    3. Off Topic
    4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Laser last edited by
      @laser
      Jo, da läuft ne ganze Menge schief.
      Du musst in deiner Fritzbox oder wo auch immer das in deinem Netzwerk läuft, auch für IPv6 den DNS Server hinterlegen, der per DHCP verteilt wird:
      DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 2003:f4:f21:8100:3a1f:9ab6:1d7f:f1df
                                           192.168.2.60
      Oder soll das die IPv6 Adresse deines Pi-hole sein? Ich hoffe, die .2.60 passt?
      Was man sehen kann, hier wird nichts durch Pi-hole geblockt, das kann fast nur Zufall sein, was du da beobachtet hast.
      Und das schlimmste: "forum.iobroker.net" wird immer noch mit einer falschen IPv6-Adresse aufgelöst, wie ich hier schon mal angemerkt habe:
      https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
      Es kümmert aber keinen.
      Ich würde sagen, deine Vermutung, dass Pi-hole hier irgendwas blockt, stimmt nicht.
        Laser @Marc Berg last edited by Laser
        @marc-berg In der Fritz Box habe ich bei "Netzwerk, DNSv6-Server im Heimnetz ,DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)" die Adresse des PI-Hole eingetragen. Ebenso für IPV4 Einstellungen. Ist das richtig? Also bei:
        "Wenn Sie einen anderen DNS-Server in Ihrem Heimnetz verwenden möchten, tragen Sie hier dessen IP-Adresse ein, damit die FRITZ!Box diese den Geräten im Heimnetz bekannt gibt."
        Und ob das Blocken nun ein Zufall ist, wenn ich das 5x wiederhole, mit dem gleichen Ergebnis?
        Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Laser last edited by
          @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
          zuerst mit PiHole aktiv, dann deaktiv
          evtl auch nochmal dazu ein hinweis und Frage
          nutzt du pihole auch als dhcp?
          das mit dem aktivieren/deaktivieren funktioniert nicht immer so, da
          1. die browser/der rechner die bei dns-anfragen ermittelten ip-adressen cachen.
          2. der rechner den DNS-Server eigentlich bei der Zuweisung der IP-Adresse vom gateway erfahren und da nicht immer wieder erneut nachfragen. bzw wenn der primäre dns nicht bereit steht wird der sekundäre gefragt. wenn beide nicht bereitstehen, dann bist du sozusagen offline
            ggfs. kann ein aktiver dns im netz auch mittels broadcast nachfrage ermittelt werden, wie schnell und ob überhaupt das erfolgt weiß ich nicht
          zur sicherheit am besten auf dem rechner auch den dns cache löschen
          https://www.infomaniak.com/de/support/faq/1041/dns-cache-ihres-computers-loschen
          ja wenn der ipv6 eintrag falsch auflöst und der rechner versucht per v6 kontakt aufzunehmen, dann kann das nix werden.
            Laser @OliverIO last edited by
            @oliverio Ich bin Alles Andere als ein Netzwerkexperte. Die Anwendung des "Pi-Hole" habe ich mir schon anwenderfreundlicher vorgestellt.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
              Wenn der Pi-Hole blockt, bekommt man als Antwort auf seine DNS-Anfragen eine "0.0.0.0". Das konnte ich bei dir aber nicht sehen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                wieso sollte so ein komplexes Netzwerktool "einfach" zu bedienen sein?
                  @marc-berg Es wird ja auch nichts in "Recent Queries (showing queries blocked by Pi-hole)" angezeigt. Keine Ahnung, wer die Seite nun blockiert! In jedem Fall wird Sie nicht blockiert, wenn ich Pi-Hole zeitweise deaktiviere.
                  Jetzt z.B. sind die 30 Sekunden um, und ich kann hier nicht speichern. "Disable Blocking " für 30 sekunden ein, und es geht...
                    Laser @Laser last edited by
                    @Homoran In meiner Vorstellung und nach den blumigen Aussagen diverser Nutzer war es eben einfach zu bedienen.
                    Wenn ich eine komplizierte Steuerung programmiere, braucht der Anwender auch nur auf "Ein" oder "aus" drücken. Dahinter laufen 100 Vorgänge ab, von denen der Nutzer nichts wissen muß.
                    • Marc Berg
                      Pi-hole ist auch einfach zu bedienen. Die Einbindung in ein Dual-Stack Netzwerk kann aber eine Herausforderung werden.
                        @marc-berg Und nun? Habe ich mit meinem PC an einer Fritz Box einen superkomplizierten Netzwerkaufbau?
                        Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          anscheinend ja!
                          @homoran sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                          zuerst mit PiHole aktiv, dann deaktiv.
                          einmal IPV6 und beim anderen IPv4!!
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                            Das wiederum finde ich ziemlich normal. Schließlich bekommt das Betriebssystem auf die DNS-Anfrage sowohl A als auch AAAA Records als Antwort. Darum ist es nicht ungewöhnlich, dass beide Adressen versucht werden, obwohl es eigentlich eine Priorisierung des einen oder anderen Protokolls gibt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                              genau
                              • Marc Berg
                                Schwierig, die Ursache konnten wir ja nicht eindeutig identifizieren. Du könntest mal versuchen, IPv6 auf dem Client zu deaktivieren und schauen, was passiert.
                                • Marc Berg
                                  Ach, hier wollte ich nochmal darauf eingehen. Ich hatte gesehen, dass du die öffentliche IP-Adresse dort eingetragen hattest. Die ändert sich ja, deshalb solltest du eine ULA-Adresse nutzen, die Pi-Hole bekommt. Die fängt mit fd... an.
                                    @marc-berg Das wird mir jetzt zu kompliziert. Das Ganze ist doch überhaupt nicht für den Normalnutzer anwendbar.
                                    Habe IPv6 deaktiviert.
                                    Unter Crome kann ich auf Alle Seiten zugreifen. Ohne Blockierung.
                                    • Marc Berg
                                      Nicht umsonst kannst du im Internet bergeweise Threads finden, in denen die User Probleme bei der Integration des Pi-hole hatten.
                                        @marc-berg Da sollen die Pi Hole Erfinder noch ein paar Jahre entwickeln. So lange lasse ich das sein!
                                        • Marc Berg
                                          Gute Entscheidung.
                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @marc-berg Auch wenn Ihr mich jetzt für dämlich erklärt. Aber das Ganze ist doch nicht ausgereift! Welcher PC Nutzer muß denn die tiefsten Tiefen von Windows verstehen, um Ihn zu nutzen?
                                            Marc Berg DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            164
                                            39298
