    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. WLAN-Probleme ESP8266
      Blockmove @Dieter_P last edited by
      @dieter_p said in WLAN-Probleme ESP8266:
      Macht den Anschein als ob da eine ganze Charge Problembehaftet ist und nur minimalste Anforderung wenn überhaupt erfüllt.
      Bin mal auf deine Erkenntnisse gespannt.
      Ich hab in der Zwischenzeit alle AZ-ESP8266 ersetzt und keinerlei Probleme mehr.
      Die anderen AZ-Produkte machen keinerlei Probleme. Sieht wohl wirklich nach einem Chargen-Problem aus.
        Dieter_P @Blockmove last edited by Dieter_P
        @blockmove said in WLAN-Probleme ESP8266:
        Nuja, hab es auch versucht möglichst "erträglich" zu formulieren. Zum Einen wie erwähnt, habe ich keine Messung der Stromaufnahme gemacht und zum Anderen ist bekannt, dass die Spannungswandler teils nur noch zur Versorgung des ESP8266 taugen. Ich hab da immerhin den DS18B20 und das Relais dranhängen....da fallen mir schon Worst-Case-Szenarien ein.
        Nichtsdestotrotz darf man ja auf diese Gemeinsamkeit durch die Bezugsquelle hinweisen. Durch den Defekt des Gefrierschrankthermostats brauchte ich eine schnelle Lieferung. Das hat funktioniert 👍 , aber Hoffnungen auf bessere Qualität als beim Chinashop, bin ich halt skeptisch und bevor man da Stunden ungewollt vertüdelt.....
        wie gesagt, hat bisher der ESP32-S2 Mini für 2€ inkl. Versand alle meine Anforderungen erfüllt.... also zur BlackWeek nochmal etwas das heimische Lager füllen und gut is 🙂
        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MartinP
          MartinP @Dieter_P last edited by MartinP
          Ich habe mir einen Streifen "Vogelfutter" bestellt - 10 LDO Spannungsregler mit 500 mA (Kennung "LB2K")
          Werde mal berichte, was dabei herauskommt, wenn ich meine Lötfähigkeiten bemüht habe ...
          EDIT:
          Dies hier ist der Amazon-Artikel
          https://www.amazon.de/dp/B09PYP4KL2
          Laut Artikel - Beschreibung "Reland Sun 10 Stück ME6211C33M5G SOT ME6211C33 Low Dropout Regulator SOT23-5 "
          Das wäre dann dieses Datenblatt
          https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202131900_MICRONE-Nanjing-Micro-One-Elec-ME6211A25M3G-N_C2835782.pdf
          Es sind aber keine ME6211 ....
          Sondern "XC6219B" 3.3V mit auch nur 300 mA Maximalstrom ....
          https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/x/c/xc6211%2C_xc6219_series_torex.pdf
          Die Lötarbeit kann ich mir wohl sparen ....
          überall wird man nur noch übers Ohr gehauen 😡
          Stromkurve aus dem Datenblatt ME6211C33M5G
          Stromkurve aus dem Datenblatt XC6211 (Leider ist die für den 3.3 V Regler nicht vorhanden, daher für den 3.0 V Regler...)
          • MartinP
            MartinP @MartinP last edited by
            Jetzt ist mir der Geduldsfaden gerissen, und ich wollte "mal eben" die Firmware von ESP8266 nach ESP32 portieren, ist leider nicht so einfach ...
            der Ersatz für
            #include <ESP8266WiFi.h">
            ist wohl nicht so einfach zu finden, oder es gibt gar keine "kompatible" Library und ich muss neuen Code schreiben ...
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
              @martinp sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
              Und die WiFi.h funktioniert bei dir nicht?
              EDIT: habe gerade einen ESP8266 Sketch genommen, die Library 1:1 ausgetauscht, der Sketch konnte problemlos kompiliert werden.
              • MartinP
                MartinP @Marc Berg last edited by
                @marc-berg da fehlen ein paar Callbacks. Habe heute den Rechner schon runtergefahren. Muss morgen noch einmal schauen
                • MartinP
                  Das sind die Fehlermeldungen, wenn ich das Sketch compilieren will:
                  In file included from /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:2:
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/GLOBAL_VARS_MQTT_DS18B20.h:104:1: error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                   WiFiEventHandler wifiConnectHandler;
                   WiFiEventFuncCb
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/GLOBAL_VARS_MQTT_DS18B20.h:105:1: error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                   WiFiEventHandler wifiDisconnectHandler;
                   WiFiEventFuncCb
                  In file included from /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:3:
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/unspecialized_mqtt_doings.h:14:26: error: 'WiFiEventStationModeGotIP' does not name a type
                   void onWifiConnect(const WiFiEventStationModeGotIP& event) {
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/unspecialized_mqtt_doings.h:21:29: error: 'WiFiEventStationModeDisconnected' does not name a type; did you mean 'esp_netif_action_disconnected'?
                   void onWifiDisconnect(const WiFiEventStationModeDisconnected& event) {
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino: In function 'void setup()':
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:105:3: error: 'analogWriteFreq' was not declared in this scope
                     analogWriteFreq(8000);
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:105:3: note: suggested alternative: 'analogWrite'
                     analogWrite
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:3: error: 'wifiConnectHandler' was not declared in this scope
                     wifiConnectHandler = WiFi.onStationModeGotIP(onWifiConnect);
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:3: note: suggested alternative: 'AcConnectHandler'
                     AcConnectHandler
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:109:29: error: 'class WiFiClass' has no member named 'onStationModeGotIP'
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:3: error: 'wifiDisconnectHandler' was not declared in this scope
                     wifiDisconnectHandler = WiFi.onStationModeDisconnected(onWifiDisconnect);
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:3: note: suggested alternative: 'wifiReconnectTimer'
                     wifiReconnectTimer
                  /home/martin/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20/MQTT_DS18B20.ino:110:32: error: 'class WiFiClass' has no member named 'onStationModeDisconnected'
                  exit status 1
                  Compilation error: 'WiFiEventHandler' does not name a type; did you mean 'WiFiEventFuncCb'?
                  • Marc Berg
                    @martinp
                    So ein simpler Sketch lässt sich bei mir compilieren:
                    #include <WiFi.h>
                    void WiFiStationConnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
                      Serial.println("Station connected");
                         Serial.println("\n------------");
                    void WiFiStationDisconnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
                      Serial.println("Station disconnected");
                    void setup() {
                      Serial.begin(115200);
                      WiFi.softAP("MyAP");
                      WiFi.onEvent(WiFiStationConnected, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_CONNECTED);
                      WiFi.onEvent(WiFiStationDisconnected, ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_DISCONNECTED);
                    void loop() {}
                    Aber! Aus bisher z.B.
                    SYSTEM_EVENT_STA_CONNECTED
                    ist jetzt
                    geworden. Das gilt für die anderen Bezeichner ähnlich.
                    • MartinP
                      MartinP @Marc Berg last edited by MartinP
                      @marc-berg Es scheint eine eigene Klasse "WiFiEventHandler" für den ESP8266 zu geben, die ich für den ESP32 nicht gefunden habe.
                      Bin schon dabei, das Zeug auszubauen, bzw. je nach Board in #ifdef zu packen...
                        Serial.print("Connected to Wi-Fi - ");
                        Serial.print(" Signal strength:");
                        Serial.println(WiFi.RSSI());
                        connectToMqtt();
                      wifiConnectHandler = onWifiConnectWiFi.onStationModeGotIP(onWifiConnect);
                      Inzwischen habe ich die Event Handler erstmal so weit in #ifdef isoliert, dass von der Seite aus beim Compilieren keine Fehler mehr auftreten.
                      Nur treten jetzt Probleme mit analogWriteFreq auf...
                      • MartinP
                        Schreckliche Compiler-Fehlermeldungen ....
                        In file included from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/ext/string_conversions.h:43,
                                         from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/basic_string.h:6400,
                                         from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/string:52,
                                         from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdexcept:39,
                                         from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/array:39,
                                         from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/tuple:39,
                                         from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/functional:54,
                                         from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/HardwareSerial.h:49,
                                         from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:184,
                                         from /home/martin/Arduino/libraries/LibPrintf/src/LibPrintf.cpp:4:
                        /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/cstdio:127:11: error: '::printf' has not been declared
                           using ::printf;
                        Und so geht es endlos mit anderen Geschmacksrichtungen von printf weiter ...
                        • Marc Berg
                          Naja, bei meinen Schmalspur-Sketches hatte ich zum Glück kaum Probleme.
                          • MartinP
                            @marc-berg Ich fange jetzt auch erstmal mit "Schmalspur-Sketches" an.
                            Ist wirklich kein Zuckerschlecken der ESP32....
                            Nachdem es einige Male funktioniert hat, dieses Sketch zu bauen, funktioniert es jetzt nicht mehr, auch nachdem ich die Quellcode-Zeilen wieder ausgebaut habe, die nicht funktioniert haben...
                            Da kann man sich wohl aussuchen, welchen Tod man sterben will. Schlechter Spannungsregler beim ESP8266 oder schlechte SDK beim ESP32 ...
                            Muss da wohl tiefergehend forschen ...
                            home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:144:6: error: conflicting declaration of C function 'long int random(long int, long int)'
                             long random(long, long);
                            In file included from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/cstdlib:75,
                                             from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdlib.h:36,
                                             from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/assert.h:21,
                                             from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/sys/reent.h:503,
                                             from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/tools/sdk/esp32/include/newlib/platform_include/sys/reent.h:17,
                                             from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/stdio.h:60,
                                             from /home/martin/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/2.0.14/cores/esp32/Arduino.h:27,
                                             from /tmp/arduino/sketches/674EA753D7ECD6772FBBF3D7FE23D189/sketch/My_Blink.ino.cpp:1:
                            /home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/sys-include/stdlib.h:270:6: note: previous declaration 'long int random()'
                             long random (void);
                            • Marc Berg
                              Ich könnte mir vorstellen, dass sich beim längeren Betrieb der Arduino Gui eine Reihe von teils veralteten Libraries ansammeln, mit den man sich Inkompatibilitäten einfängt.
                              • MartinP
                                @marc-berg Ich habe jetzt alle ESP32 Boards einmal deinstalliert und wieder installiert.
                                Jetzt lässt sich das Test-Sketch wieder bauen ...
                                Bei der ersten Runde habe ich nur die Espressiv Boards installiert, nun auch Arduino ESP32 dazu...
                                • Marc Berg
                                  @martinp
                                  Ja, super. Ich habe damals auch wieder bei Null Bibliotheken angefangen.
                                  • MartinP
                                    @marc-berg Ich habe den Verdacht, dass es daran lag, dass ich vorher die "Arduino ESP32 Boards" nicht installiert habe ...
                                    Jetzt compiliiert auch der Sketch für meinen Thermostaten - ist aber noch viel auskommentiert ...
                                    Gibt aber noch Gemecker - wegen Sachen, die beim ESP32 anders gelöst werden.
                                    Die Lüfter unter dem Heizkörper werden mit PWM in der Drehzahl gesteuert.
                                    #if 1
                                      pinMode(pwmGpio, OUTPUT);
                                      analogWrite(pwmGpio,255); // raw write off!
                                    #endif
                                    Das muss man wohl irgendwie anders machen beim ESP32...
                                    https://randomnerdtutorials.com/esp32-pwm-arduino-ide/
                                    • MartinP
                                      So, der Sketch compiliert jetzt, die D1 Minis gibt es aber wohl auch in den verschiedensten Pinouts und Geschmacksrichtungen. Jedenfalls ist mein ESP32 NICHT Pinkompatibel und NICHT gleich groß mit dem ESP8266 ...
                                      Zur Zeit habe ich wohl etwas Pech, und was ich nicht genau nachkontrolliere, rächt sich sofort ....
                                      Der deutlich größere ESP32 "D1 Mini" muss an den Platz des ESP8266 "D1 Mini" ...
                                      B D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Blockmove @MartinP last edited by
                                        @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
                                        Genau das selbe ist mir auch schon passiert.
                                        Deshalb hab ich mir angewöhnt die Boards gar nicht auf die Platine zu setzen.
                                          Dieter_P @MartinP last edited by
                                          Ohne das jetzt im Detail bei Dir gesehen zu haben. Hast du den ESP32 Mini schon erfolgreich über die Pins statt dem Micro-USB versorgt?
                                          Hab das Mal irgendwann aufgegeben und der ESP32 S2 Mini ist da wesentlich einfacher auch in dem Handling
                                          MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            Hmm, bisher habe ich nicht einmal Leisten eingelötet, weil ich mir überhaupt klar werden will, ob ich das Ding überhaupt als Ersatz hernehmen will. Will ich es als Ersatz nutzen, müsste ich den Großteil der möglichen Steckkontakte unbestückt lassen - jedenfalls ist der weiß markierte Teil der Steckerleiste von der Lage von GND, RST, 5 V und 3,3 V Pinkompatibel mit dem ESP8266 D1 Mini V3.
                                            Das ist übrigens der zweite Blödsinn - nur Buchsenleisten, keine Pfosten ...
                                            Müsste das mal durchklingeln.
                                            Der ESP32 S2 Mini scheint da eher als pinkompatibler Ersatz herhalten zu können.
                                            Ist aber wohl auch ein Produkt mit vielen Nachahmern ...
                                            34% 1-Sterne-Bewertungen:
                                            https://www.amazon.de/DollaTek-ESP32-S2FN4R2-MicroPython-Arduino-Kompatibel/dp/B0BGPD6CV5/
                                            Woher sind Deine ESP32 S2 Mini Module?
                                            146
                                            22757
