    4. Pioneer AVR Skript
    Pioneer AVR Skript
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      Heute wollte ich neue Version ausprobieren, bekomme aber Fehler beim starten
      host.iobroker	2016-12-19 16:59:01.536	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      javascript.0	2016-12-19 16:59:01.472	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1076:14)
      javascript.0	2016-12-19 16:59:01.472	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:934:20)
      javascript.0	2016-12-19 16:59:01.472	error	at Object.exports._errnoException (util.js:911:11)
      javascript.0	2016-12-19 16:59:01.472	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.112:23
      javascript.0	2016-12-19 16:59:01.467	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.2.112:23
      javascript.0	2016-12-19 16:59:01.413	info	script.js.Sonstige.PioneerAVR: registered 6 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2016-12-19 16:59:01.389	info	Start javascript script.js.Sonstige.PioneerAVR
      Verbindung zum Receiver über Konsole aber funktioniert. :?
        czahn last edited by
        Der receiver akzeptiert m.e. nur eine zeitgleiche Verbindung. Hattest du parallel vielleicht eine zweite Verbindung offen?
        Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
        • Alex1808
          @czahn:
          Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk `
          Ja, das konnte sein.. hatte noch Terminal offen. Jetzt gehts, Danke! 🙂
            FrankC last edited by
            weiß jemand, ob das Script auch mit dem VSX-922 funktioniert? Ich krieg das irgendwie nicht hin. Habe das Script in den javascript adapter kopiert und die AVR-IP-Adresse angepasst. Die verschiedenen Punkte erscheinen auch (On, Off etc…) aber wie schalte ich die jetzt?
            Sorry bin der absolute Noob und heut ist mein erster Tag mit IObroker...
            Danke für eure Hilfe
            Frank
              mertensm.72 last edited by
              Sorry, für die Frage, aber wie kann ich Christofs Script auf ioBroker installieren?
                speedy78 last edited by
                @FrankC:
                Frank `
                Die Frage ist ja schon älter aber es läuft auch auf meinem VSX-923 wichtig im Script die IP Anpassen !!!
                  schmimla last edited by
                  Ich fürchte, dass meine bisherige Installation fehlerhaft ist. Ich habe in iobroker unter "Objekte" nun einen Systemadapter "system.adapter./stormboy/node-pioneer-avr.upload" mit dem Namen /stormboy/node-pioneer-avr.upload, dem Typ state und der Rolle "indicator.state". Es ist keine Instanz erstellt worden. Das Skript liegt auf meinem Server unter /opt/iobroker/node_modules/pioneer-avr.
                  Ist das so weit korrekt, und ich habe nur noch was vergessen, oder bin ich vollkommen auf dem Holzpfad?
                  Edit: Hab es hinbekommen! Mir werden jetzt sieben states wie z.B. inputState usw angezeigt. Vielen Dank schon mal an den Skriptersteller!
                    sebastian.eberle last edited by
                    Hi zusammen,
                    ich habe sowohl das Skript als auch die pioneer_avr.js library etwas erweitert. Hintergrund ist folgender: Ich möchte über Alexa meinen Pioneer starten und automatisch eine Internet Radio Sender, den ich als Favorit hinterlegt habe, starten. Das ganze funktioniert ja über den Input H.M.G. bei Pioneer. Habe das Skript daher erweitert, dass die HMG Buttons der Fernbedienung gesendet werden können. Aktuell habe ich folgende Buttons eingebaut: Enter, Return, Up, Down, Num1
                    Für die Buttons werden entsprechende true/false states im ordner pioneer unter javascript.0 angelegt.
                    Funktioniert bei mir prima. Ich habe lediglich festgestellt, dass das Skript hin und wieder beim Connect zum receiver auf einen Fehler läuft (uncaught exception: read ECONNRESET).
                    Die aktualisierte pioneer_avr.js lib gibts hier: https://github.com/EbSe/node-pioneer-avr
                    Mein aktualisiertes Skript:
                     script needs stormboy/node-pioneer-avr package.
                     see https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr
                     To install, excecute the following command in /opt/iobroker/node_modules:
                     npm install https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr.git
                    //path to node-pioneer-avr package
                    var avr = require("../../pioneer-avr");
                    //new iobroker states
                    createState('pioneer.volumeUp'); //set to true to increase Volume
                    createState('pioneer.volumeDown'); //set to true to decrease Volume
                    createState('pioneer.setVolume'); //set Volume as numeric value. [0 .. 185] 1 = -80dB , 161 = 0dB, 185 = +12dB
                    createState('pioneer.turnOn'); //set to true to turn receiver on
                    createState('pioneer.turnOff'); //set to true to turn receiver off
                    createState('pioneer.setInput'); //set new input as numeric value (see below)
                    createState('pioneer.onState'); //Status On/Off
                    createState('pioneer.inputState'); //Current Input State
                    createState('pioneer.buttonHMGEnter'); //Enter Button in HMG
                    createState('pioneer.buttonHMGReturn'); //Return Button in HMG
                    createState('pioneer.buttonHMGUp'); //Up Button in HMG
                    createState('pioneer.buttonHMGDown'); //Down Button in HMG
                    createState('pioneer.buttonHMGPlay'); //Play Button in HMG
                    createState('pioneer.buttonHMGStop'); //Stop Button in HMG
                    createState('pioneer.buttonHMG1'); //'1' Button in HMG
                    //Options
                    var options = {
                        port: 23,
                        host: "192.168.0.99",
                        log: true
                    var receiver = new avr.VSX(options);
                    //trigger on connection
                    receiver.on("connect", function() {
                        console.log("receiver connected");
                    //trigger on Input change
                    receiver.on("input", function(id, name) {
                        console.log("current input: " + id + " : " + name);
                        setState('javascript.0.pioneer.inputState', id + " : " + name);
                    //trigger on power change
                    receiver.on("power", function(pwrstate) {
                        console.log("Power: " + pwrstate);
                        setState('javascript.0.pioneer.onState', pwrstate);
                    //inc Vol
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.volumeUp', change: "any" }, function(obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        console.log("VolUp: " + value);
                        for (var i = 0; i < value; i++) {
                            receiver.volumeUp();
                    //dec Vol
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.volumeDown', change: "any" }, function(obj) {
                        console.log("VolDown: " + value);
                            receiver.volumeDown();
                    //Set Volume
                    //[0 .. 185] 1 = -80dB , 161 = 0dB, 185 = +12dB
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.setVolume', change: "any" }, function(obj) {
                        console.log("Volume: " + value);
                        receiver.volume(value);
                    //Turn On
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.turnOn', val: true }, function(obj) {
                        receiver.power(true);
                    //Turn Off
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.turnOff', val: true }, function(obj) {
                        receiver.power(false);
                    /* Input Codes
                        dvd: "04",
                        bd: "25",
                        tv_sat: "05",
                        dvr_bdr: "15",
                        video_1: "10",
                        video_2: "14",
                        hdmi_1: "19",
                        hdmi_2: "20",
                        hdmi_3: "21",
                        hdmi_4: "22",
                        hdmi_5: "23",
                        media: "26",
                        ipod_usb: "17",
                        xm_radio: "18",
                        cd: "01",
                        cdr_tape: "03",
                        tuner: "02",
                        phono: "00",
                        multi_ch: "12",
                        adapter_port: "33",
                        sirius: "27",
                    //Set Input
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.setInput', change: "ne" }, function(obj) {
                        console.log(value);
                        console.log(receiver.queryInputName());
                        receiver.selectInput(value);
                    //Press Button Enter HMG
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGEnter', val: true }, function(obj) {
                        console.log("Press Button HMG Enter");
                        receiver.buttonHMGEnter();
                    //Press Button Return HMG
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGReturn', val: true }, function(obj) {
                        console.log("Press Button HMG Return");
                        receiver.buttonHMGReturn();
                    //Press Button Play HMG
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGPlay', val: true }, function(obj) {
                        console.log("Press Button HMG Play");
                        receiver.buttonHMGPlay();
                    //Press Button Stop HMG
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGStop', val: true }, function(obj) {
                        console.log("Press Button HMG Stop");
                        receiver.buttonHMGStop();
                    //Press Button Up HMG
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGUp', val: true }, function(obj) {
                        console.log("Press Button HMG Up");
                        receiver.buttonHMGUp();
                    //Press Button Down HMG
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGDown', val: true }, function(obj) {
                        console.log("Press Button HMG Down");
                        receiver.buttonHMGDown();
                    //Press Button 1 HMG
                    on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMG1', val: true }, function(obj) {
                        console.log("Press Button HMG '1'");
                        receiver.buttonHMG1();
                    • N
                      NyanCat last edited by
                      Hi, das ist genau das, was ich suche.
                      Im moment steuere ich meine VSX921 noch über kleine scripts mit Telnet befehlen, die ich über IOBroker ausführen lassen. Aber ich habe es nicht geschafft auf diese weise effizient über Alexa lauter und leiser zu machen. Das hier sollte das Problem doch lösen, oder?
                      Ich bin aber noch ganz neu in der Materie und hab es bis jetzt nur geschafft das alte Script über
                      in den node_modules ordner vom IO zu installieren. :oops:
                      Was muss ich jetzt tun, um die neuen Scripts aus diesem Thread und deren outcomes in IOBroker zu sehen und zu nutzen?
                      Danke und sorry für meine Unwissenheit :mrgreen:
                        Wenn dus ganz einfach machen willst lad dir das aktualisierte js file von meinem GitHub runter und kopiere es nach /opt/iobroker/npm_modules/pioneer_avr. Dann musst du den JavaScript Adapter neustarten. Das andere Skript einfach in ioBroker anlegen und starten, es werden dann die states unter javascript.0.pioneer angelegt.
                          Harry-IO-HM last edited by
                          Vielleicht hilfreich für all diejenigen, die wir ich erst jetzt (nach 1 Jahr oder länger) auf diesen Thread gestoßen sind und das Zeugs installieren wollen.
                          Bei mir ging das so (Debian Linux):
                          erst einmal auf ner Konsole git installieren:
                          sudo apt-get install git-all
                          Jetzt von stormboy:
                          cd /opt/iobroker/node_modules
                          jetzt das Update hinterher - weiß nicht ob mans braucht:
                           npm install https://github.com/EbSe/node-pioneer-avr
                          Jetzt den Javascript Adapter im ioBroker.admin einmal neu starten.
                          Dann unter Skripte ein neues Javascript mit dem Namen "pioneer" anlegen und die letzte Version vom 23.11.2017 (siehe oben) dort reinkopieren.
                          Dort in Zeile 31 die IP-Adresse Eures Pioneer AV Receivers reinhämmern.
                          Und dann das Script aktivieren.
                          • Holger76
                            Holger76 last edited by
                            schade, bei meinem vsx510 (slim) scheint es nicht zu funktionieren
                            host.debian	2018-01-23 23:20:06.004	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: port: 23 }
                            Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: address: '192.168.188.25',
                            Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
                            Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                            Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                            Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
                            Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                            Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            Caught	2018-01-23 23:20:06.003	error	by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.25:23
                            javascript.0	2018-01-23 23:20:05.964	info	terminating
                            javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
                            javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                            javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.25:23
                            javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.188.25:23
                              rayman last edited by
                              @Harry-IO-HM:
                              Jetzt von stormboy:
                              Und dann das Script aktivieren. `
                              ich greife diesen Thread mal auf weil ich mit dem Thema ein Problem habe und nicht weiter weiß.
                              das script habe ich runter geladen und es ist soweit auch installiert unter
                              /opt/iobroker/node_modules/pioneer-avr/
                              die installation an sich lief durch aber folgende warnung habe ich erst mal ignoriert
                              [usr1@iobroker01 node_modules]$ sudo npm install https://github.com/stormboy/        node-pioneer-avr.git
                              [sudo] Passwort für usr1:
                              iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                              └─┬ pioneer-avr@0.0.1  invalid (git+https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr.git#746dfaa1b6646aee803e5cadedebe92b3348a81a)
                                └── upnp-controlpoint@0.0.2  (git://github.com/stormboy/node-upnp-controlpoint.git#446dd1bfda5e40db90f692d0f041f83dcbf47e29)
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jszip/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/package.json'
                              im iobroker habe ich das script angelegt und die ip adresse angepasst
                              var options = {
                                     port: 23,
                                     host: "192.168.0.216",
                                     log: true
                              Im log sehe ich dann auch:
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:47.296	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: current input: 05 : TV/SAT
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:33.480	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 27 : SIRIUS
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:33.394	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 33 : ADAPTER PORT
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:33.281	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 12 : MULTI CH IN
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:33.187	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 00 : PHONO
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:33.080	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 02 : TUNER
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:32.980	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 03 : CD-R/TAPE
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:32.883	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 01 : CD
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:32.780	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 18 : XM RADIO
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:32.688	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 17 : iPod/USB
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:32.581	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 26 : H.M.G.
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:32.481	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 23 : HDMI 5
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:32.393	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 22 : HDMI 4
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:32.287	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 21 : HDMI 3
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:32.180	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 20 : HDMI 2
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:32.080	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 19 : HDMI 1
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:31.980	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 14 : VIDEO 2
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:31.882	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 10 : VIDEO 1
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:31.787	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 15 : DVR/BDR
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:31.687	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 05 : TV/SAT
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:31.579	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 25 : BD
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:31.480	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 04 : DVD
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:31.402	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: current input: 05 : undefined
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:31.360	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: receiver connected
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:31.205	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2018-04-12 22:51:31.203	info	Start javascript script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer
                              Ich weiß aber nun nicht wie ich weiter machen soll 😃
                              wie kann ich jetzt damit weiter arbeiten. also im endeffekt befehle absetzen oder wie auch immer?
                                noch eine Anmerkung:
                                Starte ich ein testscript
                                [usr1@iobroker01 examples]$ node test.js
                                got connection.
                                got data: R
                                receiver connected
                                got power: false
                                turning power: true
                                got power: true
                                got listening mode: 0e01
                                LM0e01
                                FL022020202020445644202020202020
                                FN04
                                VTA011111111111111111000000000000
                                setting volume db: 0
                                setting volume level: 161
                                setting volume db: -35
                                setting volume level: 091
                                got listening mode: 0701
                                got volume: -35dB (091)
                                got input: 05 : TV/SAT
                                got data: VTA011111111111111111000000000000
                                got listening mode: 0401
                                turning power: false
                                got power: false
                                got power: false
                                turning power: true
                                got power: true
                                macht er auf jeden fall was 😃
                                :oops:
                                  schroeder1 last edited by
                                  Bei meinem VSX 922 ist der Port 8102 .
                                  Aber mal eine Frage : wie setzte ich die Listenings Befehle in IOB und gibt es eine Möglichkeit die Display Infos in IOB sichtbar zu machen ?
                                  Und da ich auch gern mal den Tuner bzw. Radio höre - kann ich ihrgendwie die Tasten 0 - 9 belegen ?
                                  Mfg. schroeder1
                                    sichreid last edited by
                                    Danke, das script funktioniert bei mir - vielen, vielen Dank!
                                    Die Lautstärke stelle ich aber mit dem wirklichen Wert ein, oder? Wenn ich -30 angebe, bekomme ich auch -30dB am Verstärker!?
                                    Wie fix sind die input-codes? kann man das ändern?
                                    Grüße!
                                    @czahn:
                                    So, ich habe das Script nun nochmal etwas erweitert.
                                    VolumeUp und VolumeDown sind nun numerisch. Sprich es kann ein beliebiger Wert übergeben werden. Das entspricht dann der Anzahl an Schritten um die die Lautstärke erhöht, bzw. reduziert wird.
                                    Weiterhin gibt es nun den State "setVolume". Hier kann (indirekt) der db Wert angepasst werden. Allerdings muss man ein bissl rechnen, da negative Zahlen nicht funktionieren. Das hängt leider an der Pioneer Schnittstelle.
                                    Die Range beginnt bei 1 und endet bei 185. Sprich, es gilt: 1 = -80dB , 161 = 0dB und 185 = +12dB. `
                                      Es gibt einen Mute-Befehl! Damit kann man mute ein oder ausschalten.
                                      Wie kann ich aber den Zustand sehen ob Mute ein oder aus ist um es entsprechend aus oder ein zu schalten?
                                        hash99 last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        ich habe mich mal an einem Adapter getestet und aus dem vorgegebenen Code einen Pioneer Adapter bebaut.
                                        Falls jemand Interesse hat, der kann ihn gerne mal testen. Ich habe ihn unter https://github.com/hash99/ioBroker.pioneer.git eingestellt.
                                        Aber ich bin definitiv noch nicht so erfahren, Adapter zu bauen. Also erwartet nicht zu viel.
                                          beboe last edited by
                                          danke für deine Arbeit!
                                          kannst du den Adapter anpassen, dass man den Port auch wählen kann? Manche reagieren nicht auf 23, sondern auf 8102?
                                          Oder hab ich was übersehen?
                                            @Holger76:
                                            schade, bei meinem vsx510 (slim) scheint es nicht zu funktionieren `
                                            Beim VSX510 ist der Port auch 8102, als Script läuft das ganze auch bei mir, man kann nur keinen festen Lautstärke wert übergeben. Glaube das geht aber bei einigen Modellen nicht.
                                            45
                                            13026
