    4. ioBroker startet nicht mehr nach Stromausfall
      Erich 1 @Guest last edited by
      @dp20eic Geblockt wurde 2 Eingabefenster, die habe ich jetzt mal erlaubt, aber keine Änderung.
      Der zweite Container ist eine reine Kopie des ersten, der sollte eigentlich nicht aktiv sein.
      Im local drive sind nur Backups, habe jetzt einige gelöscht, aber keine Änderung,
      Ich habe mich im ioBroker immer mit dem Admin eingeloggt, das Passwort ist ja auch eingegeben. Aber er läßt mich nicht rein. Nach dem Anmelden geht der ioBroker kurz auf, bricht dann aber wieder ab.
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Erich 1 last edited by
        @erich-1 sagte in ioBroker startet nicht mehr nach Stromausfall:
        Wie komme ich da weiter?
        Am einfachsten das Backup wieder herstellen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
          @erich-1 bist du denn in der Konsole der VM drin?
            A Former User @Erich 1 last edited by
            Moin,
            ist er aber
            Was soll man sich jetzt darunter vorstellen?
            Dann schau doch mal in die Logs vom PVE was da evtl. kommt!
            Hast Du einen eigenen User in der VM angelegt, z. B. erich?
            Oder nur den sinnfreien User Admin, wobei man unter Tunix lieber alles kleinschreiben sollte, denn es wird strickt auf Groß / Klein Schreibung geachtet.
            Für Profis, es gäbe da noch die Möglichkeit, mittels eines Live-Linux in die VM zu starten und dann die VM Laufwerke mounten und ein chroot zu machen, danach kann man das Passwort und User kontrollieren und ggf. anpassen.
            VG
            Bernd
              @dp20eic Seltsamerweise arbeitet der ioBroker. Ich komme nur nicht mehr drauf, wenn ich den unter der IP-Adresse wie sonst oimmer aufrufe ...
                Erich 1 @Erich 1 last edited by
                @erich-1 So, den ioBroker im Proxmox mal runtergefahren und neu gestartet. Über die IP-Adress komme ich jetzt wieder drauf, so wie sonst auch. Nur über die Konsole im Proxmox nimmt er weder den admin noch den angelegten User mit dem ursprünglichen Passwort.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Erich 1 last edited by crunchip
                  wurden die per dhcp eingerichtet, deine BEIDEN iobroker VM`s oder hast du feste IP Adressen vergeben und womöglich beiden die selbe(weil du geklont hast)
                  bei beiden?
                    Erich 1 @crunchip last edited by
                    @crunchip Die eine VM wurde einfach kopiert und ist seit dem immer dagewesen, ohne Probleme. Und bei beiden komme ich in der Konsole des Proxmox weder mit Admin noch als User drauf.
                    Kann ich da irgendwie das Passwrt ändern?
                      @erich-1 und bei beiden läuft der iobroker????
                      wie rufst du dann den iobroker auf? Unterschiedliche ip?
                      je nachdem wie du installiert hast, wenn du ein root Passwort bei der Installation vergeben hast, dann mit
                      root
                      dein Passwort
                      wenn du kein root Passwort vergeben hast, dann wurde ein Benutzer angelegt mit dem du dich einloggen kannst, den Namen und Passwort weißt nur du
                      wenn du als root reinkommst, kannst du dir einen Neuen Benutzer anlegen
                        @crunchip Ja, der ioBroker läuft auf beiden VM und das sogar, wenn beide aktiv sind 😉
                        Den ioBroker rufe ich im Browser mittels der IP auf, egal welche VM aktiv ist, ist alles normal. Sogar wenn beide gleichzeitig aktiv sind, funktioniert es problemlos.
                        Das root Passwort habe ich im Proxmox vergeben, das passt auch, Nur wenn ich bei den beiden VM auf die Konsole gehe, komme ich mit dem Admin oder auch mit dem User nicht rein. Da kommt immer, egal ob Admin oder User, die Meldung "Login incorrect"
                          das interessiert nicht, beim erstellen einer VM wird man nach einem root passwort gefragt, wenn man da nichts eingibt, erstellst du einen User der automatisch sudo Rechte bekommt.
                          mit 2 unterschiedlichen IP`s ??
                          was macht das für einen Sinn(ausser natürlich wenn man sich eine Testmaschine einrichtet)
                          es gibt keinen admin, entweder root oder der von dir erstellte User
                          les dir mal den Abschnitt VM erstellen durch
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            @crunchip Die IP-Adressen der beiden VM sind identisch, trotzdem funktionieren beide und das sogar, wenn beide gleichzeitig an sind. Die zweite dient lediglich als Testmaschine und als Datensicherung.
                            Wenn es bei der VM keinen Admin gibt, auf den man auf die Konsole zugreifen kann, dann ist ein User angelegt. Das User-Passwort ist dann vermutlich ein anderes, als ich mir gemerkt habe. Da muss ich wohl meine Aufzeichnungen mal durchforsten. Gibt es als root ein Universalpasswort?
                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              geht nicht!
                                ne, das hast du ja dann selbst eingegeben
                                wäre ratsam, vllt steht das root Passwort auch da irgendwo drin😁 (falls eingetragen)
                                mag sein, dann gibt es aber Netzwerkprobleme, solltest du eigentlich merken.
                                dennoch beantwortest du die gestellten Fragen nicht, somit kommt man auch nicht weiter
                                hatte weiter oben schon gefragt, mit welcher Ip rufst du auf, des weiteren, war die Frage, statisch oder dhcp eingerichtet
                                ich fragte deshalb, denn wenn du klonst musst du die Ip bei der 2ten VM ändern, gleichzeitiger betrieb geht nicht
                                hast du dhcp, hat deine VM auch eine andere IP/Mac-Adresse
                                667
