      Josh303 @Josh303 last edited by
      @josh303
      Neustart iob =>
      20:41:26.947	error	javascript.0 (419) script.js.NSPanel.NSPanel_1: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
      20:41:26.949	error	javascript.0 (419) at script.js.NSPanel.NSPanel_1:850:19
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Josh303 last edited by Armilar
        @josh303
        Merkwürdig...
        • nodeJS-Version? --> node -v
        • JS-Controller Version?
        gerne auch mal ein "iob diag"
          Josh303 @Armilar last edited by
          @armilar
          habe gerade die JS-Instanz deinstalliert und neu installiert und jetzt funzt es 🙂 Was auch immer es war, es war jedenfalls kein Fehler im Script. Habe die ganze Zeit gedacht, ich mache irgendetwas falsch.
          Danke!
          • Armilar
            @josh303
            Hatte eben erst den Fehler gefunden...
            Das war in der Syntaxhilfe... statt einer Zeile höher 😉
            Passiert - Hauptsache ist, jetzt steht es unter mpn-Module 😊
            Weiterhin viel Spaß
              @armilar Doch mein Fehler. Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht. Egal, danke für die Hilfe und es funzt. Das ist die Hauptsache!😊 👍
                Gartenrosenzuechter @Josh303 last edited by
                eine Frage - das neue Typescript 4.3.3.14 ist auf TFT 53 / v4.3.3 abgestimmt.
                Ich scheitere jedoch dabei auf diese Version up zu daten.
                Funktioniert dies bei euch?
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom last edited by TT-Tom
                  !! WICHTIG !! WICHTIG !!
                  Hallo Community,
                  jeder der von einer Version kleiner v4.3.3.10 updated, muss diese Anleitung befolgen. Version 4.3.3.10 ist ein Breaking Change, wo durch die Codeoptimierung sich einige Config-Parameter im Script verschoben haben.
                  Gleichzeitig denkt daran die npm - Module in der JavaScript-Instanz einzutragen.
                  moment, moment-parseformat, dayjs.
                    TT-Tom @Gartenrosenzuechter last edited by
                    @gartenrosenzuechter
                    von welcher Version kommst du, vielleicht hilft dir schon mein Post.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Gartenrosenzuechter last edited by Armilar
                      @gartenrosenzuechter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Scheiterst du beim Script oder beim TFT-Update?
                      EDIT:
                      Hmm - keine Antwort mehr...
                      Also bei Script die Anleitung von @TT-Tom befolgen
                      und beim TFT könnte das helfen:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                        Gartenrosenzuechter @Armilar last edited by
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ich scheitere beim TFT-Update -
                        Flash auf TFT 53 / v4.3.3 wird zwar durchgeführt - NSP Panel zeigt aber weiterhin als installierte Version 53 / v.4.3.2 an !?
                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Poste bitte kurz das Tasmota-Log das beim Flash-Nextion auftritt... Nur so haben wir auch eine Möglichkeit einen Fehler zu lokalisieren...
                            dein Flash ist sauber durchgelaufen? Das Script hast du auch neu gestartet?
                            Cluni G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Cluni
                              Cluni @TT-Tom last edited by
                              Ich hänge schon wieder fest. 🙈
                              Wie bekomme ich das denn bei einem pageGrid2 hin, dass mir bei einer dimmbaren Lampe der Dimmer angezeigt wird?
                              Sorry... 🙈 🙈 🙈
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by Armilar
                                @cluni
                                Wäre besser wenn du den Anfang mal postest, damit wir eine Basis haben 😉
                                Definition der cardGrid
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardgrid
                                Definition des Dimmers
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#dimmer-channel-dimmer
                                Beispiele:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele
                                Oder meinst du wie du zum popupLight des Dimmer kommst? Wenn du auf dem Icon mit dem Finger bist - etwas zur Seite wischen
                                Und weil es irgendwie noch nicht in den card-Definitionen steht (warum auch immer):
                                Aufbau cardGrid2 mit einer Lampe vom Gerätetyp (channel) Dimmer
                                let Lampen = <PageGrid2>
                                    'type': 'cardGrid2',
                                    'heading': 'Meine Lampen',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Cluni
                                  Cluni @Armilar last edited by
                                  @armilar Vergiss es - ich hab das nur irgendwie nicht hinbekommen lange genug zu drücken.... 🤦‍♂️
                                  Es geht alles....
                                  Sorry, sorry, sorry
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    @cluni
                                    Ah okay - ja die cardEntities ist bei Lampen etwas geschmeidiger - zumindest ziehe ich sie bei den Entitäten vor 😊
                                      Gartenrosenzuechter @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Danke - mit Neustart des Skripts passt auch die Anzeige der TFT Version !!
                                        mit dem nächsten Update vom Script, werden die Daten nach dem Update neu geladen und sind dann gleich verfügbar.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                          Update - v4.3.3.15 - Minor bug fixes
                                          Was ist enthalten?
                                          • Die Versionsnummer (TFT) wurde nach Aktualisierung der TFT-Firmware durch FlashNextion erst nach Neustart des NSPanelTS.ts aktualisiert. Das passiert jetzt direkt nach dem Update
                                          • Betrifft alle Media-Player: Der Volume-Slider ist jetzt flüssiger. Der Fix behebt außerdem eine fehlende Aktualisierung der Artist/Titel
                                          • Betrifft Sonos-Media-Player:
                                            • Wenn in dem Titel der Tracklist Sonderzeichen wie (Klammer/Komma/etc.) vorhanden sind (Dieser Datenpunkt beinhaltet leider nur einen String, kein JSON), kommt es zur falschen Trennung (ggfs. undefined) --> Dieser Fix behebt dieses Feature)
                                            • Kein befüllen der Tracklist, wenn der Abspiel-Content ungleich Track (d.h. Radio, etc.)
                                          Wie kann ich das Update durchdführen?
                                          Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab
                                          2996fd47-45c9-4fb8-a738-4af9f6c03347-image.png austauschen
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                          VG
                                          @TT-Tom & Armilar 😊
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            Kunibert last edited by
                                            Eine kurze (bestimmt für euch ganz einfache) Frage. Ich habe den Wert des Datenpunkts 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness testweise gemäß Anleitung verändert:
                                            Manueller Dimmode:
                                            null = automatischer Dimmode aktiv
                                            0-100 = manuelle Dimmstufe (automatischer Dimmode inaktiv)
                                            Nun bekomme ich den Wert "null" jedoch nicht mehr eingestellt, ioBroker lässt nur eine Nummer zu. Gebe ich "0" ein dimmt das Display auf die kleinste Stufe.
                                            Habt ihr einen Tipp, wie ich null einstellen kann?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6204885
