    4. Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern
    • I
      invidianer @Homoran last edited by
      Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung.
      Das mit dem Timeout wurde mir hier im Forum empfohlen, weil die Maschine zwischendrin immer mal so wenig Strom braucht, daß sonst zwischendurch "Waschmaschine fertig" gemeldet wird.
        paul53 @invidianer last edited by paul53
        @invidianer sagte: Meldung kommt mehrmals.
        Starte mal die Javascript-Instanz neu.
        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          invidianer @paul53 last edited by
          Das mit dem Historiesieren und Anzeigen über Flot hatte ich schon gemacht, daraus kam ja der Wert 3 zustande.
          Da er scheinbar die Fertig-Meldung am Ende alle 180 Minuten bringt, muß es ja wohl mit dem Timeout zu tun haben. Würde ich die Stromzufuhr nicht kappen, würde er vermutlich ewig alle 3 Minuten weitermelden.
          Kann man nicht sagen, daß er nur EINMAL melden und dann aufhören soll?
            Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by
            @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
            mit welcher Auflösung?
            und nie 2.9?
            • I
              Hatte ich neulich nach einem Update schon gemacht, also alles komplett neugestartet (den ganz RaspberryPi).
              War vorher und eben auch heute so.
              • I
                Das weiß ich nicht mehr genau, war jedenfalls eine Riesenfummelei und will ich mir nicht nochmal antun ehrlich gesagt.
                Kann man nicht einfach nach der ersten Meldung einen "break" einbauen?
                  @invidianer sagte: War vorher und eben auch heute so.
                  Überprüfe mal die Selektion der Timer-Variablen bei "stop timeout" und bei "nicht Verzögerung timeout". Eigentlich ist es nicht möglich, dass die Meldung ein zweites Mal kommt, bevor der Timer gestoppt wurde.
                  Schau mal in den erzeugten Javascript-Code, ob sich irgendwo ein Block versteckt hat.
                  • I
                    Ah! Ich weiß, was Du meinst!
                    Bei "timeout_fertig" ist rechts daneben ein Pfeil nach unten, wo man es sozusagen auswählen kann. Aber an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"! Da habe ich es wohl "per Hand" eingetippt, nicht ausgewählt.
                    Muß ich das korrigieren? Wie erreiche ich, daß da so ein "Auswahlmenü" kommt?
                      @invidianer sagte: an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"!
                      Dort definiert man den Variablenbezeichner für den Timer.
                      • I
                        Achso. Schade, dann ist es so ja wohl richtig 😞
                        Wie meintest Du das mit dem eventuell versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann? Wie mache ich das?
                          @invidianer sagte: versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann?
                          Ich habe mal importiert: In Zeile 20 Javascript-Code steht
                                timeout_fertig = null;
                          Der ist falsch und für dieses Verhalten verantwortlich.
                          • I
                            Hm, okay, danke, aber wie bekomme ich den aus dem Blockly raus? Da sehe ich nirgends eine solche Zuweisung 😞
                              @invidianer sagte: wie bekomme ich den aus dem Blockly raus?
                              Es ist offenbar eine fehlerhafte Implementation des Timeout-Blocks in neueren Javascript-Adapter-Versionen (ab 29.5.2023).
                              Workaraound:
                              • I
                                Okay, danke, ich habe den "setze timeout_fertig auf wahr" ergänzt.
                                Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes 😉
                                paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @invidianer sagte: Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes
                                  Habe Issue auf Github erstellt.
                                  I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • I
                                    Dankeschön!
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @invidianer last edited by
                                      Definitionssache. setTimeout liefert eine timeout ID zurück. Also eine Referenz auf einen Timeout, mit welcher dieser abgebrochen werden kann (siehe stop (verwendet clearTimeout()). Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig und der Timeout existiert ja nicht mehr. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll (mache ich überall in der JavaScript-Programmierung mit Timeouts so - und viele andere auch), diesen Wert wieder zurückzusetzen.
                                      Heiß: In der Timeout-Variablen steht nur etwas, wenn ein aktiver (= noch nicht ausgeführter Timeout) existiert, welcher ggf. abgebrochen werden soll. Damit kann man vermeiden, einen Timeout ein zweites Mal zu starten (= nicht <timeout>).
                                      Aus meiner Sicht also alles korrekt.
                                        paul53 @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung sagte: Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig
                                        Sie blockiert aber den Neustart des Timers, solange die Leistung unterhalb des Grenzwertes schwankt.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by haus-automatisierung
                                          @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
                                          Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren. Also z.B. waschvorgangAktiv = true wenn einmal die Leistung über 3 Watt war. Und das dann in dem "sonst falls` mit aufnehmen.
                                          EDIT: Gibts ja schon (Waschmaschine aktiv). Einfach mit UND in den sonst falls aufnehmen
                                          falls nicht <timeout> UND Waschmaschine aktiv
                                          paul53 I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @haus-automatisierung sagte: Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren.
                                            Aber erst durch die Änderung in Blockly vom 29.05.2023. Damit ist Blockly nicht mehr abwärtskompatibel.
                                            1494
