    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      @tesso:
      Der bekommt keine Adresse vom DHCP.
      Die IP sieht verdächtig nach APIPA aus. ` Hmmm. Aber über die IP, mit der er in der Fritz Box steht, komm ich via Putty drauf. Muss mal ne feste IP im Opi einstellen und testen
      Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
      • N
        noxx last edited by
        habe mal versucht, über armbian-config (network) ne feste IP zu vergeben, das klappt aber nicht…
          tesso last edited by
          Mein Fehler. Die Apipa Adresse ist die LAN Karte.
          Aber ich sehe noch eine Defaultroute mit geringerer Metrik auf eth0.
          Damit versucht dein Rechner Pakete über dieses Interface zu schicken. Dort gibt es aber keine Verbindung.
          • Merlin123
            @tesso:
            Damit versucht dein Rechner Pakete über dieses Interface zu schicken. Dort gibt es aber keine Verbindung. ` Und was muss ich da ändern?
              Du musst die Defaulroute nach eth0 löschen.
              • Merlin123
                DANKE! 🙂
                Geht.
                  so nach einem Monat auf dem Schreibtisch und bissel Zeit heute..ist mein Multihost betrieb am laufen.. pi3 und opi auf emmc
                  wollte den pi bissel entlasten…
                  Bluefox hat mal nach Gehäuse gefragt... ist da schon was passiert .. kann einer was vielleicht als klenserie drucken ??
                  Ne Margarieneschachtel sieht na ja... apetittlich aus 🙂
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @arteck:
                    Ne Margarieneschachtel sieht na ja... apetittlich aus 🙂 `
                    Ich benutze mittlerweile das: https://de.aliexpress.com/item/ABS-Oran … 23513.html
                    oder so was: https://www.banggood.com/de/Orange-Pi-A ... mds=search
                      andyb last edited by
                      Hat schon jemand eine Lüftersteuerung am Orange realisiert oder hab ihr den alle auf Dauerbetrieb an Pin 4/6?
                        dauerbetrieb ..
                          knopers1 last edited by
                          bei mir auch auf Dauerbetrieb. Ich habe ein 12V Lüfter verbaut. Läuft leise und kühlt die Orange auf 38 Grad ab.
                            ple last edited by
                            Hat wer das ubuntu desktop mal probiert?
                            Ich komm gerade nur soweit, das ich per ssh draufkomme aber ich krieg einfach kein Bild auf ne Monitor. Oder gibt es ein anderes os mit gui.
                            Brauch das, damit ich noch ne Browser starten kann.
                            Gruß und danke
                              ich hab da mal wieder was….
                              meine swap läuft voll
                              redis läuft da auch drauf... vielleicht deshalb ??
                                Das ist aber kein +2e, oder???
                                @arteck:
                                meine swap läuft voll `
                                https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                                @arteck:
                                redis läuft da auch drauf… vielleicht deshalb ?? `
                                eigentlich nicht, aber vielleicht wegen deiner Anzahl events, oder vice versa.
                                Auch die Load von >1,5 ist zwar immer noch gut, aber IMHO etwas höher als es sein sollte/könnte.
                                Der Screenshot ist aber auch schon was älter 😉
                                Rainer
                                  +2 nur
                                  hab die erstmal erweitert…
                                  mal beobachten..
                                  p.s: mist falsches Thread :oops:
                                    Der Orange Pi Plus 2e meldet sich so:
                                    Swap wird bei mir gar nicht angezeigt - warum auch immer.
                                    Aber aus irgenwelchen Gründen gibt
                                    armbianmonitor -m
                                    seit dem letzten Update keine Temperatur mehr aus.
                                      deimos last edited by
                                      irgendwas hat sich da bei den Thermal Zones geändert. Im Armbian Master kamen da gestern einige Commits zu durch, geht also hoffentlich bald wieder.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                      • frankjoke
                                        frankjoke last edited by
                                        Kannst die Temperatur mit
                                        cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                                        auslesen…
                                          root@orangepiplus2e:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                                          35
                                          27
                                          28
                                          26
                                          28
                                          26
                                          28
                                          Keine Ahnung was den zu den 35°C getrieben hat. Aber deshalb baue ich jetzt keinen Lüfter ein….
                                          • frankjoke
                                            Das ist meist nach Installationen wo die Last bei mindestens einem Prozessor auf 100% ist, da ist dann der Clock auf maximum für einige Sekunden/Minuten.
                                            Egal, habe selbst nur Kühlkörper drauf aber keine Lüfter da ioBroker auch bei vielen Adaptern keinen Stess verursacht. Nur bei updates oder backups geht sie etwas hinauf.
                                            610
                                            164804
