    4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
      Dave83 @BananaJoe last edited by Dave83
      @bananajoe said in (FAQ) Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
      Versuchst du etwas an batteriebetriebene Geräte zu schicken?
      Ich weiß nicht genau worauf du dich beziehst. Ich habe auch kleine Aqara Sensoren. Aber wüsste nicht, ob ich an die etwas sende. Eigentlich nicht.
      Bei dem hier:
      Send command to 0x00124b0024c0f51a failed with no error code (Timeout - 1970 - 1 - 79 - 6 - 11 after 10000ms)
      handelt es sich um diesen Schalter.
      Außerdem sehe ich, dass der Luftreiniger von Ikea folgendes Problem meldet. Dabei stelle ich das gar nicht ein. Und ich kann das gar nicht ändern.
      State value to set for "zigbee.0.cc86ecfffe543275.pm25" has value "-1" less than min "0"
        Dave83 last edited by Dave83
        @arteck said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
        @dave83 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
        Lohnt es sich eine weitere Antenne zu kaufen?
        nein... das bringt nix
        hast du Osram oder Ledvance verbaut ? wie siehts mit dem WLAN Kanal aus..
        Hallo @arteck Nein, beides nicht im Einsatz. Innr, und Sonos. mit Aqara.
        @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
        @dave83
        So wie @arteck sagt, nur kaufen bringt nix. Erstmal versuchen es zu optimieren.
        Bitte hier weiter machen:
        https://forum.iobroker.net/post/992879
        Hallo @dimaiv was genau kann ich optimieren? Wifi habe ich in dr gesamten Wohnung sehr gut und sehr stark. Gibt es eine Anleitung oder ein Paper, was man wie durchgehen muss oder vergleichen kann oder welche Werte willst du wissen?
          A Former User @Dave83 last edited by
          @dave83 sagte in (FAQ) Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
          Moin,
          schau mal hier-> https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html
          Ist vielleicht was dabei.
          VG
          Bernd
            kiste01 @Guest last edited by
            Hallo @dimaiv,
            ich habe leider nicht deinen Rat befolgt und bei laufender Instanz den Stick vom Strom getrennt. Und das auch nur, weil ich nach dem DSL Anbieter Wechsel ein Problem mit der Fritzbox hatte und diese dann blöderweise kurz vom Strom genommen habe und an der Box hängt der Stick. Sch...
            Das Log sagt:
            zigbee.0
            2023-11-28 16:24:38.564	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2023-11-28 16:24:38.562	info	terminating
            zigbee.0
            2023-11-28 16:24:38.170	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-11-28 16:24:38.061	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2023-11-28 16:24:38.040	error	undefined
            zigbee.0
            2023-11-28 16:24:38.040	error	unhandled promise rejection: undefined
            zigbee.0
            2023-11-28 16:24:38.039	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2023-11-28 16:24:18.481	info	debug devices set to []
            zigbee.0
            2023-11-28 16:24:18.309	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/P3Z.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/P3Z.png
            zigbee.0
            2023-11-28 16:24:18.230	info	Zigbee started
            Das letzte was ich davor noch erfolgreich machen konnte, was das Anlernen der Lampe P3Z. Also entweder ist beim Anlernen was passiert oder eben beim Stromlos machen.
            Der Stick zeigt:
            Socket :  0 d 00:04:01
            Uptime : 1 d 04:52:06
            ESP temperature : 39.78 °C
            FW version : 0.6.10
            Hardware : WT32-ETH01
            ESP32 model : ESP32-D0WDQ5
            CPU : 2 cores @ 240 MHz
            Flash : 4 Mb, external
            Free heap : 226 / 303 KiB
            Wie kann ich den Stick wieder erwecken?
            Torsten
              dimaiv @kiste01 last edited by
              @kiste01
              1. Zigbee Instanz stoppen!
              2. Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
              3. Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
              4. Zigbee Instanz starten.
              5. Logausgabe posten.
              K D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                kiste01 @dimaiv last edited by
                @dimaiv
                Ich befürchte, ich hab neue Probleme bekommen. Nach dem Debug setzen der Zigbee Instanz wollte ich das Logfile runterladen. Die Meldungen wurden blockweise angezeigt, weil es so viele waren. Das Logfile zeigte irgendwann 35 MB.
                Ob es daran lag oder an etwas anderem ... keine Ahnung. Auf jeden Fall bekomme ich den iobroker nicht mehr zum Laufen.
                iob status zeigt
                pi@iobroker:~$ pi@iobroker:~$ iob status
                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iob                                                           roker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                Mein System läuft unter proxmox
                Der iob fix zeigt
                pi@iobroker:~$ iob fix
                library: loaded
                Library version=2023-10-13
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-10-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                [sudo] Passwort für pi:
                Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [                                                           48,4 kB]
                Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease                                                            into data and signature failed
                Holen:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
                Fehl:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6812:7e64 443]
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_                                                           InRelease into data and signature failed
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic                                                           ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht                                                           tp://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/d                                                           eb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic                                                           ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht                                                           tps://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt                                                           /lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and sig                                                           nature failed
                W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelea                                                           se Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InReleas                                                           e into data and signature failed
                W: Fehlschlag beim Holen von http://security.debian.org/debian-security/dists/bu                                                           llseye-security/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Ge                                                           rät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates                                                           /InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Sp                                                           eicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro                                                           /InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_                                                           nodistro_InRelease into data and signature failed
                W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InReleas                                                           e Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla                                                           tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6812:7e64 443]
                W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier                                                           t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                main: Zeile 700: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr                                                            verfügbar.
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                npm ERR! code ENOSPC
                npm ERR! syscall write
                npm ERR! errno -28
                npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-28T20_56_09_663Z-debug-0.log
                main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                npm ERR! errno -28
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-28T20_56_10_005Z-debug-0.log
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@iobroker:~$ iob start
                  Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
                  @kiste01
                  Der Datenträger ist rappelvoll. Oder 'read-only' gemountet.
                    kiste01 @Thomas Braun last edited by
                    der proxmox Knoten zeigt 86% von 29 GB und der iobroker hat 10 GB. Gibt es Verzeichniss im iobroker, wo ich was löschen könnte zb alte backups o.ä.?
                    'read-only' gemountet verstehe ich nicht
                      @kiste01
                      iob diag
                      sagt?
                        bleibt leer
                        pi@iobroker:~$ iob diag
                        pi@iobroker:~$
                          @kiste01
                          Mhm.
                          df -h
                          sagt?
                            @thomas-braun sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                            df -h
                            pi@iobroker:~$ df -h
                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                            udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                            tmpfs           795M    528K  794M    1% /run
                            /dev/sda1       8,9G    8,4G     0  100% /
                            tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                            tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                            tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                              @kiste01
                              Rappelvoll:
                              Das ist ja auch recht schmal bemessen...
                                dimaiv @Thomas Braun last edited by dimaiv
                                @kiste01
                                cd /opt/iobroker
                                npm cache clean --force
                                Im Iobroker Verzeichnis gibt bei mir manchmal viel frei
                                  @dimaiv sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                                  dort?
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker$
                                    @kiste01
                                    ja
                                      @dimaiv
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                      Ich habe parallel mal das LW local_lvm auf 25 GB gesetzt
                                      iob startet jetzt wieder.
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker$ df -h
                                      tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                                      /dev/sda1       8,9G    6,4G  2,0G   77% /
                                        @kiste01
                                        Der wird dir in absehbarer Zeit wieder auf die Füße fallen.
                                          Hab schon mal nach Anleitungen gesucht dafür gesucht, mal sehen was ich morgen vielleicht finde.
                                          Danke bis hierher und für heute
                                          @dimaiv
                                          Das zigbee Thema schau ich mir morgen nochmal an. Danke auch dir
                                            Dave83 @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv said in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                                            Logausgabe posten.
                                            Ich würd das gerne machen. Wie setze ich die Log-Stufe auf Debug ein? Wo find eich das?
                                            90
                                            13655
