    4. Steckdose gesucht
    Steckdose gesucht
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Armilar last edited by
      @armilar sagte in Steckdose gesucht:
      Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.
      Deswegen auch bewusst mein Hinweis weiter oben auf die max. 2300-2500W. So ein Teil käme mir auch nicht an die WaMa. Da nutze ich wenn dann Shelly Plug (normal ohne "S") oder Homematic Mess-Steckdosen).
      • Winni
        Winni @Armilar last edited by
        @armilar Hallo, danke für den Tipp. Hast du mit der Dose schon mal längere Zeit einen Verbraucher mit mehr als 12A betrieben? Ich suche noch sowas, das wirklich über 5+x Stunden 12A verträgt.
        Homoran Armilar tugsi D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
          @winni sagte in Steckdose gesucht:
          @samson71 sagte in Steckdose gesucht:
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Winni last edited by
            Nee, mit so hohen Lasten will ich die kleinen Dinger nicht belasten - auch wenn es drauf steht
            Dann doch lieber Shelly oder Homatic
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • tugsi
              tugsi @Winni last edited by tugsi
              Ich wäre auch vorsichtig bei "Dauerlasten", normale Steckdosen sind normalerweise auch nur mit Dauerlasten von 12A angegeben, die 16A sind immer nur für kurzfristig zu sehen.
              Da fängt dann schon mal das Plastik an zu schmelzen, bei normalen Dosen ohne Messtechnik.
              Es gibt für Dauerlasten extra Steckdosen oder man geht in den Campingbereich, die blauen Stecker, die sind für 16A-Dauerlast ausgelegt.
              Gerade bei hohen Strömen sollte man nicht sparen.
              Bei der Waschmaschine fliessen in der Regel ja nicht während der gesamten Waschzeit die Ströme und der Max-Strom bei einer 90Grad-Wäsche normalerweise nur.
              Trotzdem würde ich steckbaren Steckern nur so 2,5kW zumuten (nicht als Dauerlast), alles andere bitte dann fest verdrahtet, da hat man dann auch keinen Übergangswiderstand mit dem Steckern.
              Ich habe seit Jahren die alten Sonoff-POW dran, die liegen im Kabel mit drin, sind natürlich nicht so schön versteckbar, aber dafür robust.
              EDIT: Gerade noch gefunden in einem Busch-Jäger-Forum
              Steckdosen sind nach der Produktnorm VDE 0620 Teil 1 bzw. IEC 60884-1 geprüft und freigegeben.
              Laut Produktnorm wird für Schuko-Steckdosen eine Dauerbelastung mit 16 A nur für 1 Stunden gefordert.
              Es wird 24h mit 12A getestet.
              • Winni
                @armilar @Homoran @tugsi , danke für die schnelle Antwort, für homatic braucht man die ccu3, da will ich eigentlich nichts neues mehr anfangen. Was käme da von Shelly infrage?
                Homoran tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  oder ein 29€Funkmodul für einen Raspi&co. und piVCCU von Github
                  • tugsi
                    Im Grunde der Shelly PM oder Pro PM wenn extern auf Hutschiene setzen möchtest.
                    Wenn ganz sicher gehen möchtest, nimmst den Shelly EM mit der Wandlerklemme.
                    Dann hängst nicht direkt im Kreis mit drin.
                    Auch wenn der Shelly PM mit 16A angegeben ist, würde ich den aber auch nicht lange damit belasten, in Deinem Fall sind des 12A für 5+x Stunden, das sollte er können.
                    Der Pro ist teurer, aber besser ausgestattet, ob der Stromkreis auch besser ausgeführt ist, kann ich nicht sagen, hab ich noch nicht offen in der Hand gehabt.
                    Beim EM bist fein raus, der misst über den Wandler, allerdings dann nicht mehr in einer Schalterdose zu verbauen oder nur mit extra Fach zur Seite.
                      DarkDevil last edited by DarkDevil
                      Danke für eure zahlreichen Antworten 🙂 ich habe jetzt mal auf meine wama geschaut. Dort steht 10 Ampere, also müsste ja die benannte A1T ausreichend sein oder? Ich logge aber sicherheitshalber beim nächsten waschgang den Verbrauch mit
                      Edit: ich habe im Keller noch 2 Gosund SP112 gefunden, würden die sich eher eignen?
                        Dieter_P @DarkDevil last edited by Dieter_P
                        @darkdevil said in Steckdose gesucht:
                        Würde Dir keine davon empfehlen. Die 10A stehen heute üblicherweise auf den WM drauf.
                        Die Waschmaschine ist aber keine rein ohmische Last und der sehr günstige Aufbau in diesen Mini-Dosen führt irgendwann einfach zu Problemen.
                        Ob auf den Dosen nun 10A oder 16A drauf steht..... sorry aber etwas draufdrucken ist in Fernost das kleinste Problem...
                          Dieter_P @Winni last edited by Dieter_P
                          @winni said in Steckdose gesucht:
                          Was möchtest Du darüber betreiben? Ohmsche Last? Was brauchst Du, nur die smarte Schaltfunktion oder auch die Strommessung?
                          Wenn Du bauen kannst/möchtest würde ich immer ein ordentliches Leistungsschütz (1polig) empfehlen und für die Verbrauchsmessung dann eine indirekte Messung per Induktion ala Stromzange .... Sowohl das Schütz als auch die Stromzange lässt sich ja dann per ESP in eine Smarte Lösung verwandeln.
                          Um ein Gefühl zu bekommen wie entscheident die Verwendung ist hier mal eine nette Aufstellung zu den Verwendungsarten die Du üblicherweise auch referenziert findest in den Datenblättern der Leistungsschütze.
                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Winni
                            Winni @Dieter_P last edited by
                            @dieter_p nur eine schaltbar Steckdose mit Strommessung. Ich lade da mein E-Auto normalerweise mit PV-Überschuss. Im Moment mit einer TP-Link und 8 A, 10 oder 12A wären aber auch nicht schlecht. Die TP-Link möchte ich ersetzen der NOUS A1T traue ich so hohe Last auf Dauer auch nicht zu.
                              Mmmh, ich finde den Aufbau und den damit verbunden Verschleiß dieser Steckdosen durch das andauernde Ein/Austecken fast schlimmer/problematischer als die 12A überwiegend ohmische Last.
                              Ich hab selbst kein EAuto. Mit solch einer Dose
                              wo Du dann fest zB einen Shelly dazwischen baust, machst das aber einen stabileren Eindruck auf mich.
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                                @dieter_p
                                wenn's unbedingt Schuko sein soll gibt es auch was
                                  Dieter_P @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Steckdose gesucht:
                                  @dieter_p
                                  Es gibt viel aber ob der Schukostecker wirklich eine Empfehlung ist?
                                  https://www.google.de/search?q=Schuko+verschmort&tbm=isch
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                                    @dieter_p sagte in Steckdose gesucht:
                                    Diese Buchse Ja!
                                    die ist für 16A Dauerstrom zugelassen!
                                    Nicht diese dünnen Billigteile aus deinen Horrorbildern
                                      Ok verstanden, das ist sicher eine Verbesserung.
                                      Vergleiche ich aber die Kontakte der CEE Dose mit denen des Schukosteckers sind die einfach größer dimensioniert d.h. mehr Auflagefläche und somit geringere Übergangswiderstände.
                                      Wie kritisch das ist und was man tut darf man dann natürlich wie immer selbst bzw. der zeichnende Fachmann entscheiden 😉
                                        auch richtig.
                                        Aber willst du beim 230V Lader für das Auto
                                        den Stecker wechseln?
                                        Garantieverlust wäre ja ggf. noch zu verkraften. Versicherungsschutz wegen Manipulation sn elektrischen Geräten zu verlieren eher nicht.
                                          Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                                          auch richtig.
                                          Finde ich etwas kompliziert gedacht. Im schlimmsten Fall ($) kaufst Du Dir ein fertiges Kabel 16A CEE auf Typ 2 Ladestecker. Alternativ gibt es auch Adapter Schuko auf CEE und wenn der immer verbunden/eingesteckt bleibt, verschleißen auch kaum die Kontakte oder Du lässt Dir im Fachbetrieb Dein Kabel von Schuko auf CEE Umbauen.
                                          Jeder wie er möchte. Die Empfehlung das oft wiederkehrende Ein/Aussteckecken aber am CEE durchzuführen statt am Schuko finde ich weiterhin attraktiv.
                                            wieso?
                                            So einen "Ziegelstein" habe ich mit meinen eAuto bekommen. Der ist zum Laden an 230V
                                            so ist es, ich stecke nur am Auto.
                                            52
                                            7400
