS-2 installiert. Alles in Ordnung. Grafana wurde angezeigt. Ich konnte auch Anpassungen vornehmen. Dann dachte ich , die Version 1 kann runter, wenn Alles soweit in Ordnung ist. Danach, nach der Deinstallation der VIS Version 1 funktionierten die Grafana Anzeigen über das Widget " iframe" nicht mehr. Ich könnte natürlich VIS (1) nochmal installieren, aber ob das die gleiche Konstellation wie vorher wird, ist fraglich. Ich habe auch nur den einen Raspi4 mit genug Speicher, um das evtl. auf einem Testsystem nochmal vom Backup nachzustellen. In mein nun gerade wieder funktionierendes System möchte ich kein altes Backup reinziehen.
                  Kail last edited by
                  ist es möglich ein Datumswert so zu formatieren, dass das Datum im Format "dd.mm.YYY hh:mm" durch "Heute hh:mm" oder "Gestern hh:mm" ersetzt wird?
                  Sollte doch mittels moment gehen, bekomme ich aber (noch) nicht hin.
                  Der Wert wird zur Zeit über Binding im HTML-Widget dargestellt.
                  Danke und Grüße Kail
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by
                    @kail
                    Die bis Funktion Datum mit Binding zusammen kann das. Steht in der bis Doku
                    • Chaot
                      Chaot last edited by
                      Nach einer längeren Pause möchte ich mal wieder VIS 2 ausprobieren.
                      Allerdings habe ich in der VIS noch alte importierte Projekte drin, die scheinbar dafür sorgen, dass VIS 2 beim starten sich mit weißem Screen verabschiedet.
                      Was passiert wenn ich die Projekte komplett in VIS 2 lösche? Sind die dann auch in der alten VIS weg oder sind das getrennte Bereiche?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Chaot last edited by
                        @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        die liegen ja kopiert Unterhalb des vis-2.0 Ordners. Die kannst du dort löschen ohne das etwas bei dem alten VIS passiert.
                          Kail @OliverIO last edited by Kail
                          @oliverio
                          Danke für die Rückantwort. Die bis Datum Funktion öde VIS momentDate?
                          <span>{mqtt.0.Tesla_ts;momentDate(dddd hh:mm, useTodayOrYesterday)}</span>
                          so geht es noch nicht. Wo finde ich die angesprochene Doku?
                          Danke für die Hilfe
                          • OliverIO
                            OliverIO @Kail last edited by
                            @kail
                            beides.
                            datum ist direkt bei momentdate
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                            Bei Datum die Formatierungszeichen einfach ohne Anführungsstriche angeben.
                            allerdings gestern/heute kann das ding nicht. hab nur den ersten teil des satzen gelesen 🙂
                            das wirst du durch logik umsetzen müssen. was ist wenn da ein datum vor 2 tagen drin steht?
                              @oliverio
                              ok, aber wie ist dies aus der VIS Doku zu verstehen:
                                marcel511 last edited by
                                weiß jemand wie man das Farbthema für alle Clients ändern kann?
                                Wenn ich das Farbthema z.B. am PC im Editor ändere, ist es nur auf diesem in der VIS umgestellt:
                                auf Dem Touchpanel bleibt das Farbthema in Weiß. Wenn ich dort den Editor öffne und es umstelle funktioniert das auch, aber nur bis zum nächsten Neustart.
                                Kann man irgendwo ein Standart Farbthema einstellen, welches auf allen Clients übernommen wird und bestehen bleibt?
                                • Agrippinenser
                                  Agrippinenser @marcel511 last edited by
                                  kann mir jemand sagen, wie beim Widget "Vis 2 - Material-Widgets Istwert mit Diagramm" das Diagramm angezeigt werden kann. Ich sehe hier nur den Wert.
                                  Der Datenpunkt ist mit History und Influxdb verknüpft.
                                      "tpl": "tplMaterial2Actual",
                                      "data": {
                                        "bindings": [],
                                        "timeInterval": 1,
                                        "g_common": true,
                                        "updateInterval": 10,
                                        "oid-main": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                                        "title-main": "",
                                        "icon-main": "",
                                        "unit-main": "",
                                        "noChart": false,
                                        "color-main": "rgba(232,85,85,1)",
                                        "font-size-main": 37,
                                        "font-style-main": null,
                                        "g_main": true,
                                        "widgetTitle": "Terrasse",
                                        "noCard": false
                                      "style": {
                                        "bindings": [],
                                        "left": "224.90277099609375px",
                                        "top": "139.5833282470703px",
                                        "width": "100%",
                                        "height": "139.99px",
                                        "position": "relative"
                                      "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                                      "_id": "i000001"
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Agrippinenser last edited by
                                    @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Zeig mal den DP
                                    • Agrippinenser
                                      Agrippinenser @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Zeig mal den DP
                                      gerne noch einmal alles.:
                                      Datenpunkt:
                                        "_id": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                                        "common": {
                                          "name": "ACTUAL",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "hm-rpc.2.000EDBE98B9C10.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                          "unit": "°C",
                                          "custom": {
                                            "influxdb.2": {
                                              "enabled": true,
                                              "storageType": "Number",
                                              "aliasId": "temperatur.terrasse",
                                              "debounceTime": 0,
                                              "blockTime": 0,
                                              "changesOnly": true,
                                              "changesRelogInterval": 0,
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "ignoreBelowNumber": "",
                                              "disableSkippedValueLogging": false,
                                              "enableDebugLogs": false,
                                              "debounce": 1000
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounceTime": 0,
                                              "blockTime": 0,
                                              "retention": 259200,
                                              "customRetentionDuration": 365,
                                              "maxLength": 960,
                                              "debounce": 0
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1701286293051
                                      Widget:
                                         "data": {
                                           "bindings": [],
                                           "timeInterval": 1,
                                           "g_common": true,
                                           "title-main": "",
                                           "icon-main": "",
                                           "unit-main": "",
                                           "noChart": false,
                                           "g_main": true,
                                           "noCard": false,
                                           "name": null,
                                           "comment": null,
                                           "class": null,
                                           "filterkey": null,
                                           "multi-views": null,
                                           "locked": null,
                                           "g_fixed": true,
                                           "oid-secondary": null,
                                           "title-secondary": null,
                                           "icon-secondary": null,
                                           "unit-secondary": null,
                                           "noChart-secondary": null,
                                           "color-secondary": null,
                                           "font-size-secondary": null,
                                           "font-style-secondary": null,
                                           "g_secondary": true,
                                           "g_css_background": true,
                                           "g_css_font_text": true
                                         "style": {
                                           "bindings": [],
                                           "left": -681,
                                           "top": 210,
                                           "width": "100%",
                                           "height": "237.969px",
                                           "position": "relative",
                                           "background": null,
                                           "background-color": "rgba(209,209,245,1)",
                                           "background-image": null,
                                           "background-repeat": null,
                                           "background-attachment": null,
                                           "background-position": null,
                                           "background-size": null,
                                           "background-clip": null,
                                           "background-origin": null,
                                           "color": "rgba(93,108,218,1)",
                                           "text-align": null,
                                           "text-shadow": null,
                                           "font-family": null,
                                           "font-style": null,
                                           "font-variant": null,
                                           "font-weight": null,
                                           "font-size": null,
                                           "line-height": null,
                                           "letter-spacing": null,
                                           "word-spacing": null
                                         "_id": "i000001"
                                      Ergebnis:
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Agrippinenser last edited by Feuersturm
                                        @agrippinenser Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/177#issuecomment-1832511962 hat ein user gemeldet, dass er auch Probleme hat, wenn die Instanz nicht influx.0 ist. So wie ich es bei dir sehen, hast du eine influxdb.2 Instanz für deinen Datenpunkt. Das könnte dein Problem erklären.
                                        Du könntest auch einmal einen Testdatenpunkt hinterlegen, welcher mal nur in History und mal nur in Influxdb historisiert wird ob dann das Diagramm angezeigt wird. Vielleicht gibt es auch noch ein Problem, wenn ein Datenpunkt über influx und history historisiert wird.
                                        Morluktom created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                                        closed Istwert mit Diagramm funktioniert nicht bei SQL #177
                                        sigi234 Agrippinenser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          Jupp, das Widget habe ich getestet, funktioniert mit einen History DP einwandfrei.
                                          Denke wie du vermutest die Kombination aus History und influx funktioniert nicht.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @sigi234 last edited by
                                            Mit influx.0 funktioniert es bei mir auch.
                                            Agrippinenser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            691
                                            220026
