    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @foxriver76 last edited by Meister Mopper
      @foxriver76
      v0.12.5
      Auch mit dem idTag startet der Ladevorgang nicht. Er lässt sich aber zuverlässig mit transactionActive beenden.
      Hier mal das log beim Starten des Ladevorgangs:
      ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.089	info	Supported profiles by client "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" are "Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger,Reservation"
      ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.235	debug	{"idTag":"ioBroker","commandOcpp":"Authorize"}
      ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.236	info	Received Authorization Request from "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" with idTag "ioBroker"
      ocpp.0	2023-04-05 16:13:09.239	warn	ID Tag "ioBroker" has been rejected
      ocpp.0	2023-04-05 16:13:36.264	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
      ocpp.0	2023-04-05 16:13:36.265	debug	Received heartbeat from "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507"
      So sehen dann die states aus:
      Edit:
      Und jetzt ein sauberer Abschluss des Ladevorgangs:
      Edit:
      Ich bin jetzt wieder zurück auf die stable version (0.4.0). Sowohl Ladestart als auch Beendigung des Ladevorgangs funktionieren damit zufriedenstellend, und einen idTag braucht es nicht.
        andi1893 last edited by andi1893
        @foxriver76
        Bei meiner ABB Box wird mir in der 0.4. Version ChargeLimit angezeigt, was sich auch problemlos ansteuern lässt.
        In der aktuellen Version 12.5 finde ich weder den Eintrag ChargeLimit noch ChargeType oder etwas in die Richtung... Gibt es hier einen Workaround?
        • Ferdinand Franz
          Ferdinand Franz last edited by
          Erst einmal vielen Dank für die ganze Arbeit die in den Adapter geflossen ist.
          Ich bin im ioBroker noch recht neu unterwegs und habe mir die die OCPP v0.12.5 geladen.
          Von meiner ABB Terra AC Wallbox werden auch alle Werte übertragen, auch die IDTags kommen unterschiedlich an wenn ich über die App oder RFID starte. Nur das Starten des Ladevorgangs aus dem ioBroker heraus funktioniert nicht.
          Ich habe die verschiedenen Varianten die ich hier gefunden habe durchgetestet.
          • Zuerst ChargeLimit auf 0A setzen, dann TransactionActive starten und dann ChargeLimit wieder ändern
          • TransactionActive starten und dann noch einmal Availability true setzen
          Die ABB lässt sich aber nicht starten. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ihr eure Wallbox zum laden bekommt?
          Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Michael Uray
            Michael Uray @Ferdinand Franz last edited by Michael Uray
            Ich habe zwei Fronius Wattpilot Wallboxen, doch aus irgend einem Grund scheint hier kein Name im Objekt auf.
            Bei einem Gerät wäre das vielleicht noch kein Problem, aber bei mehreren Geräten schreiben dann alle auf dieselben Objekte.
            Sollten hier bei meterValues nicht auch Daten drinnen stehen?
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:30:12.023	info	Sending GetConfiguration to "/"
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:30:10.906	info	Requesting MeterValues from "/"
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:30:09.952	info	Received Status Notification from "/": Available
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:30:09.899	info	Received Status Notification from "/": Available
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:30:09.806	info	Received boot notification from "/"
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:30:09.782	info	Requesting StatusNotification from "/"
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:30:09.781	info	New device connected: "/"
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:30:09.643	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:29:53.216	info	Server listening on port 9220
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:29:53.201	info	Starting OCPP Server
            ocpp.0
            	2023-06-08 11:29:53.184	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            Einzelne Namen (ST01/ST02) wurden in der App vergeben, als Url wurde ws://192.168.13.2:8220 eingetragen.
            Woran könnte das liegen?
            Ich würde ich gerne eine Überschussladung realisieren, habe aber Huawei Wechselrichter welche nicht direkt mit den Fronius WB zusammenarbeiten.
            Wäre dies über IOB und OCPP möglich? Könnte die WB dies dann bei Bedarf (z.B. Next-Trip-Mode, wo Auto bis Zeit x zu y% geladen sein soll) auch übersteuern?
            • Meister Mopper
              Meister Mopper last edited by
              @michael-uray sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
              Nach meinem Verständnis solltest Du für jede Wallbox eine eigene Instanz mit jeweils verschiedenen (unbenutzten) ports verwenden.
              • Michael Uray
                Michael Uray last edited by
                @meister-mopper sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                Auf diesem Screenshot hier ist zu sehen, dass pro Adapter Namen in den Objekten vergeben werden.
                Demnach würden auch in einer Instanz mehrere WB angezeigt werden können.
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1670836539232-objektscreenshot-2022-12-12-101452.jpg
                Ich glaube daher eher nicht, dass es die Idee dahinter ist pro WB eine Instanz anzulegen.
                Wird dieser Name von der WB mit übermittelt?
                Falls ja, dann ist dies bei manchen WB vielleicht nicht der Fall. Hier könnte dann der Adapter Namen oder Nummern vergeben, vl. etwa die IP Adresse vom Adapter, welche man vermutlich über die Verbindung mitbekommt.
                  daruse last edited by
                  leider lässt sich meine PulsarPlus nicht entsperren.
                  Den Strom kann ich über chargingALimitConn1 vorgeben und wird auch entsprechend übernommen --> Verbindung funktioniert.
                  Was ich weiter oben gelesen hatte - availability (true in weiß) und transactionActive (hier allerdings true in rot) stehen auf true.
                  Die Wallbox sollte somit doch eigentlich auf grün springen, auch wenn kein Fahrzeug angeschlossen ist, oder?
                  Version ist die v0.12.3.
                  Für einen entsprechenden Hinweis wäre ich dankbar.
                    daruse @daruse last edited by
                    @daruse
                    Konnte das Problem lösen.
                    Falls jemand das gleiche Problem hat.
                    1. ocpp.0./PulsarPlus.1.availability auf true setzen
                    2. ocpp.0./PulsarPlus.1.transactionActive auf true setzen
                      --> ocpp.0./PulsarPlus.1.status wird auf Preparing gesetzt, ergo Wallbox ist "grün"
                    Allerdings locked sich die Wallbox automatisch nach ca. 1 Minute (was ich heute zufällig gesehen habe). Erneutes setzen von ocpp.0./PulsarPlus.1.transactionActive auf true, setzt die Wallbox wieder auf "grün".
                    • I
                      IamMattis last edited by
                      Hallo ich habe ein Problem mit der authlist, denn die wird mir nicht angezeigt. Ich habe ein ABL eMH3 und wenn ich diese Starte habe ich kurz die authlist jedoch wird es nach kurzer Zeit removed und ich bekomme die Meldung "Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported". Die Version ist ocpp 0.12.5. Danke im voraus.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @IamMattis last edited by
                        @iammattis Dann wird es deine Wallbox vermutlich nicht utnerstützen, der Adapter fragt die Config der WB ab und wenn in den SupportedFeatureProfiles kein LocalAuthListManagement drin ist, löscht er die States und generiert die beschriebene Logzeile.
                        • I
                          IamMattis @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 laut den Datenblättern der WB soll LocalAuthListManagment unterstützt werden.
                          • foxriver76
                            @iammattis Was die WB über OCPP unterstützt liefert sie dem Adapter über ihre Configuration, diese wird auch im Adapter gespeichert. Du findest sie unter configuration.SupportedFeatureProfiles. Ich vermute dass es da nicht drin steht. Was entweder heißt die WB würde falsche Daten liefern diesbezüglich (halte ich für eher unwahrscheinlich) oder sie utnerstützt die Funktionalität tatsächlich nicht.
                            Falls es doch drin steht, ist es ein Bug im Adapter.
                              JuFu @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper @andi1893 @fL4sH-0 Hallo, wenn ich die posts richtig verstehe habt ihr auch eine ABB AC Wallbox am Start.
                              Ich habe mir ebenfalls eine zugelegt und sehe auch die Objekte im ioBroker.
                              Jetzt weiß ich aber nicht so recht wie es weitergeht?!
                              Hat jemand von euch eine Visualisierung und entsprechendes skript erstellt und ist bereit dies zu teilen?
                              Würde mich sehr freuen wenn ich nicht alles neu erfinden muss.
                              Weihnachtliche Grüße, Juergen
                              Meister Mopper gbackus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @JuFu last edited by
                                @jufu sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                Nö, ich habe eine EVBox.
                                  docsnyder7 @Meister Mopper last edited by docsnyder7
                                  Guten Tag zusammen...
                                  Hab grad den Adapter installiert und mit meiner EvBox verknüpft...
                                  Ich bin am versuchen die Ladepower an die Power meiner PV anzupassen.. welchen DP muss ich denn dafür in Betracht ziehen?
                                  ChargeLimit dürfte es ja nicht sein, oder
                                  Danke schonmal.. die Daten die der Adapter ausspuckt sind ja überragend
                                  Apropos.. bedeutet ChargeLimit das Limit was aktuell durch die Phasen geht oder was in Summe in den Akku soll?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @docsnyder7 last edited by
                                    @docsnyder7 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                    Kannste vergessen, das macht die EVBox nicht mit (s. weiter o.). Mir ist es jedenfalls nicht gelungen, das bei meinem einphasigen Laden ins Laufen zu bringen.
                                      @meister-mopper
                                      aber ist das Ladelimit das was ich "verstellen" muss , um die ladepower zu beeinflussen?
                                      Das heisst über den adapter ist keine Anpassung ans Charging möglich, quasi nur zum Überwachen... kann es auch nicht vom Adapter aus generell auf zb 7A begrenzen?
                                        @meister-mopper
                                        hab mir gerade das OCPP Template von einem lademanagement tool angesehen... auch hier wird der wert gelesen, ob W oder A...somit müsste doch der Chargelimit der richtige DP sein... aber auch bei mir mit 3P tut er es nicht
                                        • Meister Mopper
                                          @docsnyder7
                                          Wenn ich da einen Wert eintrage, funktioniert gar nichts mehr. Erst wenn ich null in den Datenpunkt eintrage, läuft es wieder.
                                          Wir kamen zu dem Schluss, dass das Ladelimit von der Box nicht unterstützt wird.
                                            @meister-mopper
                                            konnte eben mit dem Support von EVBox schreiben.. denen ist bekannt, dass Drittanbieter die Möglichkeit gefunden haben hier anzupassen, aber von Hause aus kann die Box das nicht... aber was stellt sich EVBox dann unter Smart Charging vor? 🤷‍♂️
                                            dieses Modus unterstützt die Box ja...
                                            Schade schade... das wäre der perfekte Weg, um unabhängig von einem weiteren Tool zu sein.
                                            Danke @Meister-Mopper
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            442
                                            100194
