    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      holomekc @Norwegen60 last edited by
      @norwegen60
      Der Adapter unterstützt nur die lokale Api. Mehr ist dort aktuell nicht vorgesehen. Das würde ein weiterer Adapter mehr Sinn machen.
      draexler T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @holomekc last edited by
        Hi Zusammen,
        Habe jetzt mal einen Testalarm ausgelöst.
        Aber eins vorweg: Die anderen Rauchmelder von Bosch besitzen laut API Beschreibung jeweils einen eigenen Ordner und Datunpunkt der sich Alarm nennt, weswegen es bei diesen einfacher ist das ganze auszuwerten.
        Diesen hat der Twinguard nicht und wurde auch bei der Auslösung des Alarms nicht erzeugt etc.
        Hier gibt es nur diesen zentralen Ordner:
        bshb.0.smokeDetectionSystem.SurveillanceAlarm.incidents
        Und diesen Ordner habe ich mal mitprotokoliert:
        4.11.2023 21:12:50.950	[]	true	bshb.0
        4.11.2023 21:12:43.380	[{"triggerName":"Schadstoffmelder Flur Oben","locationId":"hz_2","location":"Wohnungsflur","id":"hdm:ZigBee:000d6f0018bb5dfc","time":1699128763267,"type":"SMOKE_PRIMARY"}]
        Hiermit sollte sich ja eigentlich was zaubern lassen um das in der VIS darzustellen. Vermutlich ein ziemlich langes Blockly, das den Wert auf die verschiedenen Rauchmelder nahmen prüft und dann einzelne Datenpunkte anpasst.
        ODER hat jemand eine bessere Idee und hat das anders umgesetzt?
        und noch eine Frage:
        Kann man mit dem Datenpunkt:
        bshb.0.smokeDetectionSystem.SurveillanceAlarm.value
        Eventuell einen Alarm wieder deaktivieren? Denke da an einen Button in der VIS der denn Wert wieder auf "ALAM_OFF" stellt?
        4.11.2023 21:12:50.988	ALARM_OFF	true	bshb.0
        4.11.2023 21:12:43.385	ALARM_ON	true	bshb.0
        Probieren ist leider immer schwer da ich ja einen echten Alarm erzeugen muss und damit das ganze Haus nicht so begeistert ist 😉
        • werner2000x
          werner2000x last edited by
          Kann man bei den Twinguards Rauchmeldern manuell einen (Rauch)Alarm auslösen um den Sensor z.B. als Alarmanlage zu verwenden?
          • andrix.iobroker
            andrix.iobroker @holomekc last edited by
            @holomekc @Laire
            Hallo!
            Ich habe genau das gleiche Problem und konnte es in keiner Weise lösen, nicht einmal auf die von Ihnen angegebene Weise. Ich bitte Sie um weitere Ratschläge.
            Plattform linux
            Betriebssystem linux
            Architektur x64
            CPUs 4
            Node.js v18.18.2
            NPM 9.8.1
              KarlKlammer last edited by
              ich versuche auch gerade vergeblich den Adapter mit dem Controller II zu pairen. Das Log sieht genau so aus, wie bei @Laire. Den Hinweis von @holomekc zum Ändern der abstract-bshc-client.js habe ich befolgt.
              Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
                holomekc @KarlKlammer last edited by
                @karlklammer
                Ich habe vorhin den Controller 2 bestellt und versuche das dann nachzustellen. Kann ein bissle dauern. Ich bin dennoch verwirrt, da sich, soweit ich sehen konnte, nichts an der Lokal Api bei Bosch geändert hat bezüglich der Authentifizierung.
                Ihr könnt gerne die offizielle Local Api Doku von Bosch mal anschauen und die Postman Anleitung ausprobieren.
                  holomekc @KarlKlammer last edited by holomekc
                  @karlklammer
                  So Controller ist da. Ich habe mein iPad jetzt mal zurückgesetzt... Leider können nicht zwei Controller in einer App angemeldet werden. Dann habe ich den Controller II ausgewählt, Code gescannt, Systempasswort festgelegt und ganz oft weiter gedrückt und dann war es erst einmal in der App eingerichtet.
                  Dann habe ich eine neue Adapter Instanz angelegt und die IP Adresse und das vorher gewählte Systempasswort eingestellt.
                  2023-11-22 19:44:52.538 - debug: bshb.1 (3330656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6378
                  2023-11-22 19:44:52.574 - debug: bshb.1 (3330656) Objects client ready ... initialize now
                  2023-11-22 19:44:52.577 - debug: bshb.1 (3330656) Objects create System PubSub Client
                  2023-11-22 19:44:52.579 - debug: bshb.1 (3330656) Objects create User PubSub Client
                  2023-11-22 19:44:52.633 - debug: bshb.1 (3330656) Objects client initialize lua scripts
                  2023-11-22 19:44:52.640 - debug: bshb.1 (3330656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6378
                  2023-11-22 19:44:52.661 - debug: bshb.1 (3330656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2023-11-22 19:44:52.670 - debug: bshb.1 (3330656) States create System PubSub Client
                  2023-11-22 19:44:52.672 - debug: bshb.1 (3330656) States create User PubSub Client
                  2023-11-22 19:44:52.698 - debug: bshb.1 (3330656) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2023-11-22 19:44:52.826 - info: bshb.1 (3330656) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-11-22 19:44:52.865 - debug: bshb.1 (3330656) config host: 192.168.178.93
                  2023-11-22 19:44:52.865 - debug: bshb.1 (3330656) config identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e
                  2023-11-22 19:44:52.866 - debug: bshb.1 (3330656) config systemPassword: true
                  2023-11-22 19:44:52.867 - debug: bshb.1 (3330656) config pairingDelay: 10000
                  2023-11-22 19:44:52.868 - debug: bshb.1 (3330656) config rateLimit: 1000
                  2023-11-22 19:44:52.894 - info: bshb.1 (3330656) Client certificate found in system.certificates
                  2023-11-22 19:44:52.895 - info: bshb.1 (3330656) Check if certificate is file reference or actual content
                  2023-11-22 19:44:52.895 - info: bshb.1 (3330656) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                  2023-11-22 19:44:52.896 - info: bshb.1 (3330656) private key seems to be actual content. Use value from state.
                  2023-11-22 19:44:52.908 - info: bshb.1 (3330656) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e is already paired.
                  2023-11-22 19:44:53.923 - debug: bshb.1 (3330656) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                  2023-11-22 19:44:53.927 - info: bshb.1 (3330656) Client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e was not paired yet.
                  2023-11-22 19:44:53.929 - info: bshb.1 (3330656) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                  2023-11-22 19:44:54.848 - debug: bshb.1 (3330656) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                  2023-11-22 19:44:54.850 - warn: bshb.1 (3330656) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                  2023-11-22 19:44:54.851 - warn: bshb.1 (3330656) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                  Anschließend wie da ja steht: "Could not pair client. Did you press the paring button?" (Da ist ja ein Tippfehler 😄 )
                  Beim Controller II muss man NICHT mehr 3 Sekunden drücken. Sondern nur einmal kurz und siehe da:
                  2023-11-22 19:45:04.854 - info: bshb.1 (3330656) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e is already paired.
                  2023-11-22 19:45:05.770 - debug: bshb.1 (3330656) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                  2023-11-22 19:45:05.771 - info: bshb.1 (3330656) Client with identifier: ioBroker.bshb_c7ba8212-5bfa-40c4-850c-7d26a1e1150e was not paired yet.
                  2023-11-22 19:45:05.771 - info: bshb.1 (3330656) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                  2023-11-22 19:45:07.218 - info: bshb.1 (3330656) Pairing successful.
                  2023-11-22 19:45:07.240 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting scenarios...
                  2023-11-22 19:45:08.246 - info: bshb.1 (3330656) Detecting scenarios finished
                  2023-11-22 19:45:08.247 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting messages...
                  2023-11-22 19:45:08.294 - info: bshb.1 (3330656) Detecting messages finished
                  2023-11-22 19:45:08.295 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting intrusion detection system...
                  2023-11-22 19:45:08.385 - info: bshb.1 (3330656) Detecting intrusion detection system finished
                  2023-11-22 19:45:08.386 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting air purity guardian...
                  2023-11-22 19:45:08.434 - info: bshb.1 (3330656) Detecting air purity guardian finished
                  2023-11-22 19:45:08.435 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting motion lights...
                  2023-11-22 19:45:08.481 - info: bshb.1 (3330656) Detecting motion lights finished
                  2023-11-22 19:45:08.482 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting water alarm...
                  2023-11-22 19:45:08.559 - info: bshb.1 (3330656) Detecting water alarm finished
                  2023-11-22 19:45:08.560 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting rooms...
                  2023-11-22 19:45:08.619 - info: bshb.1 (3330656) Detecting rooms finished
                  2023-11-22 19:45:08.620 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache started...
                  2023-11-22 19:45:08.625 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache: rooms
                  2023-11-22 19:45:08.630 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache room: hz_1
                  2023-11-22 19:45:08.631 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache: devices, device service and states
                  2023-11-22 19:45:08.637 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache device: ventilationService
                  2023-11-22 19:45:08.638 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache device: hdm:PhilipsHueBridge:PhilipsHueBridgeManager
                  2023-11-22 19:45:08.639 - debug: bshb.1 (3330656) Restore cache device: 64-da-a0-40-aa-f9
                  2023-11-22 19:45:08.724 - info: bshb.1 (3330656) Restoring cache finished
                  2023-11-22 19:45:08.769 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting devices...
                  2023-11-22 19:45:08.769 - debug: bshb.1 (3330656) Found 1 rooms.
                  2023-11-22 19:45:08.816 - debug: bshb.1 (3330656) Device ventilationService detected.
                  2023-11-22 19:45:08.816 - debug: bshb.1 (3330656) Device hdm:PhilipsHueBridge:PhilipsHueBridgeManager detected.
                  2023-11-22 19:45:08.875 - debug: bshb.1 (3330656) Found 7 device services.
                  2023-11-22 19:45:08.877 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service VentilationDelay
                  2023-11-22 19:45:08.877 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service SoftwareUpdate
                  2023-11-22 19:45:08.878 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service RemoteAccess
                  2023-11-22 19:45:08.878 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service RemotePushNotification
                  2023-11-22 19:45:08.878 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service ArmDisarmPushNotification
                  2023-11-22 19:45:08.879 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service HueBridgeSearcher
                  2023-11-22 19:45:08.879 - debug: bshb.1 (3330656) Check device service HueBridgeConnector
                  2023-11-22 19:45:08.939 - info: bshb.1 (3330656) Detecting devices finished
                  2023-11-22 19:45:08.940 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting open doors/windows...
                  2023-11-22 19:45:09.082 - info: bshb.1 (3330656) Detecting open doors/windows finished
                  2023-11-22 19:45:09.083 - info: bshb.1 (3330656) Start detecting climate schedules...
                  2023-11-22 19:45:09.127 - info: bshb.1 (3330656) Detecting climate schedules finished
                  2023-11-22 19:45:09.127 - info: bshb.1 (3330656) Subscribe to ioBroker states
                  2023-11-22 19:45:09.129 - info: bshb.1 (3330656) Listen to changes
                  Ich habe noch ein paar weitere Checks gemacht. Das Root Zertifikat von Bosch ist immer noch das gleiche. Daher sollte das kein Problem darstellen. Ich habe die im Adapter die Zertifikatsprüfung auch nicht deaktiviert.
                  Der Controller ist für Zugriff blockiert, wenn der Pairing Button nicht gedrückt wird. Die Fehlermeldung mit Error Code -71 ist nicht besonders hübsch. Da kann ich vielleicht etwas machen. Aber die Logs sagen einem ja auch, dass man eben den Button auf dem Controller drücken soll. Das gleiche macht man ja auch, wenn man die App mit dem Controller koppelt.
                  Am Ende sieht man den Adapter auch in den angemeldeten Geräten in der Bosch App selber:
                    KarlKlammer @holomekc last edited by
                    @holomekc said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                    Oh, wie peinlich. 😳
                    Genau das war das Problem.
                    Ich finanziere mal einen Teil Deines neuen Controllers...
                      @karlklammer
                      Hey kein Problem. Wäre nicht nötig gewesen, aber vielen, vielen Dank.
                        MikeRow last edited by
                        Moin, ich habe mir einen Controller II + Stick bestellt damit die alten Geräte weiter funktionieren. Ich habe alle Geräte des alten Controllers in der VIS verbastelt. Hat schon jemand eine Migration von Controller I nach II durchgeführt? So wie die Objekt Struktur aussieht dürfte die doch beibehalten werden wenn IP und Systempasswort passen?
                          thewhoiswho @holomekc last edited by thewhoiswho
                          @holomekc
                          das Yale Smart Lock wird ja zwischenzeitlich über den Adapter ausgelesen / angezeigt.
                          Gibt es auch die Möglichkeit das Schloss über den ioBroker zu steuern (abzuschließen / aufzuschließen)?
                          Aktuell kann ich lediglich den Status der Tür ("DoorState" über Doorsense: Offen / geschlossen) auslesen?!
                          Danke vorab.
                          EDIT: 🙈 -> Habe doch die Werte gefunden. Aktuell wird aber der Status DoorSense nicht sicher angezeigt. Gibt es eine Beschreibung, was das Attribut "can unlatch" aussagt / ändert?
                            holomekc @MikeRow last edited by
                            @mikerow
                            Die Werte in iobroker sollten sich nicht verändern. Ich verwende als id die id aus dem Controller. Das sollte somit gleich bleiben. Den Umzug der Geräte selber ist vermutlich das umständliche.
                              holomekc @thewhoiswho last edited by
                              @thewhoiswho
                              Hi. Die doku zur Local Api von Bosch zeigt diese Werte nicht an. Ich fürchte das musst du durch ausprobieren rausfinden. Ich habe leider keine yale Geräte. Ich versuche in solchen Situationen immer die Bosch app zu nutzen und dann schauen welche Werte sich in ioBroker verändern. Falls dort nichts zu sehen ist, dann hilft der „updates“ state manchmal auch weiter. Dort werden alle Infos, die der Adapter vom Controller erhält, ausgegeben. Diesen einfach mit node red oder javascript im protokoll ausgeben und schauen was sich dort ändert.
                                daniel.schmitz87 last edited by daniel.schmitz87
                                Hi @holomekc wie kann ich auf Version 0.2.6. aktualisiere ? Mein iobroker zeigt mir nur 0.2.4 als letzte Version an. Ich möchte die neuen Zustände im iobroker nutzen 🙂
                                  Hi @daniel-schmitz87,
                                  Warten bis der bshb PR gemerged ist bei ioBroker.repositories. (ca. 2 Wochen)
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3077
                                  oder aber in der UI über npm oder GitHub. Im Forum gibt es Anleitungen dazu. Einfach googlen sollte auch gehen.
                                  holomekc created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                  closed Update bshb to 0.2.6 at stable #3077
                                  • werner2000x
                                    werner2000x last edited by werner2000x
                                    Ich kann den Zustand des Rauchmelder Alarm zwar setzen, es passiert jedoch nichts. Mache ich was falsch?
                                    Dazu verwende ich die Variable Alarm -> value im object "bshb.0.hdm:ZigBee:f4b3b1fffe6d9a09"
                                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • draexler
                                      draexler @werner2000x last edited by
                                      @werner2000x welchen alarmmelder verwendest du? Den normalen oder Twinguard?
                                      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • werner2000x
                                        werner2000x @draexler last edited by
                                        @draexler ich verwende den normalen Rauchmelder.
                                        • draexler
                                          @werner2000x ok, also das selbe verhalten wie beim Twinguard…
                                            Kruemelmonster last edited by Kruemelmonster
                                            Ich bräuchte mal kurz Hilfe: Ich würde gerne meine Rollläden die ich sonst über die bosch app steuere mit einem Schalter in vis/ioB schalten. Leider weiß ich nicht welches Objekt ich aussuchen soll dafür. Wie heißt das blöde Teil? Ich suche hier schon ewig 🙄
                                            Kann mir da jemand helfen? Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
                                            Fonzzj Norwegen60 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            107907
