    4. SMA Tripower - abfangen von unplausiblen Werten
      Andi19562 last edited by
      ich nutze den iobroker erst seit kurzer Zeit und bin somit noch mit vielen Details nicht vertraut.
      Mein System:
      admin: v6.12.0
      modbus: v5.0.11
      Node.js: v18.18.2
      NPM: 9.8.1
      läuft unter Win10 64bit
      SMA Tripower
      Ich möchte mir ein kleine Visualisierung meiner PV Anlage (Komponenten von SMA) und meiner AVM DECT
      Komponenten mit Vis2 aufbauen und habe mit Hilfe des Forums geschafft, alle Abfragen zum Laufen bekommen.
      Ein Problem konnte ich bisher noch nicht lösen. Im ausgeschalteten Zustand (nachts) liefert der Modbus bei meinen
      abgefragten SMA-Registern sehr hohe Werte zurück wie z.B. das Register 30775 Wirkleistung.
      Bei der Modbus Instanz konnte ich eine Formel eintragen, die ich hier im Forum gefunden habe. Das hat bewirkt, das echart die unplausiblen Werte unterdrückt.
      Leider hat dies keine Auswirkungen auf die Darstellung in Vis2.
      Da greife ich ja auf über die Objekt ID auf dies zurück.
      Und hier müsste ich wahrscheinlich unter dem Punkt "Function" auch eine Begrenzung der Werte eingeben.
      Keine Ahnung, wie das gemacht wird. Direktes Eingeben in der Zeile "30775 - Wirkleistung" geht nicht.
      Wäre super, wenn mir jemand bei der Lösung helfen könnte.
      Gruß Andi
      T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Taddy81 @Andi19562 last edited by
        @andi19562
        Ich habe das gleiche Problem und habe das über einen Umweg gelöst.
        Bei mir läuft noch eine NodeRed Instanz, die Werte vom Wechselrichter habe ich als Eingangsnode gewählt und danach einen Switch der nur Werte zwischen 0 und 20000W durchlässt.
        Wenn du später auch noch in NodeRed Schaltungen bauen willst, dann ist das eine schnelle und "saubere" Lösung
          Andi19562 @Taddy81 last edited by
          @taddy81
          Kannst du mir dazu mehr Infos geben. Ich bin wie gesagt noch absoluter Laie.
          Beispiel mit Bildern wäre sehr hilfreich.
          Danke dir
            @andi19562
            Reiche ich heute am späten Nachmittag nach.
            NodeRed ist super, am Handy aber eine reine Zumutung 🙂
              arteck Developer Most Active @Andi19562 last edited by arteck
              @andi19562 nutze doch einfach den alias adapter dafür..nodered NUR für diese Kleinigkeit ist bissel oversize
                @taddy81
                super.
                Danke dir...
                  Andi19562 @arteck last edited by
                  @arteck
                  wie gesagt, bin noch am Lernen.
                  Keine Ahnung wie das damit zu realisieren ist
                    Taddy81 @Andi19562 last edited by Taddy81
                    @andi19562
                    Hier ohne viele Worte 🙂
                    JSON Import
                           "id": "715b3130a0bf481d",
                           "type": "group",
                           "z": "55443e1f542dbc9d",
                           "style": {
                               "stroke": "#999999",
                               "stroke-opacity": "1",
                               "fill": "none",
                               "fill-opacity": "1",
                               "label": true,
                               "label-position": "nw",
                               "color": "#a4a4a4"
                           "nodes": [
                               "4947a02fcd4edf20",
                               "a013551e97844b4b",
                               "c8a37553435440ab",
                               "5587d829cf20127e",
                               "3ae1a73fe6e76be4",
                               "be91cf740bd9ca99",
                               "b35628de2426cdd4",
                               "b938572524a54c73",
                               "d24888498d06af0b",
                               "11bc60bba9910b6e",
                               "b4054c34bfe9a0a2",
                               "dc67aad7d2262c9e",
                               "efe6b1767d2b794f",
                               "2f2cc81b9101d0b3",
                               "8504b9048c548def",
                               "33708fbed1d61e6d"
                           "x": 54,
                           "y": 999,
                           "w": 852,
                           "h": 322
                           "id": "4947a02fcd4edf20",
                           "type": "ioBroker out",
                           "g": "715b3130a0bf481d",
                           "name": "ModBus.Voll_PV_Akt",
                           "topic": "node-red.0.ModBus.Voll_PV_Akt",
                           "ack": "true",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 740,
                           "y": 1080,
                           "wires": []
                           "id": "a013551e97844b4b",
                           "name": "ModBus.Eigen_PV_Akt",
                           "topic": "node-red.0.ModBus.Eigen_PV_Akt",
                           "ack": "true",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 740,
                           "y": 1140,
                           "wires": []
                           "id": "c8a37553435440ab",
                           "name": "ModBus.Voll_PV_Ges",
                           "topic": "node-red.0.ModBus.Voll_PV_Ges",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 760,
                           "y": 1280,
                           "wires": []
                           "id": "5587d829cf20127e",
                           "name": "ModBus.Eigen_PV_Ges",
                           "topic": "node-red.0.ModBus.Eigen_PV_Ges",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 770,
                           "y": 1220,
                           "wires": []
                           "id": "3ae1a73fe6e76be4",
                           "type": "comment",
                           "name": "ModBus auslesen",
                           "info": "",
                           "x": 210,
                           "y": 1040,
                           "wires": []
                           "id": "be91cf740bd9ca99",
                           "type": "cronplus",
                           "name": "",
                           "outputField": "payload",
                           "timeZone": "",
                           "persistDynamic": false,
                           "commandResponseMsgOutput": "output1",
                           "outputs": 1,
                           "options": [
                                   "name": "schedule1",
                                   "topic": "topic1",
                                   "payloadType": "default",
                                   "payload": "",
                                   "expressionType": "cron",
                                   "expression": "*/1 * * * * * *",
                                   "location": "",
                                   "offset": "0",
                                   "solarType": "all",
                                   "solarEvents": "sunrise,sunset"
                           "x": 200,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "d24888498d06af0b",
                                   "11bc60bba9910b6e"
                           "id": "b35628de2426cdd4",
                           "type": "cronplus",
                           "name": "",
                           "timeZone": "",
                           "outputs": 1,
                           "options": [
                                   "topic": "topic1",
                                   "payload": "",
                                   "expression": "0 */1 * * * * *",
                                   "location": "",
                                   "offset": "0",
                                   "solarType": "all",
                           "x": 200,
                           "y": 1240,
                           "wires": [
                                   "dc67aad7d2262c9e",
                                   "b4054c34bfe9a0a2"
                           "id": "b938572524a54c73",
                           "type": "thingzi-timer",
                           "name": "Sun",
                           "lat": "51.51",
                           "lon": "7.9528",
                           "timerType": "onoff",
                           "startupMessage": true,
                           "ontype": "sun",
                           "ontimesun": "dusk",
                           "ontimetod": "",
                           "onpropertytype": "msg",
                           "onproperty": "payload",
                           "onvaluetype": "str",
                           "onvalue": "ON",
                           "onoffset": "30",
                           "onrandomoffset": false,
                           "offtype": "sun",
                           "offtimesun": "dawn",
                           "offtimetod": "",
                           "offpropertytype": "msg",
                           "offproperty": "payload",
                           "offvaluetype": "str",
                           "offvalue": "OFF",
                           "offoffset": "-30",
                           "offrandomoffset": false,
                           "mon": true,
                           "tue": true,
                           "wed": true,
                           "thu": true,
                           "fri": true,
                           "sat": true,
                           "sun": true,
                           "x": 130,
                           "y": 1180,
                           "wires": [
                                   "be91cf740bd9ca99",
                                   "b35628de2426cdd4"
                           "id": "d24888498d06af0b",
                           "type": "ioBroker get",
                           "name": "Eigen_Act",
                           "topic": "modbus.0.inputRegisters.3.30775",
                           "attrname": "payload",
                           "payloadType": "value",
                           "errOnInvalidState": "nothing",
                           "x": 410,
                           "y": 1140,
                           "wires": [
                                   "8504b9048c548def"
                           "id": "11bc60bba9910b6e",
                           "name": "Voll_Act",
                           "topic": "modbus.1.inputRegisters.3.30775",
                           "x": 400,
                           "y": 1080,
                           "wires": [
                                   "33708fbed1d61e6d"
                           "id": "b4054c34bfe9a0a2",
                           "name": "Voll_Ges",
                           "topic": "modbus.1.inputRegisters.3.30513_watt",
                           "x": 400,
                           "y": 1280,
                           "wires": [
                                   "2f2cc81b9101d0b3"
                           "id": "dc67aad7d2262c9e",
                           "name": "Eigen_Ges",
                           "topic": "modbus.0.inputRegisters.3.30513",
                           "x": 410,
                           "y": 1220,
                           "wires": [
                                   "efe6b1767d2b794f"
                           "id": "efe6b1767d2b794f",
                           "type": "function",
                           "name": "/1000",
                           "func": "var input = parseFloat(msg.payload);\nvar output = (input / 1000).toFixed(2);\n\nmsg.payload = parseFloat(output);\nreturn msg;\n",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 550,
                           "y": 1220,
                           "wires": [
                                   "5587d829cf20127e"
                           "id": "2f2cc81b9101d0b3",
                           "type": "function",
                           "name": "/1000",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 550,
                           "y": 1280,
                           "wires": [
                                   "c8a37553435440ab"
                           "id": "8504b9048c548def",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "property": "payload",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "0",
                                   "vt": "num",
                                   "v2": "15000",
                                   "v2t": "num"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 550,
                           "y": 1140,
                           "wires": [
                                   "a013551e97844b4b"
                           "id": "33708fbed1d61e6d",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "0",
                                   "vt": "num",
                                   "v2": "15000",
                                   "v2t": "num"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 550,
                           "y": 1080,
                           "wires": [
                                   "4947a02fcd4edf20"
                      @taddy81
                      vielen Dank.
                      Werde ich mir in Ruhe anschauen.
