    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Gonzokalle @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
      @gonzokalle ja ich habe zwei kameras....eine Balkon ... eine Innen.
      die eine ist live0, die andere ist live1....vielleicht ein Problem mit dem Pfad?
      Habe einfach nur /opt/iobroker etc angegeben....rechte sind sogar 777....muss da ne IP vor?
      Nö keine IP. Ist einfach ein Verzeichnis auf dem Raspi. Kannst ja mal ein neues Verzeichnis erstellen.
      Der Stream funktioniert wie gesagt über VLC
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Gonzokalle last edited by Marko1974
        @gonzokalle hab ich auch schon getan...was ist bei dir in der instanz unter rtspport eingetragen...da habe ich den port aus der app eingetragen...vielleicht ist das falsch?!
          Gonzokalle @Marko1974 last edited by Gonzokalle
          @marko1974
          Da habe ich nie etwas geändert.
          Wofür ist das?
          • Marko1974
            @gonzokalle keine ahnung....habs jetzt mal wieder so eingegeben...
            ich wollte eigentlich, dass wenn man abwesend ist und eine Push nachricht der App kommt gleichzeitig das bild per telegram versendet wird.
            Vorher war das mal so wie unten...aber das funktioniert ja nicht mehr
              @marko1974
              Genau das geht jetzt bei mir.
              Manchmal ist die App ja nicht so schnell.😊
              Triggere auf motion und person.
              • Marko1974
                @gonzokalle könntest du den mal eben exportieren, wenn du so nett bist?
                  @marko1974
                  Probiere mal.
                    <variables>
                      <variable id="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR">Path_Pic</variable>
                      <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                      <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="-38">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="Path_Pic" varid="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR"></arg>
                        <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">create_picHaus</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                      <comment pinned="true" h="80" w="160">Hier nichts eintragen!</comment>
                    <block type="on_ext" id="lj}ZLW[;A1d9#)F2:qTh" x="188" y="13">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="7jX*;aDCT+9n:QK{O;i{">
                          <field name="oid">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.person_detected</field>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="Ur{bT%D;hgi[Ih.S$(BX">
                          <field name="oid">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.motion_detected</field>
                        <block type="controls_if" id="[]?wBvQKG+/oWV8D#KMi">
                            <block type="logic_operation" id="@DTS#/zP:/,egh@))(z8" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                                <block type="logic_compare" id="fYN`2tS(C!3HvI$qt({C">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="cMV]8HE)U{vx8DW*O]uD">
                                      <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.person_detected</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="X,q7h=/A:z@0KDf0}Bmt">
                                <block type="logic_compare" id="G{QwWHz?ehP;_J%,|!1`">
                                    <block type="get_value" id="wEb.0`VM/LH-[J[f#47?">
                                      <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.motion_detected</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="FTEO*ZI+hZzQ=uys[8jQ">
                            <block type="comment" id="jQG_)|eb:ix{t3xGat`}">
                              <field name="COMMENT">Pfad zu Kamera rtsp_stream (switch.enable)</field>
                                <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV">
                                  <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.rtsp_stream</field>
                                  <comment pinned="false" h="83" w="856">Path Kamera rtsp.streamBsp eusec.0.1234567890123456.cameras.1234567890123456.rtsp_stream       </comment>
                                    <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                                    <block type="comment" id="%,G{6)oa~?Z~s+ieUom8">
                                      <field name="COMMENT">Path_Pic --&gt; Pfad wo das Bild angelegt werden soll (Schreibrechte notwendig!!</field>
                                        <block type="comment" id=";myiyDOtfEZ+MSy~y=/S">
                                          <field name="COMMENT">URL_CAM --&gt; RTSP muss vorher in der App konfiguriert werden!!</field>
                                            <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                                              <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                                              <comment pinned="false" h="118" w="722">Path = Speicherort jpgBsp. '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Beispiel.jpeg' rtsp://user:passwort@ip/live0                   </comment>
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                                                  <mutation name="create_picHaus">
                                                    <arg name="Path_Pic"></arg>
                                                    <arg name="URL_CAM"></arg>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                                      <field name="TEXT">/opt/iobroker/Kamerabilder/Haustuer.jpeg</field>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
                                                        <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
                                                          <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N63211?????.rtsp_stream_url</field>
                                                <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                                                    <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                                        <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
                                                        <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
                                                    <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
                                                      <value name="CHATID">
                                                        <block type="text" id="yPU-v?IPv*eJzmns?-p#">
                                                          <field name="TEXT">?????</field>
                  • Marko1974
                    @gonzokalle said in [Neuer Adapter] EuSec:
                    @marko1974
                    Probiere mal.
                      <variables>
                      </variables>
                        </mutation>
                        <value name="OID0">
                        <value name="OID1">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                    <value name="ARG1">
                    Dankeschön....habe es mal nun so nachgebaut...motion löst auch aus...aber er schreibt kein Bild ins Verzeichnis. Muss man das vielleicht von der Station holen?
                      @marko1974
                      Ich denke, dass das die JS-Funktion macht.
                      Bei der JS-Funktion wird nichts eingetragen.
                      Die sehe ich jetzt bei dir nicht.
                      • Marko1974
                        @marko1974
                        Da habe ich nichts gemacht
                          @marko1974
                          Eventuell "opt/iobroker/XXXX" als Verzeichnis probieren.
                          Mehr fällt mir auch nicht ein.
                          • Marko1974
                            @gonzokalle
                            Hast du auf deinem Raspi noch irgendwas installiert was rtsp kann?
                            In der App konfiguriert man ja quasi eine Station die rtsp beherrscht.
                              @gonzokalle
                              Nein
                              Du konfigurierst, dass es einen RTSP Stream gibt.
                              • Marko1974
                                Marko1974 last edited by Marko1974
                                @gonzokalle Ich habe es bis jetzt nicht rausbekommen, warum er das Pic nicht schreibt. Mal drüber schlafen. 3 verschiedene Verzeichnisse angelegt. Alle mit user und owner iobroker...nix```
                                Das schmeisst er im Log aus
                                script.js.common.Alarm.Eufy_Telegramm_Innenkamera: exec: ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://xxxxpGz6ZF7o:xxxxV25RJCr2@192.168.178.77/live1 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/Kamerabilder/innen.jpeg
                                  @marko1974
                                  Da kann ich dir nicht weiter helfen.
                                  Der Homebase hast du eine feste IP gegeben?
                                  • Marko1974
                                    @gonzokalle ich hab´s herausbekommen.
                                    Ich muss den Eusec Ordner angeben, dann funktioniert es auf Anhieb.
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010N232xxxx/last_event/innen.jpeg
                                    Der hat aber auch keine anderen Besitzer und auch keine anderen Rechte. Weiss der Geier, warum das so ist.
                                    Weisst Du ob man auch ein short Video anstatt eines Bildes senden könnte?
                                    Danke für Deine Geduld und @TbsJah für das Blockly. Da habe ich soooo lange mit rumgemacht. Danke danke!
                                      @marko1974
                                      Das freut mich.
                                      Etwas komisch ist das aber schon mit dem Ordner.
                                      Keine Ahnung, ob man ein Video auch senden kann.
                                      @ alle
                                      Vielleicht geht ja hier etwas?
                                      Mit go2rtc kann man wohl einen RTSP Stream in ein anderes Format bekommen.
                                      Weiß hier jemand etwas genaues?
                                        Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                        @gonzokalle
                                        Alle 10 Minuten kommt
                                        Station: TXXXXXXXXXXXXXX command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                        Ein Neustart des Adapters bringt auch nichts.
                                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fabio
                                          Fabio @Gonzokalle last edited by
                                          @gonzokalle @bropat fixt das in der nächsten Version: https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/397#issuecomment-1848911612
                                          GM-Jokemaster created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                                          closed Station: T8030Pxxxxxxxxxx command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148) #397
                                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Arne Dieckmann
                                            Arne Dieckmann last edited by
                                            Ich habe 5 Kameras an einer S380, 4x eufy 2c und 1x eufy solocam c210.
                                            Es werden alle Kameras in den Objekten angezeigt, die 2c als cameras, die c210 als unknown. Bei der c210 fehlen auch die ganzen Datenpunkte wie z.B. für livestream etc. Es werden nur 5 informative Punkte angelegt (Name, Modell, etc.)
                                            Wird die c210 nicht von dem eusec adapter unterstützt?
                                            Gruß Arne
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            457938
