    3. Off Topic
    4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
      Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
      obwohl es eigentlich eine Priorisierung
      genau
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Laser last edited by
        @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
        Und nun? Habe ich mit meinem PC an einer Fritz Box einen superkomplizierten Netzwerkaufbau?
        Schwierig, die Ursache konnten wir ja nicht eindeutig identifizieren. Du könntest mal versuchen, IPv6 auf dem Client zu deaktivieren und schauen, was passiert.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
          "Wenn Sie einen anderen DNS-Server in Ihrem Heimnetz verwenden möchten, tragen Sie hier dessen IP-Adresse ein, damit die FRITZ!Box diese den Geräten im Heimnetz bekannt gibt."
          Ach, hier wollte ich nochmal darauf eingehen. Ich hatte gesehen, dass du die öffentliche IP-Adresse dort eingetragen hattest. Die ändert sich ja, deshalb solltest du eine ULA-Adresse nutzen, die Pi-Hole bekommt. Die fängt mit fd... an.
            Laser @Marc Berg last edited by Laser
            @marc-berg Das wird mir jetzt zu kompliziert. Das Ganze ist doch überhaupt nicht für den Normalnutzer anwendbar.
            Habe IPv6 deaktiviert.
            Unter Crome kann ich auf Alle Seiten zugreifen. Ohne Blockierung.
            • Marc Berg
              Nicht umsonst kannst du im Internet bergeweise Threads finden, in denen die User Probleme bei der Integration des Pi-hole hatten.
                @marc-berg Da sollen die Pi Hole Erfinder noch ein paar Jahre entwickeln. So lange lasse ich das sein!
                • Marc Berg
                  Gute Entscheidung.
                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @marc-berg Auch wenn Ihr mich jetzt für dämlich erklärt. Aber das Ganze ist doch nicht ausgereift! Welcher PC Nutzer muß denn die tiefsten Tiefen von Windows verstehen, um Ihn zu nutzen?
                    Marc Berg DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Das hat damit nichts zu tun. Aus meiner Sicht ist Pi-Hole genauso gut oder genauso schlecht wie ioBroker für den Enduser geeignet. Man muss sich halt damit beschäftigen (wollen), und mit IPv6 wird zumindest dieser Anwendungsfall nicht einfacher.
                      Ich muss zugeben, dass ich auch eine Weile gebraucht habe, bis Pi-hole bei mir rund lief. Ich wollte aber bis in die letzte Ecke und den letzten Container Dual Stack (IPv4+IPv6) haben. Im Ergebnis hat mich die ganze Aktion aber ein Stück weiter gebracht.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Laser last edited by
                        quatsch, das hat mit dämlich nix zu tun
                        Beispiel bei mir:
                        Ich mache viel grafisches Zeug und schreibe seit über 30 Jahre Musik am PC.
                        Dazu nutze ich Programme welche hoch komplex sind und es Bedarf dazu dass man sich einarbeitet.
                        Rom wurde bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut - und im ioBrokerForum bekommt man halt den Umgang mit dementsprechender externer Software auch nicht in ein paar Stunden erklärt 😉
                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          Laser @DJMarc75 last edited by Laser
                          Evtl. krame ich das Teil irgendwann wieder raus. Bisher fehlt mir der Durchblick, wie das insbesondere mit IvP6 funktioniert.
                          Jetzt hatte ich z.B. IvP6 am PC deaktiviert. Der Browser Edge baute keine Verbindungen mehr auf! Obwohl über IvP4 hätte es ja gehen müssen.
                          • Marc Berg
                            Na gut, dann ist aber noch mehr in deinem Netzwerk krumm. Wenn man in diesen Zustand noch Pi-hole implantiert ist wohl das Chaos perfekt. Am besten wirklich ganz einfach anfangen, schauen ob IPv4 + v6 (auch einzeln) rund läuft und auf dieser Basis dann Pi-hole wieder an den Start bringen. Dann würde ich empfehlen, zunächst nur EIN Gerät auf den Pi-hole loszulassen und in Ruhe zu testen und zu optimieren.
                              @marc-berg Werde mich jetzt mit dem Stiefkind Netzwerk befassen...
                              • da_Woody
                                da_Woody @wcag22 last edited by
                                @pi-ter ich bin sicher auch schon "arrogant" rüber gekommen. Liegt aber daran, daß zum selben Thema x Postings aufgemacht werden. Irgendwann reicht's dann und die AW wird etwas rustikal.
                                Dann noch Überschriften ala "Hilfe, geht nicht".
                                Vergrault wird hier keiner, außer der User legts drauf an.
                                Dafür gibt's die ignorlist, oder ein einfaches *plonk im Beitrag.
                                Traurig was der Netiquette geworden ist...
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @da_Woody last edited by Marc Berg
                                  @da_woody
                                  Ich glaube, du bist hier im falschen Thread gelandet, oder?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg nicht wirklich
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65966/pihole-sinn-oder-unsinn/25?_=1701355493957
                                    • Marc Berg
                                      @da_woody sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                      Ah okay, ein halbes Jahr bin ich jetzt nicht zurück gegangen.
                                      • da_Woody
                                        @marc-berg 🤠 bin da heute am handy wohl auch in der vergangenheit gelandet...
                                        sorry...
                                        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wcag22
                                          wcag22 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody @marc-berg
                                          Yepp, das war der Schnee von gestern - den von heute habe ich schon weg geschoben 🙂
                                          164
                                          39328
