    3. Off Topic
    4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
      @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
      In irgend einer wird das iobroker.forum gesperrt.
      und wie kannst du dann hier schreiben?
        Laser @Homoran last edited by Laser
        @homoran Damit dieser Frevel aufgedeckt wird! ( ich habe für 30 Sekunden abgestellt- disabled)
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
          Wie finde ich das raus, wo der Eintrag ist
          Durch suchen:
            Laser @Marc Berg last edited by
            @marc-berg ich finde nichts!
            • Marc Berg
              das https:// muss weg, nur die Domain
                Laser @Marc Berg last edited by Laser
                @marc-berg Auch nichts:
                • Marc Berg
                  @laser
                  dann nur nach iobroker suchen und "Partial match" auswählen
                    @marc-berg jetzt wurde es gefunden!
                    Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      nee, nix mit fangio!
                      wieso glaubst du das du geblockt wirst?
                      • Marc Berg
                        Das passt aber nicht
                          @marc-berg @Homoran wieso ich das glaube? Weil ich die Seite nicht aufrufen kann. Wenn ich den Blocker für z.B. 30 Sekunden deaktiviere, geht es aber. Eigenartigerweise finde ich es hier aber auch nicht:
                          Samson71 Homoran Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Laser last edited by
                            @laser
                            Gegenprobe. Hau es einfach mal in die White List.
                              Laser @Samson71 last edited by Laser
                              @samson71 dazu müßte ich den Eintrage aber in der Liste der geblockten Seiten finden! Da steht aber nichts von iobroker. Geblockt wird aber...
                                das äußert sich wie?
                                mit welcher Meldung?
                                  • Marc Berg
                                    Dann könnte die Seite in der Blacklist stecken.
                                      @marc-berg da blicke ich noch nicht durch, wie ich das eintragen muß (habe erst gestern installiert und suche schon intensiv nach Hilfestellungen im Netz)
                                      Wenn ich diese Liste öffne, finde ich aber keinen Eintrag "forum.iobroker"! Trage ich diese Liste aber komplett aus, kann ich wieder auf forum.Iobroker zugreifen.
                                      OliverIO Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Laser last edited by
                                        @laser
                                        als aller erstes musst du herausfinden, welche domain tatsächlich geblockt wird.
                                        nur weil die hauptseite auf forum.iobroker.net verweist,
                                        heißt es nicht, das alle Bestandteile auch von da geladen werden.
                                        Evtl ist da etwas dabei, was notwendig ist aber halt geblockt ist.
                                        Prüfen kannst du das in dem du deinen browser F12 drückst und die Web developer tools aufrufst.
                                        Dort gehst du in den Netzwerktab und drückst F5 bzw lädst die Seite neu.
                                        Dann werden alle einzelnen Requests aufgezählt und ob diese ERfolg (Status) haben.
                                        bsps 200 ist Erfolg, 403 vorbidden, 404 not found, etc.
                                        Wenn du dann die exakte domain gefunden hast, dann kannst du in pihole suchen.
                                        Ich hab selbst mal nachgeschaut, eigentlich kommt alles von iobroker.net, bis auf ein request, der kommt von https://newassets.hcaptcha.com
                                        ausserdem kannst du mal prüfen, ob du noch weitere blocker lokal laufen hast, adblock, uorigin oder so
                                        Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Marc Berg
                                          Jungejunge, ist das undurchsichtig. Mach mal folgendes auf ner Windows Kiste und zeig die Ergebnisse hier:
                                          1. DNS Einstellungen (nur die Zeilen für DNS)
                                          ipconfig /all
                                          1. Test Namensauflösung MIT piHole aktiv:
                                          ipconfig /flushdns
                                          ping forum.iobroker.net
                                          1. Test Namensauflösung mit pi-hole DEAKTIVIERT (nicht aus):
                                          ipconfig /flushdns
                                            @oliverio Das "F12" funktioniert aber nicht mit "Edge". Mit Google Chrome schon.
                                            Unter Crome wird auch nicht forum.iobroker geblockt.
                                            Zum Verständnis: Taste F5 muß ich mit geöffnetem Web developer Tool drücken. In der Seite mit dem IOBroker Forum?
                                            Problem: mit Edge wird geblockt, aber kann nicht F12 aufrufen. Im Crome wird aber nicht geblockt. Und: suchen muß ich nach "blocked requests" ?
                                            164
                                            39301
