    4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
      kiste01 @Thomas Braun last edited by
      der proxmox Knoten zeigt 86% von 29 GB und der iobroker hat 10 GB. Gibt es Verzeichniss im iobroker, wo ich was löschen könnte zb alte backups o.ä.?
      'read-only' gemountet verstehe ich nicht
        Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01
        iob diag
        sagt?
          bleibt leer
          pi@iobroker:~$ iob start
          pi@iobroker:~$ iob diag
          pi@iobroker:~$
            @kiste01
            Mhm.
            df -h
            sagt?
              @thomas-braun sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
              df -h
              pi@iobroker:~$ df -h
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
              tmpfs           795M    528K  794M    1% /run
              /dev/sda1       8,9G    8,4G     0  100% /
              tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
              tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
              tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                @kiste01
                Rappelvoll:
                Das ist ja auch recht schmal bemessen...
                  dimaiv @Thomas Braun last edited by dimaiv
                  @kiste01
                  cd /opt/iobroker
                  npm cache clean --force
                  Im Iobroker Verzeichnis gibt bei mir manchmal viel frei
                    kiste01 @dimaiv last edited by
                    @dimaiv sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                    dort?
                    pi@iobroker:/opt/iobroker$
                      dimaiv @kiste01 last edited by
                      @kiste01
                      ja
                        @dimaiv
                        pi@iobroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                        Ich habe parallel mal das LW local_lvm auf 25 GB gesetzt
                        iob startet jetzt wieder.
                        pi@iobroker:/opt/iobroker$ df -h
                        tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                        /dev/sda1       8,9G    6,4G  2,0G   77% /
                          @kiste01
                          Der wird dir in absehbarer Zeit wieder auf die Füße fallen.
                            Hab schon mal nach Anleitungen gesucht dafür gesucht, mal sehen was ich morgen vielleicht finde.
                            Danke bis hierher und für heute
                            @dimaiv
                            Das zigbee Thema schau ich mir morgen nochmal an. Danke auch dir
                              Dave83 @dimaiv last edited by
                              @dimaiv said in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                              Zigbee Instanz stoppen!
                              Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
                              Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
                              Zigbee Instanz starten.
                              Logausgabe posten.
                              Ich würd das gerne machen. Wie setze ich die Log-Stufe auf Debug ein? Wo find eich das?
                                kiste01 @Dave83 last edited by
                                @dave83
                                Du musst den Expertenmodus einschalten und dann kannst du den Log Level in der zigbee Instanz auf debug setzen
                                  @kiste01
                                  1. Zigbee Instanz stoppen!
                                  2. Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
                                  3. Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
                                  4. Zigbee Instanz starten.
                                  5. Logausgabe posten.
                                  Was siehst du bei mir?
                                  https://mclo.gs/gFGyEHE
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @dimaiv
                                    Wenn man auf deinem Gateway (Ebyte Chip) eine neuere Firmware installieren will (weshalb auch immer), muss man da vorher eine Taste drücken? Ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Versuch:
                                      dimaiv @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by dimaiv
                                      Nein, kein Taster drücken.
                                      Aber einen Hacken beim Auto BSL rein tun.
                                      Welche Firmware hast du im Moment, oder wann hast du es von mir bekommen?
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @dimaiv
                                        Im August 2022.
                                        Edit:
                                        Ich konnte das Problem dank der Hilfe von @dimaiv lösen. Ich hatte vor Jahren, als ich den Stick bekommen hatte, die falsche Firmware installiert (launchpad statt other). Nun läuft er mit der richtigen Firmware.
                                          Ich hab aus versehen den DHCP mit werten vom Router eingestellt.
                                          Eigentlich macht mein Router DHCP und dann war dort ein hacken in den Eisntellungen. Weil es probleme gab, hab ich gedacht, ich trag bei IP und GateWay die IP vom Router ein.
                                          Wie mach ich das wieder richtig?
                                            Ich hab gelegentlich diesen Bildschirm. Nichts geht mehr. Was muss ich genau an den Moment tun?
                                            1.0k
                                            90
                                            13647
