    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Dem kann ich nur zustimmen. Auch mein Saugi läuft mit Update, ohne neuem Token.
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
        Meiner läuft noch mit der Auslieferungs-SW. Was bringt das Update?
          RobS last edited by
          @Meistertr:
          So hier einmal der view mit allem drum und dran `
          Hammer! Danke!!!
          Grüße, Rob
            Mischa last edited by
            mein Robi kann nicht mehr über iobroker gesteuert werden.
            Über die App kann ich ihn über mobile Daten und im WLAN steuern, über iobroker tut sich leider nichts 😞
            Im Reiter Instanzen ist er gelb angezeigt: "Verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
            Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Habe schon 16stelligen Token (der sonst funktioniert hat) gegen 96 stelligen getauscht.
            Vorab Danke!
            • Meistertr
              @Mischa:
              Vorab Danke! ` Wenn der Adapter nicht grün wird hat sich irgendwas an deinem Netzwerk geändert. Und der Adapter kann den Roboter nicht mehr finden endweder IP geändert oder irgendwas anderes. Die App verbindet egal ob Netzwerk oder mobil über den Server. Lokale Kommunikation gibt es in der app so gut wie garnicht mehr..
              Gesendet von meinem Handy
                Beezy last edited by
                Hallo ich wollte mal fragen ob es irgendwie möglich ist auszulesen ob der Behälter geleert (also entnommen) wurde?
                Wenn man den Behälter entnimmt merkt der Cleaner das ja und sagt "Dustbin removed" und beim wieder einstecken "Dustbin installed" kann man das irgendwie auslesen? Würde das gern in der VIS verwenden. So das man sieht das er noch geleert werden muß.
                • Meistertr
                  Leider wird ist das nicht abfragbar
                    @Meistertr:
                    @Mischa:
                    Gesendet von meinem Handy `
                    Danke, ich habe iobroker neu installiert und den robi neu verbunden. Es leuchtet jetzt auch grün, lässt sich aber immernoch nicht über iobroker steuern….
                      MrLee last edited by
                      Moin!
                      Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus?
                      edit erledigt… Antwort natürlich hier:
                      https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
                      Danke!
                      Mr.Lee
                      • AlCalzone
                        @MrLee:
                        Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus? `
                        Zwar schon erledigt, aber das geht z.B. per Skript:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
                        • michael.langer
                          michael.langer last edited by
                          Könnte mir jemand Helfen?
                          Bekomme immer die fehlermeldung 😕
                          Nexus 5X
                            robsdobs last edited by
                            @michael.langer:
                            Nexus 5X `
                            Du hast auch den Debug Modus aktiviert?
                            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                            • michael.langer
                              ist an
                              • kmxak
                                ist java richtig installiert?
                                • michael.langer
                                  hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet.
                                  • Meistertr
                                    @michael.langer:
                                    hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet. ` Ich würde ein anderes Handy empfehlen. Weiß nicht ob es mit Android 8 geht
                                    • michael.langer
                                      Auch schon mit nem anderen Handy probiert 😕
                                      Es hat ja schon mal funktioniert vor ca 2 Monaten, und jetzt plötzlich nicht mehr
                                      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                                        Eventuell liegt es an der neuen Version der MiHome App. Diese wurde vor kurzem aktualisiert.
                                        Vielleicht mal eine ältere Version probieren (die gibt es bei AP Mirror oder ähnlichen Diensten)
                                        • michael.langer
                                          Werde später mal eine ältere Version testen
                                            ccc.ggg73 last edited by
                                            @michael.langer:
                                            Nexus 5X `
                                            @michael.langer ich hatte ein ähnliches Problem. Es lag am Antivirussoftware (schaue ob die Dateie in Quarantene verschoben worde). Nach dem abschalten hat alles funktioniert.
                                            Ich habe auch eine Frage:
                                            welche ID soll ich im vaccum widget eintragen unter "Zustand ID:"?
                                            Wenn ich "mihome-vacuum.0.control.start" eintrage dann wird das roboter gestartet aber nicht pausiert nach ein zweites mal drücken.
                                            Vielen dank im voraus für eure hilfe.
                                            Giovanni
                                            2196
                                            961161
