    4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
      Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
      @kiste01
      Mhm.
      df -h
      sagt?
        kiste01 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
        df -h
        pi@iobroker:~$ df -h
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
        tmpfs           795M    528K  794M    1% /run
        /dev/sda1       8,9G    8,4G     0  100% /
        tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
        tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
          @kiste01
          Rappelvoll:
          Das ist ja auch recht schmal bemessen...
            dimaiv @Thomas Braun last edited by dimaiv
            @kiste01
            cd /opt/iobroker
            npm cache clean --force
            Im Iobroker Verzeichnis gibt bei mir manchmal viel frei
              kiste01 @dimaiv last edited by
              @dimaiv sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
              dort?
              pi@iobroker:/opt/iobroker$
                dimaiv @kiste01 last edited by
                @kiste01
                ja
                  @dimaiv
                  pi@iobroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                  Ich habe parallel mal das LW local_lvm auf 25 GB gesetzt
                  iob startet jetzt wieder.
                  pi@iobroker:/opt/iobroker$ df -h
                  tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                  /dev/sda1       8,9G    6,4G  2,0G   77% /
                    @kiste01
                    Der wird dir in absehbarer Zeit wieder auf die Füße fallen.
                      Hab schon mal nach Anleitungen gesucht dafür gesucht, mal sehen was ich morgen vielleicht finde.
                      Danke bis hierher und für heute
                      @dimaiv
                      Das zigbee Thema schau ich mir morgen nochmal an. Danke auch dir
                        Dave83 @dimaiv last edited by
                        @dimaiv said in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                        Zigbee Instanz stoppen!
                        Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
                        Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
                        Zigbee Instanz starten.
                        Logausgabe posten.
                        Ich würd das gerne machen. Wie setze ich die Log-Stufe auf Debug ein? Wo find eich das?
                          kiste01 @Dave83 last edited by
                          @dave83
                          Du musst den Expertenmodus einschalten und dann kannst du den Log Level in der zigbee Instanz auf debug setzen
                            @kiste01
                            1. Zigbee Instanz stoppen!
                            2. Stick für 30 sek vom Strom nehmen.
                            3. Zigbee Instanz Log-Stufe auf Debug setzen.
                            4. Zigbee Instanz starten.
                            5. Logausgabe posten.
                            Was siehst du bei mir?
                            https://mclo.gs/gFGyEHE
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @dimaiv
                              Wenn man auf deinem Gateway (Ebyte Chip) eine neuere Firmware installieren will (weshalb auch immer), muss man da vorher eine Taste drücken? Ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Versuch:
                                dimaiv @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by dimaiv
                                Nein, kein Taster drücken.
                                Aber einen Hacken beim Auto BSL rein tun.
                                Welche Firmware hast du im Moment, oder wann hast du es von mir bekommen?
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @dimaiv
                                  Im August 2022.
                                  Edit:
                                  Ich konnte das Problem dank der Hilfe von @dimaiv lösen. Ich hatte vor Jahren, als ich den Stick bekommen hatte, die falsche Firmware installiert (launchpad statt other). Nun läuft er mit der richtigen Firmware.
                                    Ich hab aus versehen den DHCP mit werten vom Router eingestellt.
                                    Eigentlich macht mein Router DHCP und dann war dort ein hacken in den Eisntellungen. Weil es probleme gab, hab ich gedacht, ich trag bei IP und GateWay die IP vom Router ein.
                                    Wie mach ich das wieder richtig?
                                      Ich hab gelegentlich diesen Bildschirm. Nichts geht mehr. Was muss ich genau an den Moment tun?
                                        Dave83 @toralt last edited by
                                        @toralt said in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                                        @pedder007 ist bei mir ab und an auch so, würde sagen so alle 2/3 monate geht auf einmal nichts mehr bei zigbee2mqtt, obwohl der adapter im LAN vorhanden ist und ich auf dessen Oberfläche komme. Dann hilft nur ein hardreset.
                                        Ich habe zwei dieser adapter und beide haben das „Problem“. Ich wollte mir mal via blockly ein skript schreiben, das den PoE Port am unifi switch jede woche mal neu startet. Aber da ich aus der ferne auch auf mein unifi system zugreifen kann, habe ich das immer direkt per hand gemacht, wenn ich bemerkt hatte, dass es nicht ging.
                                        An was das liegt, weiß ich nicht, die coordinator firmwares ändern nichts daran. Und da ich den Fehler nicht selbst reproduzieren kann (das kommt immer dann, wenn ich keinen Nerv dafür habe) habe ich keine weiteren „Untersuchungen“ gemacht.
                                        Genau so geht es mir auch. Jeden Monat ist das Ding tot und ich weiß nicht genau was ich machen muss. In welcher Reienfolge was gedrückt werdne muss. -.-
                                        Was genau machst du?
                                        Und nun lese ich hier von einer neuen Version. Steht im Log, dass sowas wie unser Problem behoben wurde?
                                          dimaiv @Dave83 last edited by
                                          @dave83 sagte in (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P:
                                          Wenn man Netzwerkeinstellungen kaputt verstellt, muss man ESP Teil neu flashen, dabei bleibt Zigbee Teil erhalten, und alle angelernte Geräte bleiben.
                                            dimaiv @Dave83 last edited by dimaiv
                                            Hast du die Zigbee Firmware 20230507 immer noch drauf? Wenn ja, die macht Probleme. Auch alle weitere/neuere sind nicht stabiler geworden (keine eigene Erfahrung).
                                            Was ich im Moment empfehlen kann ist die Firmware 20221226.
                                            90
                                            13648
