    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
    • ESP8266
      ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
      @thomas-braun sagte in RPI 4 Update auf ?:
      @esp8266
      Genauer allerdings: Erst ab bestimmten Firmwares kann der auf 1800MHz laufen. Hat mit dem OS auch nicht viel zu tun.
      ...und keiner kann sagen wie und wo und was getestet wurde. Alter des Boards, welche Revision, Herkunft usw.
      Kein Wunder das dann einige Boards aus der Reihe fliegen.
      Anders ist das nicht zu erklären.
        Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by
        @esp8266 sagte in RPI 4 Update auf ?:
        Der Pi 4 ist Standardmäßig mit 1500 MHz getaktet. Ein Bericht im Netz schreibt das der PI4 auf 1800 MHz getaktet werden kann. Dem ist aber nicht mal so. Es gibt Bauteiltoleranzen. Der eine funzt hochgeschraubt und andere eben nicht.
        das ist so nur halb richtig.
        Der Ur Pi4 kam mit 1500, später kam einer mit 1800.
        für die alten Versionen gilt das von dir gesagte, dafür konnte man einen "Patch" einspielen.
        • Winni
          Winni last edited by
          In der von mir verlinkten Seite steht zu dem Thema:
          ""Users with recent Raspberry Pi 4 devices will find that their default turbo-mode clock has increased from 1.5GHz to the 1.8GHz used on Raspberry Pi 400," says Upton.
          Upton's definition of "recent" includes any 8GB Raspberry Pi 4, or a 2GB or 4GB board with the dedicated switch-mode power supply ("switcher") for the SoC core voltage rail. It was introduced when it moved the allocation of switchers to rails to support the 8GB variant."
            Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
            @winni das müsste inhaltlich das sein, was ich weiß und genannt habe
            • ESP8266
              ESP8266 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
              Wo gibt es diesen Patch....nichts davon gelesen.
                Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                @esp8266
                Dieser 'Patch' kam mit einem Firmware-Update auf das System.
                • ESP8266
                  @thomas-braun , komisch. Entweder ich habe den nicht oder fruchtet nicht. Ich habe an für sich nichts verpasst und fleißig meine upgrades gemacht.
                    @esp8266
                    Aber du hast doch die Kiste von 1800 MHz heruntergetaktet, weil es bei dir warum auch immer nicht stabil lief.
                    • ESP8266
                      @thomas-braun, nein. Unter bullseye habe ich den Eintrag in der config.txt geändert. Am Anfang fiel das nicht auf, dass das System langsamer wird. Aber ab 45 Adaptern war es schon merklich mit den neuen js versionen und es schlich sich mit der Zeit ein.....dann kamen schon die ersten Web Timeouts und wurden immer mehr. Jetzt bin ich bei 57 Adapter und das System rennt. Wohlgemerkt auf einem PI4 4GB.
                      GN8 für heute.
                        @esp8266
                        Sag ich doch...
                        Du hast den (per Firmware-Update freigeschalteten) Standardtakt von 1800 aus per Eintrag in der config.txt heruntergedrückt.
                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ESP8266
                          @all, ich habe wohl den Grund über dieses Thema gefunden.
                          Dieser Chip (rot eingekreist)
                          wurde nicht mit diesem Kühlkörper
                          https://www.amazon.de/Geekworm-Raspberry-Kühlkörper-Aluminium-Legierung/dp/B07VD5L1VY/ref=psdc_430174031_t2_B091CFPJMR
                          gekühlt.
                          Mit der jetzigen Kühlung ist das was anderes.
                          https://www.amazon.de/dp/B083XQVJLX?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                          Der Chip ist ein Teil für die Stromversorung und der Regelung der Temperatur des Prozis zuständig.
                          Beide Raspi 4 4 GB + 8 GB von mir laufen jetzt anstandslos mit 1800 MHz.
                          Die Kühlkörper gibt es mit und ohne Lüfter.
                          Edit: Links hinzugefügt.
                          • Chris 1
                            Chris 1 @bob der 1. last edited by
                            Moin
                            @bob-der-1 said in RPI 4 Update auf ?:
                            Nun habe ich den Verdacht das der PI langsam zu klein wird.39 aktive Instanzen vor allem VIS sollte hunrig sein.
                            37 Instanzen?
                            Hast Du mal geschaut, ob Du nicht so manches auf MQTT verschieben kannst, um Dich von so manch Adapter zu trennen?
                            Gruss von der Ostsee
                            Chris
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Chris 1 last edited by
                              @chris-1 , das Thema ist schon längst gelöst worden.
                              Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Chris 1
                                Chris 1 @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 Gelöst, oder per Kühlkörper provisorisch umschifft?
                                Die Last runter nehmen bringt, so denke ich, auf Dauer mehr.
                                • ESP8266
                                  ESP8266 last edited by ESP8266
                                  @chris-1 , nix provisorisch. Der Chip wurde zu Heiß. Bei der Standard Kühlung wird auch der Chip mit einem Kühlkörper versehen.
                                  Ich habe 67 Adapter auf dem 8GB inzwischen laufen, da Muckt nichts. Auf dem mit 4GB das selbe. Der ist aber für was anderes am Ackern.
                                  Last login: Wed Jan 10 12:54:34 2024 from 192.168.xx.x
                                  pi@iobroker:~ $ vcgencmd measure_temp
                                  temp=34.5'C
                                  pi@iobroker:~ $
                                  Wenn er mal aus einem Reboot hoch fährt, sind es Max. 40°C.
                                  146
                                  17251
