    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @UncleB last edited by
      @uncleb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      kann man die nicht einfach deaktivieren?
      Kann man. Im Menü der Uhr.
        Wildbill @UncleB last edited by
        @uncleb Natürlich kannst Du die default-Apps deaktivieren. HIER steht, wie Du das Onscreen-Menü aufrufst, da gehst Du bis Apps und dann deaktivierst Du, was Du nicht brauchst.
        Danach stellst Du Dir Deine 3 Apps für die 3 Temperaturen zusammen, stellst da eben auf je 3 Sekunden und gut ist.
        Das mit dem Garagentor klappt dann auch. Eben eine weitere App dafür und dann eben ein Blockly, welches im Geschlossenzustand diese App bei visible deaktiviert und die 3 anderen aktiviert und bei Geöffnet eben genau andersrum.
        Probieren geht über studieren und selbst probieren ist ungemein lehrreich.
        Gruss, Jürgen
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @UncleB last edited by
          Die Vorinstallierten Apps interessieren mich nicht, kann man die nicht einfach deaktivieren?
          Wo hast Du nach der Antwort auf die Frage gesucht? Es wird in meinem Video dazu erklärt, in der Dokumentation vom Adapter und in der offiziellen Dokumentation von Awtrix-Light. 🙂 Hier im Thread auch schon x-Mal - aber den kann man ja schlecht komplett lesen.
            Wildbill @haus-automatisierung last edited by Wildbill
            @haus-automatisierung Wofür eine Doku lesen oder Videos schauen, wenn es ein Forum gibt, wo man einfach fragen kann und schon eine (oder sogar DIE) Antwort erhalten wird? Wenn es länger dauert, soll es ja sogar die Möglichkeit geben, die Frage durch pushen nochmal nach oben in der Threadliste zu schieben…
            IRONIE OFF
            Gruss, Jürgen
            EDIT: Ich wollte auch erst direkt auf die Doku oder Dein Video verweisen, aber, ich hatte da einen lichten Moment… 😊
              rumper last edited by rumper
              Moin,
              die Benachrichtigung aus meinem Blockly für den Abfallkalender wird nicht nach Zeitplan ausgeführt.
              Die nächste Tonne wird in 2 Tagen abgeholt. Ich hatte natürlich zum Test den Wert auf 2 gesetzt.
              Wenn ich die Benachritigung ohne Zeitplan laufen lasse funktionert es.
              Sieht jemand den Fehler?
                haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by haus-automatisierung
                @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Hast Du denn um genau 20:00 Uhr auf das Gerät geschaut? 🙂
                EDIT: Ach, gerade nochmal genauer geschaut. Du musst schon den WERT eines Objektes vergleichen. Nicht das komplette Objekt nehmen. Der Baustein im falls ist falsch.
                  rumper @haus-automatisierung last edited by rumper
                  Hatte natürlich die Zeiten entsprechend angepasst zum testen.
                  Den Wert habe ich von hier:
                  Ich muss also den folgenden Wert nehmen, richtig?
                  Dummer Anfängerfehler...sorry... 🤐
                  Edit:
                  Funktioniert trotzdem nicht. ☹
                  Kann aber auch nicht richtig sein, ist ja nur der Wert der Biotonne und alles anderen würden ignoriert.
                    @rumper Das ist jetzt hier ziemlich Offtopic. Es kommt drauf an, was Du willst: Jeden Typ einzeln prüfen oder wissen, ob generell etwas in x Tagen abgeholt wird. Next enthält eine Zusammenfassung von allen Typen, das andere ist der einzelne Typ (Biotonne).
                    Beispiele in der Doku: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/v2.3.0/docs/de/blockly.md
                    Für weitere Fragen bitte eine separates Thema aufmachen. Hier gehts um Awtrix-Light (und die Notification funktioniert ja).
                      Okay, habs ausgelagert.
                      Danke bis hierhin.
                        Neue FW 0.91 draußen. Wer traut sich? 🙃
                          Thomas Braun Most Active @rumper last edited by
                          @rumper
                          Läuft seit gestern Abend. Nix auffälliges.
                            Tjaden @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Kannst du da noch den Icon-Downloader nutzen? Ich leider nicht:
                              Thomas Braun Most Active @Tjaden last edited by
                              @tjaden
                              Da scheint mir auch die Firmware nicht richtig geflasht zu sein. Der Titel schaut hier anders aus:
                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Tjaden @Thomas Braun last edited by Tjaden
                                @thomas-braun hmm jetzt wo ich deinen Screenshot sehe – Auth war vorhin noch da, bis ich dann einen Nutzer & Passwort vergeben und neu gestartet habe. Dann flashe ich wohl einfach noch mal und lassen Auth weg.
                                Nachtrag: Neu geflashed (geflasht? Denglisch...) und das Menüband sieht wieder so aus wie bei dir.
                                  Was nutzt die Eingabe bei Auth überhaupt?
                                    Dass HTTP Basic Authentication aktiv ist und nicht jeder einfach so darauf zugreifen kann...
                                      In meinem Netzwerk...
                                        arteck Developer Most Active @rumper last edited by
                                        @rumper ja auch da.. wenn du Kids hast die neugierieg sind... oder du dein Netzwerk mit anderen teilst...
                                          rumper @arteck last edited by rumper
                                          @arteck nur dort, nicht auch
                                            arteck Developer Most Active @rumper last edited by arteck
                                            @rumper wie auch immer..wolltest wissen wozu man es braucht.. genau dafür..um zu verhindern das Jemand fremdes das Gerät nicht missbraucht
                                            2160
                                            1231001
