    4. Steckdose gesucht
    Steckdose gesucht
    • Samson71
      Wobei ich den NOUS A1T im Leben nicht die beworbenen 3680W zumuten würde. Die sind Bauart bedingt ähnlich wie die Shelly Plug S und da sagt selbst Shelly in den Einstellungen max. 2500W bzw. ist in den Sicherheitseinstellungen im Standard eine automatische Abschaltung bei 2300W vorgesehen. Mehr würde ich den Teilen auch nicht zumuten.
        docsnyder7 @Samson71 last edited by docsnyder7
        Ich nutze die Shelly Plug S und an der Waschmaschine bzw Trockner hab ich in der Dose je einen Shelly Plus PM Mini zur Überwachung
        • da_Woody
          da_Woody @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 was willst du bei einem plug-s überwachen?
            docsnyder7 @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Wie bitte, was meinst Du? Den Verbrauch, sowohl momentan als auch in Summe...
            tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tugsi
              tugsi @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7 sagte in Steckdose gesucht:
              @da_woody
              Ich denke @da_Woody meinte, warum Du einen Shelly Plus PM mini zur Überwachung eines Plug S noch reinsetzt...
              Aber ich glaube, es war nur unglücklich formuliert, ich vermute Du benutzt den Mini bei WM und Trockner und den Plug S allgemein woanders ...
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                docsnyder7 @tugsi last edited by
                @tugsi
                Oh.. wenn es so gemeint war, dann hab ichs tatsächlich missverstanden..😂
                Aber es ist so wie du schreibst... die PM Minis in den Dosen und zb einen Plug S zur Abschaltung der Abzugshaube, wenn alle Fenster zu sind
                mcm1957 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @docsnyder7 last edited by
                  Ich hab bei der Waschmaschine einen Shelly Plug (nicht - S). Der Plug S könnte für eine WM zu schwach sein.
                  D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    docsnyder7 @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    da könntest du Recht haben 👍
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                      @docsnyder7
                      Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.
                      siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/485882
                      von diesen kleineren Steckdosen weitestgehend wieder weg.
                      Benutze diese jetzt:
                      https://www.amazon.de/dp/B0BP89M23B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                      Aber wenn damit höhere Lasten geschaltet werden, dann schadet eine regelmäßige Überprüfung auch nicht...
                      Müssen natürlich auch kalibriert werden.
                      Samson71 Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Armilar last edited by
                        @armilar sagte in Steckdose gesucht:
                        Deswegen auch bewusst mein Hinweis weiter oben auf die max. 2300-2500W. So ein Teil käme mir auch nicht an die WaMa. Da nutze ich wenn dann Shelly Plug (normal ohne "S") oder Homematic Mess-Steckdosen).
                        • Winni
                          Winni @Armilar last edited by
                          @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.
                          Homoran Armilar tugsi D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                            @winni sagte in Steckdose gesucht:
                            @samson71 sagte in Steckdose gesucht:
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Winni last edited by
                              Nee, mit so hohen Lasten will ich die kleinen Dinger nicht belasten - auch wenn es drauf steht
                              Dann doch lieber Shelly oder Homatic
                              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • tugsi
                                tugsi @Winni last edited by tugsi
                                Ich wäre auch vorsichtig bei "Dauerlasten", normale Steckdosen sind normalerweise auch nur mit Dauerlasten von 12A angegeben, die 16A sind immer nur für kurzfristig zu sehen.
                                Da fängt dann schon mal das Plastik an zu schmelzen, bei normalen Dosen ohne Messtechnik.
                                Es gibt für Dauerlasten extra Steckdosen oder man geht in den Campingbereich, die blauen Stecker, die sind für 16A-Dauerlast ausgelegt.
                                Gerade bei hohen Strömen sollte man nicht sparen.
                                Bei der Waschmaschine fliessen in der Regel ja nicht während der gesamten Waschzeit die Ströme und der Max-Strom bei einer 90Grad-Wäsche normalerweise nur.
                                Trotzdem würde ich steckbaren Steckern nur so 2,5kW zumuten (nicht als Dauerlast), alles andere bitte dann fest verdrahtet, da hat man dann auch keinen Übergangswiderstand mit dem Steckern.
                                Ich habe seit Jahren die alten Sonoff-POW dran, die liegen im Kabel mit drin, sind natürlich nicht so schön versteckbar, aber dafür robust.
                                EDIT: Gerade noch gefunden in einem Busch-Jäger-Forum
                                Steckdosen sind nach der Produktnorm VDE 0620 Teil 1 bzw. IEC 60884-1 geprüft und freigegeben.
                                Laut Produktnorm wird für Schuko-Steckdosen eine Dauerbelastung mit 16 A nur für 1 Stunden gefordert.
                                Es wird 24h mit 12A getestet.
                                • Winni
                                  @armilar @Homoran @tugsi , danke für die schnelle Antwort, für homatic braucht man die ccu3, da will ich eigentlich nichts neues mehr anfangen. Was käme da von Shelly infrage?
                                  Homoran tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    oder ein 29€Funkmodul für einen Raspi&co. und piVCCU von Github
                                    • tugsi
                                      Im Grunde der Shelly PM oder Pro PM wenn extern auf Hutschiene setzen möchtest.
                                      Wenn ganz sicher gehen möchtest, nimmst den Shelly EM mit der Wandlerklemme.
                                      Dann hängst nicht direkt im Kreis mit drin.
                                      Auch wenn der Shelly PM mit 16A angegeben ist, würde ich den aber auch nicht lange damit belasten, in Deinem Fall sind des 12A für 5+x Stunden, das sollte er können.
                                      Der Pro ist teurer, aber besser ausgestattet, ob der Stromkreis auch besser ausgeführt ist, kann ich nicht sagen, hab ich noch nicht offen in der Hand gehabt.
                                      Beim EM bist fein raus, der misst über den Wandler, allerdings dann nicht mehr in einer Schalterdose zu verbauen oder nur mit extra Fach zur Seite.
                                        DarkDevil last edited by DarkDevil
                                        Danke für eure zahlreichen Antworten 🙂 ich habe jetzt mal auf meine wama geschaut. Dort steht 10 Ampere, also müsste ja die benannte A1T ausreichend sein oder? Ich logge aber sicherheitshalber beim nächsten waschgang den Verbrauch mit
                                        Edit: ich habe im Keller noch 2 Gosund SP112 gefunden, würden die sich eher eignen?
                                          Dieter_P @DarkDevil last edited by Dieter_P
                                          @darkdevil said in Steckdose gesucht:
                                          Würde Dir keine davon empfehlen. Die 10A stehen heute üblicherweise auf den WM drauf.
                                          Die Waschmaschine ist aber keine rein ohmische Last und der sehr günstige Aufbau in diesen Mini-Dosen führt irgendwann einfach zu Problemen.
                                          Ob auf den Dosen nun 10A oder 16A drauf steht..... sorry aber etwas draufdrucken ist in Fernost das kleinste Problem...
                                            Dieter_P @Winni last edited by Dieter_P
                                            @winni said in Steckdose gesucht:
                                            Was möchtest Du darüber betreiben? Ohmsche Last? Was brauchst Du, nur die smarte Schaltfunktion oder auch die Strommessung?
                                            Wenn Du bauen kannst/möchtest würde ich immer ein ordentliches Leistungsschütz (1polig) empfehlen und für die Verbrauchsmessung dann eine indirekte Messung per Induktion ala Stromzange .... Sowohl das Schütz als auch die Stromzange lässt sich ja dann per ESP in eine Smarte Lösung verwandeln.
                                            Um ein Gefühl zu bekommen wie entscheident die Verwendung ist hier mal eine nette Aufstellung zu den Verwendungsarten die Du üblicherweise auch referenziert findest in den Datenblättern der Leistungsschütze.
                                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            52
                                            7398
