    4. pivccu ip ändern
    pivccu ip ändern
      Homoran Global Moderator Administrators @fabian k 0 last edited by Homoran
      @fabian-k-0
      wieso als root? und dann noch sudo?
      Modul wird erkannt
      @fabian-k-0 sagte in pivccu ip ändern:
      Ich denke mal es liegt am DHCP-Server,
      dann aber nur, wenn der Container da nicht ran kommt.
      Bitte neu booten, als User einloggen und erneut abfragen
      Ausgabe dann als Text in code-tags posten!
      Dann kann ich auch zitieren.
      • fabian k 0
        Bin nun als User eingeloggt.
        Folgendes zeigt er mir an :
        pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
        piVCCU version: 3.71.12-85
        OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
        Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
        Kernel modules: Available
        Raw UART dev:   Available
        HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
         Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
         Board serial:  PEQ2214427
         Radio MAC:     0x6BD729
        HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
         SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB321B
         Radio MAC:     0xB3AE33
        State:          RUNNING
        PID:            1806
        IP:             169.254.9.24
        Link:           vethpivccu
         TX bytes:      37.78 KiB
         RX bytes:      0 bytes
         Total bytes:   37.78 KiB
          vethpivccu
          hast du bei der Konfiguration diese Netzwerkkarte angegeben?
          Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
          Verify, that eth0 is the name of your primary network interface:
          `sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'`
          Update your config. (Replace eth0 if necessary)
          • fabian k 0
            Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr dran errinnern, ob ich überhaupt eine Netzwerkkarte konfiguriert habe.
            Wie kann ich das nachschauen?
              Thomas Braun Most Active @fabian k 0 last edited by
              @fabian-k-0
              U. a. mit
              ifconfig
                keine Ahnung!
                An der Stelle sollst du mit dem genannten Befehl die Bezeichnung deiner Netzwerkkarte auslesen
                Diesen Namen musst du im nächsten Schritt statt eth0 nehmen, falls es nicht eth0 ist.
                  @thomas-braun das nutzt aber nichts, wenn der falsche Bezeichner in der Konfiguration der Bridge drin steht, oder?
                  • fabian k 0
                    Beim auslesen zeigt er mir eth0 an
                    pi@tinkerboard:~$ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.        *'
                    eth0
                    pi@tinkerboard:~$
                      @fabian-k-0 bitte auch die Ausgabe des Befehls von @Thomas-Braun
                      diesmal in code-tags
                      • fabian k 0
                        root@tinkerboard:~# ifconfig
                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                inet 192.168.199.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.199.255
                                inet6 2003:c0:470f:6f00:da8d:e395:4607:6c70  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                inet6 fe80::6e47:e5df:b33f:47b3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                ether 0c:9d:92:0c:7e:e1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                RX packets 19085  bytes 3415577 (3.2 MiB)
                                RX errors 0  dropped 1860  overruns 0  frame 0
                                TX packets 20882  bytes 5191395 (4.9 MiB)
                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                device interrupt 81
                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                RX packets 637169  bytes 282007454 (268.9 MiB)
                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                TX packets 637169  bytes 282007454 (268.9 MiB)
                        lxcbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                inet 10.0.3.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.3.255
                                ether 00:16:3e:00:00:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                        vethpivccu: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                ether fe:8e:b8:1c:4e:de  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                RX packets 566  bytes 190191 (185.7 KiB)
                        wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                ether 80:c5:f2:fe:52:c7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                        root@tinkerboard:~#
                        • fabian k 0
                          root@tinkerboard:~# sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                          eth0
                          für ifconfig musste ich in root.
                            nein, sudo hätte gereicht.
                            • fabian k 0
                              @Homoran ah okay. gut zu wissen.
                              Kannst du anhand der codes den Fehler erkennen?
                                nein, kenne mich damit nicht aus.
                                allerd7ngs sehe ich außer bei eth0 keine IP-Adressen
                                • fabian k 0
                                  @Homoran stimmt nur in eth0 steht eine ip.
                                  @Thomas-Braun kannst du mir vielleicht helfen?
                                    Thomas Braun Most Active @fabian k 0 last edited by Thomas Braun
                                    @fabian-k-0
                                    eth0 ist das Standardinterface.
                                    Was da noch warum mit virtuellen Interfaces gezaubert wird weiß ich nicht. Musst du dich bei piVCCU einlesen, das kommt wohl von dort.
                                    Aber ich kann dir noch sagen, das man nie als root herumhampelt.
                                      @thomas-braun sagte in pivccu ip ändern:
                                      piVCCU läuft im Container um dort das Homematic Betriebssystem laufen zu lassen
                                      • fabian k 0
                                        @Thomas-Braun alles klar. Ist für die zukunft gemerkt 😉
                                        • fabian k 0
                                          Hat jemand noch eine Idee, wie ich mein Problem lösen kann ?
                                            neu installieren!
                                            ohne root
                                            670
