    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      ThePhantom79 last edited by ThePhantom79
      Also in der IOBroker Oberfläche klappt es mit dem Button
      mercedesme/0/xxxxxx/commands/ZEV PRECONDITIONING STOP/start
      Leider bekomme ich diesen "Button" von außen nicht angesteuert ...
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        ich bin gerade dabei die oder den richtigen Datenpunkt zur Aktivierung der Vorklimatisierung zu suchen.
        Habe keine E Auto aber eine Standheizung und Sitzheizung. Habe unter remote folgende Objekte:
        Weiss jemand was der Unterschied zwischen AuxHeat und Vorklimatisierung ist?
        Sind das die richtigen Objekte oder muss ich unter commands gucken?
        Bei dem Datenpunkt der einen Beitrag vorher erwähnt ist, habe ich keinen "Start", da heisst der Ordner so:
        Oder welchen von denen muss man wie ändern?
          tombox @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 unter command schauen welche isAvailable = true haben und dann gibt es auch ein Start Objekt
          • wendy2702
            wendy2702 @tombox last edited by
            @tombox Danke für die schnelle Antwort.
            Dann muss ich das scheinbar über die Remote Objekte machen.
            Hast du geplant die Zeitangaben in den Objekten in ein lesbares Format umzurechnen? Aktuell ist es ja Unix Timestamp:
              @wendy2702 Remote Objekte macht nichts anderes als ein command aufzurufen
              Ich kann den Datentyp anpassen das es besser angezeigt wird aber den Inhalt werde ich nicht anpassen da er auch so in der vis verwendet werden kann
              • wendy2702
                @tombox ne, das passt schon so für mich.
                Ich wollte ja nur wissen ob du planst die Timestamps im Adapter umzurechnen damit im Objekt ein sofort lesbares Format steht.
                  @wendy2702 in der GitHub version wird die rolle von timestampInMs korrekt gesetzt
                    martin @tombox last edited by
                    Mich würden mal eure Views zu diesem Adapter interessieren und ob ihr die evtl. auch zur Verfügung stellen würdet.
                    Ich suche noch was schönes für meinen GLE.
                    • wendy2702
                      Muss nochmal fragen ob jemand den Unterschied bei Remote zwischen "Auxheat = Standheizung" und "Vorklimatisierung = Precondition" kennt bzw. welche Auswahl in der App die beiden entsprechen?
                      Und was verbirgt sich hinter dem Commands "40"
                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        XBiT @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        ist "Vorklimatisierung" vielleicht die Funktion die auch beim öffnen vom Auto gestartet wird und die Lüftung an geht (wenn es warm ist).
                          bishop9191 @XBiT last edited by
                          @xbit
                          Ich würde davon ausgehen, dass Vorklimatisierung die Funktion bei den EQ-Modellen ist.
                          • H-a-m-i
                            H-a-m-i last edited by
                            Guten Morgen,
                            ich habe seit heut morgen das Problem, dass der Adapter nur noch gelb bleibt. Auch im Log wirft er einige Fehler raus, u.A. AxiosError: Request failed with status code 418. Den Fehler gab es hier wohl letztes Jahr im November schon mal und konnte dort wohl durch ein Update behoben werden. Mein Adapter scheint mit Version v0.1.3 aber aktuell zu sein.
                            Der iobroker läuft bei mir seit zwei Wochen auf einem frisch aufgesetzten und aktuellem Raspberry Pi OS, bisher ohne Probleme.
                            Hier mal die Fehler die der Adapter auswirft, das waren die ersten Fehler heute morgen:
                            2023-12-14 08:46:08.685 - info: mercedesme.0 (139217) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            2023-12-14 08:46:10.866 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                            2023-12-14 08:46:10.867 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                            2023-12-14 08:46:16.038 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                            2023-12-14 08:46:16.039 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                            2023-12-14 08:46:21.188 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                            2023-12-14 08:46:21.189 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                            2023-12-14 08:47:26.343 - info: mercedesme.0 (139217) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            2023-12-14 08:47:28.515 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                            2023-12-14 08:47:28.516 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                            2023-12-14 08:47:33.665 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                            2023-12-14 08:47:33.665 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Assertion failed
                            Das steht so alle ein bis zwei Minuten im Log. Und wenn ich den Adapter neustarte bzw. den Token erneuere:
                            2023-12-14 09:47:20.255 - error: mercedesme.0 (156851) AxiosError: Request failed with status code 418
                            2023-12-14 09:47:20.256 - error: mercedesme.0 (156851) ""
                            2023-12-14 09:47:20.261 - info: mercedesme.0 (156851) Start Websocket Connection
                            2023-12-14 09:48:20.457 - info: mercedesme.0 (156851) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            2023-12-14 09:49:22.627 - info: mercedesme.0 (156851) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            2023-12-14 09:49:24.797 - error: mercedesme.0 (156851) Error: Assertion failed
                              michael 1975 last edited by
                              Bei mir das selbe problem wie bei @H-a-m-i
                                tombox @H-a-m-i last edited by
                                @h-a-m-i Bitte via npm oder GitHub auf 0.1.6 Update
                                H-a-m-i K M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • H-a-m-i
                                  H-a-m-i @tombox last edited by
                                  @tombox Top, läuft wieder! Vielen Dank für die schnelle Reaktion
                                    Danke hier läuft es auch wieder
                                      klassisch Most Active @tombox last edited by klassisch
                                      @tombox vielen Dank wieder einmal. mit 0.1.6 sind die Fehlermeldungen aus dem log verschwunden. Aber die Objektdaten passen noch nicht zu den Daten der App. Ich werde das beobachten.
                                      Beim Start bekomme ich folgendes
                                      mercedesme.0
                                      2023-12-14 16:33:25.492	warn	Error getting GeoFence
                                      mercedesme.0
                                      2023-12-14 16:33:25.492	error	403
                                      mercedesme.0
                                      2023-12-14 16:33:25.335	info	Start Websocket Connection
                                      Geofence klingt plausibel, weil ich das derzeit nicht nutze.
                                      Edit: Jetzt wird wieder aktuaulisiert. Funktioniert also. Vielen Dank nochmals!
                                        ma-schr @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Vielen Dank. Ich betreibe iobroker in einem Container auf der NAS. Wie bekomme ich denn hier das Update auf 0.1.6? (Habe mich schon auf dem Forum umgesehen und auch danach gegoogelt, finde aber nichts). Danke für die Hilfe.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @ma-schr last edited by
                                          @ma-schr Wechsel mal kurz auf das "Latest" Repo.
                                          Es geht zwar mittlerweile auch irgendwie anders ohne das Repo zu wechseln, weiss aber nicht wie.
                                            Ralf last edited by
                                            ich habe die Version 0.1.6 installiert und der Adapter läuft.
                                            Aber einige Abfragen funktionieren nicht :
                                            Frage nach der Reichweite, Antwort - das Reichweite Prüfen ist nicht verfügbar
                                            Frage nach Kraftstoffstand, Antwort - ich konnte auf den Kraftstoffstand nicht zugreifen
                                            u.s.w. .....
                                            Weiterhin wird die Modellbzeichnung des Autos nicht angesagt : Ich konnte auf xyz deines ....... nicht zugreifen.
                                            Kennt jemand das Problem und kann vielleicht helfen ?
                                            Gruß und schöne Weihnachten
                                            Ralf
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            231138
