    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Marko1974
      Marko1974 @TbsJah last edited by Marko1974
      @tbsjah
      hmmm was ist da falsch?
        Gonzokalle @TbsJah last edited by
        @tbsjah
        Ich habe mich auch mal versucht. Komme aber nicht weiter.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @Gonzokalle last edited by
          @gonzokalle said in [Neuer Adapter] EuSec:
          @tbsjah
          @TbsJah
          Also so wie ich das verstehe, startet das Ding bei einem Event den Stream und vom Stream selbst wird ein Foto erzeugt und im angegebenen Verzeichnis gespeichert?
          Also ich habe eine Eufy 2C .... ist das relevant? Was hast Du für eine @gonzokalle?
            Gonzokalle @Marko1974 last edited by
            @marko1974
            Ja, so verstehe ich das auch.
            RTSP Stream starten funktioniert
            URL_Cam sollte auch richtig sein. Kann ich mit dem VLC sehen.
            Habe auch eine Eufy 2C.
            Aber die Path?
            • TbsJah
              TbsJah last edited by TbsJah
              Nehmt das Script
              Bei der Funkton create pics muss nichts verändert werden
              RTSP Stream müsst ihr eure Kamera auswählen
              Path_Pic ist der Speicherort vom Bild wo es erstellt / überschrieben werden soll
              URL_CAM ist der RTSP Link von eurer Kamera
              XML
               <variables>
                 <variable id="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR">Path_Pic</variable>
                 <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                 <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="263">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="Path_Pic" varid="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR"></arg>
                   <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">create_pic</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
                 <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
               <block type="comment" id="jQG_)|eb:ix{t3xGat`}" x="188" y="388">
                 <field name="COMMENT">Pfad zu Kamera rtsp_stream (switch.enable)</field>
                   <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV">
                     <field name="OID">eusec.0.1234567890123456.cameras.T8010N1234245243.rtsp_stream</field>
                     <comment pinned="false" h="83" w="856">Path Kamera rtsp.stream
              Bsp eusec.0.1234567890123456.cameras.1234567890123456.rtsp_stream
                     </comment>
                       <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                       <block type="comment" id="%,G{6)oa~?Z~s+ieUom8">
                         <field name="COMMENT">Path_Pic --&gt; Pfad wo das Bild angelegt werden soll (Schreibrechte notwendig!!</field>
                           <block type="comment" id=";myiyDOtfEZ+MSy~y=/S">
                             <field name="COMMENT">URL_CAM --&gt; RTSP muss vorher in der App konfiguriert werden!!</field>
                               <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                                 <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                                 <comment pinned="false" h="118" w="722">Path = Speicherort jpg
              Bsp. '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Beispiel.jpeg'
              rtsp://user:passwort@ip/live0
                                 </comment>
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                                     <mutation name="create_pic">
                                       <arg name="Path_Pic"></arg>
                                       <arg name="URL_CAM"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                         <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Bild.jpg</field>
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
                                           <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
                                             <field name="OID">eusec.0.1234567890123456.cameras.T8010N1234245243.rtsp_stream_url</field>
                                   <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                                       <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
                                           <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
                                       <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                         <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                         <value name="MESSAGE">
                                           <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
                @tbsjah
                Habe es hinbekommen. Dankeschön.
                • Marko1974
                  @gonzokalle @TbsJah
                  Den Durschbruch hatte ich noch nicht. Habe nur zwar den RTSP Stream in der APP konfiguriert und mal ein neues Verzeichnis angelegt...aber er erstellt das Bild nicht. Über die Eufy App bekomme ich es.
                    @marko1974
                    Zeig doch mal deine RTSP Stream URL.
                    Bei jedem Neustart vom Blockly sollte ein Bild gemacht werden.
                    • Marko1974
                        Gonzokalle @Marko1974 last edited by Gonzokalle
                        @marko1974
                        Das sieht gut aus.
                        Die richtige Cam hast du?
                        live0
                        live1
                        live2
                        live3
                        • Marko1974
                          Marko1974 @Gonzokalle last edited by Marko1974
                          @gonzokalle ja ich habe zwei kameras....eine Balkon ... eine Innen.
                          die eine ist live0, die andere ist live1....vielleicht ein Problem mit dem Pfad?
                          Habe einfach nur /opt/iobroker etc angegeben....rechte sind sogar 777....muss da ne IP vor?
                          Der Stream funktioniert wie gesagt über VLC...das Pic wird nicht erstellt
                            @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                            Nö keine IP. Ist einfach ein Verzeichnis auf dem Raspi. Kannst ja mal ein neues Verzeichnis erstellen.
                            • Marko1974
                              @gonzokalle hab ich auch schon getan...was ist bei dir in der instanz unter rtspport eingetragen...da habe ich den port aus der app eingetragen...vielleicht ist das falsch?!
                                @marko1974
                                Da habe ich nie etwas geändert.
                                Wofür ist das?
                                • Marko1974
                                  @gonzokalle keine ahnung....habs jetzt mal wieder so eingegeben...
                                  ich wollte eigentlich, dass wenn man abwesend ist und eine Push nachricht der App kommt gleichzeitig das bild per telegram versendet wird.
                                  Vorher war das mal so wie unten...aber das funktioniert ja nicht mehr
                                    @marko1974
                                    Genau das geht jetzt bei mir.
                                    Manchmal ist die App ja nicht so schnell.😊
                                    Triggere auf motion und person.
                                    • Marko1974
                                      @gonzokalle könntest du den mal eben exportieren, wenn du so nett bist?
                                        @marko1974
                                        Probiere mal.
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="-38">
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">create_picHaus</field>
                                            <comment pinned="true" h="80" w="160">Hier nichts eintragen!</comment>
                                          <block type="on_ext" id="lj}ZLW[;A1d9#)F2:qTh" x="188" y="13">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="7jX*;aDCT+9n:QK{O;i{">
                                                <field name="oid">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.person_detected</field>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="Ur{bT%D;hgi[Ih.S$(BX">
                                                <field name="oid">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.motion_detected</field>
                                              <block type="controls_if" id="[]?wBvQKG+/oWV8D#KMi">
                                                  <block type="logic_operation" id="@DTS#/zP:/,egh@))(z8" inline="false">
                                                    <field name="OP">OR</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="fYN`2tS(C!3HvI$qt({C">
                                                          <block type="get_value" id="cMV]8HE)U{vx8DW*O]uD">
                                                            <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.person_detected</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="X,q7h=/A:z@0KDf0}Bmt">
                                                      <block type="logic_compare" id="G{QwWHz?ehP;_J%,|!1`">
                                                          <block type="get_value" id="wEb.0`VM/LH-[J[f#47?">
                                                            <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.motion_detected</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="FTEO*ZI+hZzQ=uys[8jQ">
                                                  <block type="comment" id="jQG_)|eb:ix{t3xGat`}">
                                                        <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.rtsp_stream</field>
                                                        <comment pinned="false" h="83" w="856">Path Kamera rtsp.streamBsp eusec.0.1234567890123456.cameras.1234567890123456.rtsp_stream       </comment>
        <comment pinned="false" h="118" w="722">Path = Speicherort jpgBsp. '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Beispiel.jpeg' rtsp://user:passwort@ip/live0                   </comment>
        <mutation name="create_picHaus">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/Kamerabilder/Haustuer.jpeg</field>
        <value name="ARG1">
        <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.rtsp_stream_url</field>
        <value name="CHATID">
        <block type="text" id="yPU-v?IPv*eJzmns?-p#">
        <field name="TEXT">?????</field>
                                        • Marko1974
                                          @marko1974
                                          Probiere mal.
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              </mutation>
                                              <value name="OID0">
                                              <value name="OID1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
                                          Dankeschön....habe es mal nun so nachgebaut...motion löst auch aus...aber er schreibt kein Bild ins Verzeichnis. Muss man das vielleicht von der Station holen?
                                            @marko1974
                                            Ich denke, dass das die JS-Funktion macht.
                                            Bei der JS-Funktion wird nichts eingetragen.
                                            Die sehe ich jetzt bei dir nicht.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            459699
