    3. Off Topic
    4. Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert"
      Blockmove @Chris 1 last edited by
      @chris-1 said in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
      @blockmove said in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
      Mitgeschrieben werden Soll-, Isttemperatur und Ventilstellung. Im Heizraum werden Vor- und Rücklauftemperaturen erfasst. Anhand der Messwerte kann ich nun optimieren und somit Energie und Kosten sparen.
      Also nimmst Du es als Übergangslösung,
      bis Deine Steuerung passt?
      Bei den Optimierungen ja … Das ist im Prinzip eine „Übergangslösung“.
      Dauerlösung ist aber z.B. die Visualisierung meiner PV-Anlage inkl. Speicher, E-Auto. Das nutzt meine Frau intensiv.
      Bei der Bedienung bin ich klassisch unterwegs. Fast keine Bedienung über die Visu und auch keine Sprachsteuerung.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Chris 1 last edited by
        @chris-1
        Spannendes Thema:
        Ich sehe das etwas gemixter...
        1. Das Smart Home sollte zumindest die Grundsteuerung automatisiert hinbekommen
        2. Wenn noch eine Schippe Quell-Code drauf kommt, dann kann es auch in bestimmten Räumen in Abhängigkeit der Sensorik komplette Abläufe steuern, so dass ich gar nichts mehr machen muss. Auch nicht mit den Sprachbüchsen... Die haben in erster Linie die Aufgabe Musik zu spielen...
        3. Wenn du deine Spielregeln dazu steuerst und du auch innerhalb deines Hauses erkannt wirst, dann wird es noch spannender - nahezu intuitiv
        4. Um das alles korrekt zu parametrieren, brauchst du bei der Erstellung Fakten und Erfahrungswerte --> Erstes Thema ist da die Logik anhand von Graphen zu überprüfen (Beispiel: Grafana oder Kibana)
        5. Alles im Haus muss auch ein Fallback haben und Ausfallsicher sein
        6. Ich habe diese riesigen Tablets oder Fernseher an der Wand mit Mega viel Gedaddel auch schon immer für überflüssig gehalten (Hat für mich auch nichts mit Smart Home zu tun)... Keep it simple geht schneller und ist eh nur für den eigenen PC vorgesehen.
        7. Gibt da solche Energieflussadapter... Sind echt cool und haben mir schon wertvolle Erkenntnisse geliefert.
        8. Ich bin bei dem NSPanel wie die Jungfrau zum Kinde gekommen... Ist aber auch nur eine Fallbacklösung zum Schalten und kein Fernseher...
        9. Wenn etwas von dem mal nicht so funktioniert wie es erwartet wird, dann ist bei uns keiner sauer - es wird einfach verbessert...
        Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chris 1
          Chris 1 @Armilar last edited by
          @armilar said in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
          1. Um das alles korrekt zu parametrieren, brauchst du bei der Erstellung Fakten und Erfahrungswerte --> Erstes Thema ist da die Logik anhand von Graphen zu überprüfen (Beispiel: Grafana oder Kibana)
          Würde da auch Gnuplot reichen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by Homoran
            @chris-1 sagte in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
            Irgendwann sollte es doch stabil laufen
            und dann will ich doch wissen, ob noch irgendwo Licht brennt, wie warm es in den Räumen ist, oder wie feucht?
            Wieviel Strom ich gerade verbrauche oder produziere, wie voll der Hausspeicher oder das Auto ist.
            Ob der Garten gegossen werden muss, der Pool zu warm oder zu kalt ist, die Filterpumpe wegen Regens nicht ausreichend gelaufen ist...
            Ob morgen Müll abgeholt wird und ich die Tonne rausstellen muss, ob jemand in der Abwesenheit angerufen hat....
            Wie das Wetter wird/ist, ob es Unwetterwarnungen gibt, ob morgen Hochzeitstag ist 🙂
            wie die Benzinpreise in der Umgebung sind
            ob der Drucker Papier oder Tinte braucht, ob die USVen geladen sind oder im Batteriebetrieb laufen.
            Das ist bei mir visualisiert! Also bildlich dargestellt.
            Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 4
            • Chris 1
              1. Gibt da solche Energieflussadapter... Sind echt cool und haben mir schon wertvolle Erkenntnisse geliefert.
              Anstehendes Projekt
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Chris 1 last edited by Armilar
                Gnuplot
                Ganz ehrlich - um sich Graphen zu betrachten ja - bei mir benötigt das System aber die Daten-Historie (influxdb2) um sich kontinuierlich zu verbessern und daraus zu lernen 😉
                Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Chris 1 last edited by
                  @chris-1 du hast noch keine Solaranlage, oder? Glaube mir, sobald du eine hast entwickelt sich Anfangs ein große Bedürfnis zu sehen wieviel Leistung gerade anliegt und was der Akku macht. Lässt etwas nach, geht nie ganz Weg.
                  Was ich auch nicht mehr missen möchte ist die Anzeige wer gerade zu Hause ist - statt das Haus abzusuchen oder Rundrufe zu starten.
                  • Chris 1
                    Chris 1 @Homoran last edited by
                    @homoran said in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
                    Wäre die Vermeldung von "es passt nicht" nicht einfacher?
                    Hab jetzt selber keinen automatisierten Fenster-Öffner, sonst wäre mir das lieber.
                    Und was bringt Dir dies?
                    Kannst Du die Stromproduktion beeinflussen?
                    a) Deine Bewässerung ist nicht automatisiert
                    b) in Deinem Pool wird zwar die Temp gemessen, aber nicht die Heizung gesteuert
                    c) Durchflussmenge der Pumpe nicht gemessen
                    Bei Müll achte ich meist darauf, ob Tonnen draussen stehen. Im dörflichen stellen viele die Tonne 1-2 Tage eher raus.
                    Anrufe? Ich nutze seit mittlerweile wohl Jahrzehnten kein Festnetz mehr
                    Automatisierte Auswertung ICON-D2 / BSH Daten (GRIB2 RawData / gdal) mit Meldung via eMail
                    DAS (Tinte) finde ich interessant!
                    Was für einen Drucker verwendest Du und über welche Protokolle ist dies dort gelöst?
                    Gruss von der Ostsee
                    Chris
                      nein, aber den Autarkiegrad.
                      und alles kann man nicht automatisieren.
                      ob ich jetzt koche oder in 30 Minuten wenn die große Wolke vorbei ist.
                      • Chris 1
                        Gnuplot bekommt hier die Daten automatisiert von meinem PostgreSQL Server.
                        Dürfte ähnlich gelagert sein
                          und wie liest du die Mail ohne Display?
                          • Chris 1
                            Gar nicht - aber ich ich schaue mir kein Kino an,
                            sondern nur eine Meldung, wenn etwas nicht passt
                            • Armilar
                              Aber dein System lernt nicht dabei, oder? - Die Daten sind ausschließlich für dich, um Rückschlüsse zu treffen...
                              • David G.
                                David G. last edited by
                                Ich finde eine Visu sehr wichtig.
                                Das Smarthome macht mir mein Leben einfacher und automatisiert einiges.
                                Dürfte gerne auch noch was mehr sein, dass System wächst immer.
                                Ich möchte mich aber nicht aber in meiner täglichen Routine bevormunden lassen.
                                Ganz doof gesagt, mal mag ich das Licht hell, mal dunkel, mal aus. Das kann man auf sehr viel anderes übertragen.
                                Auf so Dinge möchte ich einfach Einfluss haben und schalten können.
                                Und da immer "Hey Google" oder "Alexa" durch das halbe Haus zu rufen wenn grade die Kids am Sofa neben mir schlafen muss auch nicht sein.
                                Bei einer guten Visu erreiche ich alles schneller als aufzustehen und zum Schalter zu rennen (ich habe die Visu auf mein Smartphone optimiert, da ich nicht an den Ort des Tablets gebunden sein möchte).
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @Chris 1 last edited by
                                  mich würde echt interessieren,
                                  Ich habe bis hierher (zumindest teilweise) amüsiert mitgelesen, aber...
                                  wenn es Dich wirklich ehrlich nur interessieren würde, dann würdest Du Dir die vorgebrachten (völlig individuellen, persönlichen und in meinen Augen auch NICHT diskussionswürdigen) jeweiligen Argumente anhören bzw. zur Kenntnis nehmen und nicht sofort gegen jeden vorgebrachten Punkt argumentieren. Stattdessen liest sich das hier eher wie das vorsätzliche vom Zaun brechen einer "Sinnlosdiskussion", was Du ja mit dem allerersten Eingangssatz
                                  ACHTUNG: provokant!
                                  sogar schon ankündigst. Zumindest bei mir sorgt das schon dafür inhaltlich in diese "Diskussion" gar nicht erst einzusteigen. Der Antrieb eine, wie intensiv auch immer geartete Visu zu nutzen oder nicht ist so individuell wie jeder Mensch selbst und allein deshalb schon nicht wirklich diskutierbar. Echtes Interesse was und warum wie dargestellt wird sicher gerne, aber das hier?
                                  D Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 8
                                    dos1973 @Samson71 last edited by
                                    Weil Vis einfach cool ist, ich Brauchs eigentlich nicht - muss es aber haben 😂
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                      Jede Art von Visualisierung erhöht ganz einfach den WAF.
                                      Ohne den kannst Du das ganze Zeug gleich in die Tonne treten (verhökern), was auch wieder gut für den WAF ist (sowas freut Frau Finanzministerin).
                                      @bananajoe sagte in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
                                      Wenn sich bei Dir jemand im Westflügel verstecken kann, brauchst Du ein "SmartCastle" ... kein "SmartHome" 😁
                                      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Wildbill last edited by
                                        Smarthome besteht ja nicht nur aus automatischem (smarten) Schalten von Lampen oder Verbrauchern. Das ist (sehe ich zumindest) nur als einen kleinen (nicht den wesentlichen!) Teil an. Zu Smarthome gehört ja auch das Logging, das Anzeigen von Werten, Graphen und dergleichen. Ich möchte beispielsweise nicht automatisiert alle 5 Minuten die Echos oder Homepods die Temperatur ansagen lassen. Die können das gerne tun, wenn ich sie per Sprache dazu auffordere. Aber ansonsten she ich Wetterwerte und dergleichen lieber auf einem der Displays oder der Pixel-Clock an. Dann wird niemand durch unnötiges Gelaber gestört und jeder sieht das, was er sehen will.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Chris 1 last edited by
                                          @chris-1 Ich habe zwei Tablets. Eines dient im Wohnzimmer als Wetterstation mit aktuellen Temperaturen aus allen Räumen, der Außentemperatur, Windgeschwindigkeit, Mondphase, Hygrometer, Luftdruck samt Tendenz, Luftqualität, Wettervorhersage, Batteriestand und Uhr. Alles auf einer Seite eines 8" Bildschirm übersichtlich angeordnet.
                                          Das zweite ist ein 10" Tablet im Arbeitszimmer mit einer Wohnungsübersicht wo ich schnell aktuelle Zustände erkennen kann. Angefangen wieder bei den Temperaturen, Licht, Nuki, Überwachungskameras, Kartenleser, Fernseher, Aquarium, Depotbestand, Heizung, ...
                                          Und am PC habe ich meist den aktuellen Systemstatus inkl. Warnings, Alarms und USV stehen, kann aber auch auf den Stromverbrauch, Heizungsdetails, Netzwerkstatus, Alarmanlage, Aquarium und Mähroboter umschalten.
                                          • maloross
                                            maloross @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in Ernst gemeinte Frage: wieso so "Display orientiert":
                                            Ich (weiblich) bin sowohl für die Finanzen als auch für die Hausautomation verantwortlich.
                                            Für meinen Mann hatte ich anfangs eine einfache Visu erstellt, die ein paar Infos und Schaltungsmöglichkeiten beinhaltete.
                                            Mittlerweile habe ich auf Wunsch meines Mannes noch viele weitere Informationen, Unterseiten, Schaltungen usw. eingebaut - der hiesige MAF ist damit auf 99% gestiegen. 🙂
                                            Ich mag ioBroker, weil hier die individuellen Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden können. Ich oute mich: für mich habe ich eine ganze Menge an Daten visualisiert und damit meinen "Wohlfühlfaktor" optimiert.
                                            Alles kann, nichts muss.
                                            Codierknecht B 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                                            42
                                            5777
