    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Laser @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser Na ja, es ging ja, als ich die Version 1 noch aktiv hatte. Danach habe ich die Version VIS-2 installiert. Alles in Ordnung. Grafana wurde angezeigt. Ich konnte auch Anpassungen vornehmen. Dann dachte ich , die Version 1 kann runter, wenn Alles soweit in Ordnung ist. Danach, nach der Deinstallation der VIS Version 1 funktionierten die Grafana Anzeigen über das Widget " iframe" nicht mehr. Ich könnte natürlich VIS (1) nochmal installieren, aber ob das die gleiche Konstellation wie vorher wird, ist fraglich. Ich habe auch nur den einen Raspi4 mit genug Speicher, um das evtl. auf einem Testsystem nochmal vom Backup nachzustellen. In mein nun gerade wieder funktionierendes System möchte ich kein altes Backup reinziehen.
        Kail last edited by
        ist es möglich ein Datumswert so zu formatieren, dass das Datum im Format "dd.mm.YYY hh:mm" durch "Heute hh:mm" oder "Gestern hh:mm" ersetzt wird?
        Sollte doch mittels moment gehen, bekomme ich aber (noch) nicht hin.
        Der Wert wird zur Zeit über Binding im HTML-Widget dargestellt.
        Danke und Grüße Kail
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @kail
          Die bis Funktion Datum mit Binding zusammen kann das. Steht in der bis Doku
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Nach einer längeren Pause möchte ich mal wieder VIS 2 ausprobieren.
            Allerdings habe ich in der VIS noch alte importierte Projekte drin, die scheinbar dafür sorgen, dass VIS 2 beim starten sich mit weißem Screen verabschiedet.
            Was passiert wenn ich die Projekte komplett in VIS 2 lösche? Sind die dann auch in der alten VIS weg oder sind das getrennte Bereiche?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Chaot last edited by
              @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              die liegen ja kopiert Unterhalb des vis-2.0 Ordners. Die kannst du dort löschen ohne das etwas bei dem alten VIS passiert.
                Kail @OliverIO last edited by Kail
                @oliverio
                Danke für die Rückantwort. Die bis Datum Funktion öde VIS momentDate?
                <span>{mqtt.0.Tesla_ts;momentDate(dddd hh:mm, useTodayOrYesterday)}</span>
                so geht es noch nicht. Wo finde ich die angesprochene Doku?
                Danke für die Hilfe
                • OliverIO
                  OliverIO @Kail last edited by
                  @kail
                  beides.
                  datum ist direkt bei momentdate
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                  Bei Datum die Formatierungszeichen einfach ohne Anführungsstriche angeben.
                  allerdings gestern/heute kann das ding nicht. hab nur den ersten teil des satzen gelesen 🙂
                  das wirst du durch logik umsetzen müssen. was ist wenn da ein datum vor 2 tagen drin steht?
                    @oliverio
                    ok, aber wie ist dies aus der VIS Doku zu verstehen:
                      marcel511 last edited by
                      weiß jemand wie man das Farbthema für alle Clients ändern kann?
                      Wenn ich das Farbthema z.B. am PC im Editor ändere, ist es nur auf diesem in der VIS umgestellt:
                      auf Dem Touchpanel bleibt das Farbthema in Weiß. Wenn ich dort den Editor öffne und es umstelle funktioniert das auch, aber nur bis zum nächsten Neustart.
                      Kann man irgendwo ein Standart Farbthema einstellen, welches auf allen Clients übernommen wird und bestehen bleibt?
                      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Agrippinenser
                        Agrippinenser @marcel511 last edited by
                        kann mir jemand sagen, wie beim Widget "Vis 2 - Material-Widgets Istwert mit Diagramm" das Diagramm angezeigt werden kann. Ich sehe hier nur den Wert.
                        Der Datenpunkt ist mit History und Influxdb verknüpft.
                            "tpl": "tplMaterial2Actual",
                            "data": {
                              "bindings": [],
                              "timeInterval": 1,
                              "g_common": true,
                              "updateInterval": 10,
                              "oid-main": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                              "title-main": "",
                              "icon-main": "",
                              "unit-main": "",
                              "noChart": false,
                              "color-main": "rgba(232,85,85,1)",
                              "font-size-main": 37,
                              "font-style-main": null,
                              "g_main": true,
                              "widgetTitle": "Terrasse",
                              "noCard": false
                            "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": "224.90277099609375px",
                              "top": "139.5833282470703px",
                              "width": "100%",
                              "height": "139.99px",
                              "position": "relative"
                            "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                            "_id": "i000001"
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Agrippinenser last edited by
                          @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          Zeig mal den DP
                          • Agrippinenser
                            Agrippinenser @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Zeig mal den DP
                            gerne noch einmal alles.:
                            Datenpunkt:
                              "_id": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                              "common": {
                                "name": "ACTUAL",
                                "role": "value.temperature",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.2.000EDBE98B9C10.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                "unit": "°C",
                                "custom": {
                                  "influxdb.2": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "Number",
                                    "aliasId": "temperatur.terrasse",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": true,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": 1000
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "retention": 259200,
                                    "customRetentionDuration": 365,
                                    "maxLength": 960,
                                    "debounce": 0
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1701286293051
                            Widget:
                               "data": {
                                 "bindings": [],
                                 "timeInterval": 1,
                                 "g_common": true,
                                 "title-main": "",
                                 "icon-main": "",
                                 "unit-main": "",
                                 "noChart": false,
                                 "g_main": true,
                                 "noCard": false,
                                 "name": null,
                                 "comment": null,
                                 "class": null,
                                 "filterkey": null,
                                 "multi-views": null,
                                 "locked": null,
                                 "g_fixed": true,
                                 "oid-secondary": null,
                                 "title-secondary": null,
                                 "icon-secondary": null,
                                 "unit-secondary": null,
                                 "noChart-secondary": null,
                                 "color-secondary": null,
                                 "font-size-secondary": null,
                                 "font-style-secondary": null,
                                 "g_secondary": true,
                                 "g_css_background": true,
                                 "g_css_font_text": true
                               "style": {
                                 "bindings": [],
                                 "left": -681,
                                 "top": 210,
                                 "width": "100%",
                                 "height": "237.969px",
                                 "position": "relative",
                                 "background": null,
                                 "background-color": "rgba(209,209,245,1)",
                                 "background-image": null,
                                 "background-repeat": null,
                                 "background-attachment": null,
                                 "background-position": null,
                                 "background-size": null,
                                 "background-clip": null,
                                 "background-origin": null,
                                 "color": "rgba(93,108,218,1)",
                                 "text-align": null,
                                 "text-shadow": null,
                                 "font-family": null,
                                 "font-style": null,
                                 "font-variant": null,
                                 "font-weight": null,
                                 "font-size": null,
                                 "line-height": null,
                                 "letter-spacing": null,
                                 "word-spacing": null
                               "_id": "i000001"
                            Ergebnis:
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Agrippinenser last edited by Feuersturm
                              @agrippinenser Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/177#issuecomment-1832511962 hat ein user gemeldet, dass er auch Probleme hat, wenn die Instanz nicht influx.0 ist. So wie ich es bei dir sehen, hast du eine influxdb.2 Instanz für deinen Datenpunkt. Das könnte dein Problem erklären.
                              Du könntest auch einmal einen Testdatenpunkt hinterlegen, welcher mal nur in History und mal nur in Influxdb historisiert wird ob dann das Diagramm angezeigt wird. Vielleicht gibt es auch noch ein Problem, wenn ein Datenpunkt über influx und history historisiert wird.
                              Morluktom created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                              closed Istwert mit Diagramm funktioniert nicht bei SQL #177
                              sigi234 Agrippinenser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                Jupp, das Widget habe ich getestet, funktioniert mit einen History DP einwandfrei.
                                Denke wie du vermutest die Kombination aus History und influx funktioniert nicht.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @sigi234 last edited by
                                  Mit influx.0 funktioniert es bei mir auch.
                                  Agrippinenser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Agrippinenser
                                    Agrippinenser @Feuersturm last edited by
                                    influx.0 geht bei mir auch, aber irgendetwas ist da nicht in Ordnung.
                                    Ich gehe das morgen noch einmal strukturierter an. Danke für eure Unterstützung.
                                    • Agrippinenser
                                      .. mache ich.
                                      • Agrippinenser
                                        ich habe nun 6 Alias mit identischer Quell-ID angelegt und diese jeweils wie dargestellt mit Historie-Instanzen verknüpft.
                                        Bei mir funktioniert nur Influxdb.0.
                                        So wie ich @sigi234 verstanden habe funktioniert es bei ihm mit History. Dann scheint es kein generelles Problem zu sein. Das macht mich etwas ratlos.
                                          Kail last edited by
                                          kann ich mit einem Material-Design-Widget einen Navigationsbutton erstellen, der auf eine andere Seite verweist. Wenn ja, welcher ist es und in welche Felde muss ich definieren?
                                          • Agrippinenser
                                            Agrippinenser @Kail last edited by Agrippinenser
                                            @kail
                                            bspw. mit Button - Link wenn es unbedingt MaterialDesign sein soll. Ansonsten passt der "Gestylt
                                            Schaltfläche=>Seitendialog" .
                                            EDIT: "materialdesign Button Navigation"
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            691
                                            220049
