    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @tritor last edited by
      @tritor
      Grafana 10.2.2
      InflusDB 2.7.4
        tritor @Nashra last edited by tritor
        @nashra
        na dann stellen sich folgende Fragen:
        1. deine Datensource (Bucket) heisst: iobroker (hast du zumindest geändert)
        2. deine WetterstionsDPs sind alle unter 0_userdata.0 oder sind die unter javascript.0.Wetterstation....
        3. die Datenpunkte sind bei dir genauso vorhanden
        Sonst kann ich es mir nicht erklären, wo es sonst noch haken könnte.
        • SBorg
          @Nashra
          Du hast wahrscheinlich keine Daten im Bucket. Wenn es relativ Windstill ist oder sich die Richtung im 10 Minutenraster nicht ändert, steht kaum was in der DB.
          Entweder musst du beim loggen bspw. jede Stunde mal das schreiben eines Wertes erzwingen, oder die aktuellen Werte nutzen (also nicht den 10 Minuten Durchschnitt):
          from(bucket: "${DatenBucket}")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
            |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
            |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
            |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
            |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
            |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
            |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
            |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
          Chris76e Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @SBorg last edited by
            @sborg
            Hatte das gleiche Problem wie @Nashra
            Ohne die _10min klappte es.
            Danke und danke natürlich auch an
            @tritor
            Wie hast du diese Ansicht gemacht?
            T SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              tritor @Chris76e last edited by tritor
              @chris76e
              Also erst mal Visualisierung Bar Gauge und dann 4 Queries:
              Jahr
              from(bucket: "ioBroker")
                |> range(start: v.timeRangeStart, stop:v.timeRangeStop)
                |> filter(fn: (r) =>
                  r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" and
                  r._field == "value"
              Monat
                |> filter(fn: (r) =>
                  r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" and
                  r._field == "value"
              Woche
                |> filter(fn: (r) =>
                  r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" and
                  r._field == "value"
              Tag
                |> filter(fn: (r) =>
                  r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" and
                  r._field == "value"
              Und dann die settings & Overrides:
              Die Max Werte mußt du halt so wählen damit es dann auch passt, z.B. beim Jahr hab ich 900 als max Wert genommen, das kann natürlich abhängig von deiner Region, wie oft und wieviel es da regnet, auch zu hoch sein. Ich habe noch kein ganzes Jahr gelogged, deshalb hab ich es mal auf 900 gesetzt.
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Nashra
                @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @nashra
                Ja, alles unter 0_userdata.0, DP vorhanden und auch befüllt. Aber ohne die ....__10min funktioniert es.
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @Nashra
                  Moin, die ..._10min rausgenommen und läuft. Obwohl Daten ohne Ende in den Datenpunkten.
                  Schau mir das am Wochenende mal genau an, da habe ich mehr Zeit.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                    @nashra Kommt halt auf beide DPs an. Bei mir sah bspw. gestern die 10 Min Windrichtung so aus (also bis kurz vor Mitternacht ein einziger Wert; ich erzwinge hier kein zusätzliches schreiben):
                    Man muss für die Anzeige nicht unbedingt den 10 Minutenwert nehmen, sondern erhöht einfach bei der Abfrage #10 das aggregieren auf 10 Minuten, hat den gleichen Effekt, umgeht aber das Problem zu wenig Werte zu haben.
                    aggregateWindow(every: 10m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: true)
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by SBorg
                      @chris76e
                      Du musst im Plugin noch auf "km/h" umstellen, denn der gelieferte Wert ist nicht "m/s" 😉
                      btw: das "unschöne" Datenpunktwirrwarr bei der Temperatur kannst du umgehen:
                      Zeile #5 einfügen (value natürlich anpassen 😉 ) : |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                      Dann in den Optionen eintragen: ${__field.name} (sind wirklich zwei Unterstriche)
                      Dann noch bei den "Overrides" eintragen: ${__field.name} und die neue Datenquelle auswählen.
                      Sollte die noch nicht in der Liste auftauchen, Panel speichern, schließen und Panel erneut zum editieren öffnen, dann sollte es nun auch in der Liste auftauchen.
                      • Chris76e
                        Chris76e @tritor last edited by
                        Regen_Woche
                        Danke, hat funktioniert
                        @SBorg
                        Danke für die Hinweise, ist geändert
                          Rushmed Most Active last edited by
                          Bekommt man das neue Windrose Panel auch mit InfluxQL zum Laufen? Bei mir wird nichts angezeigt.
                          Hier steht:
                          Habe meine beiden Datenreihen wind_speed und wind_direction genannt.
                            @chris76e
                            hier wie mein komplettes Grafana Dashboard aussieht:
                              MartyBr last edited by
                              @tritor Hallo Gernot,
                              ich fange gerade an mich mit Grafana zu beschäftigen. Könntest du die Datei für dein Dashboard hier posten?
                              Vielen Dank
                              Martin
                                tritor @MartyBr last edited by tritor
                                @martybr
                                here we go, ist das Grafana Dashboard (nicht ioBroker Vis!!)
                                WS1701387390430.json
                                • Chris76e
                                  @tritor
                                  Das ist der inhalt von deinem json
                                    "error": {
                                      "message": "Datasource 000000001 was not found"
                                  da fehlt wohl was 😉
                                    @chris76e
                                    udpate im obigen post
                                    Chris76e M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • Chris76e
                                      @tritor
                                        MartyBr @tritor last edited by
                                        @tritor
                                        Danke.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ich würde sagen ja, denn die Datenbank (und Abfragesprache) ist irrelevant. Im Beispiel nutzen sie auch SQL.
                                          Hast du beim Query mal geschaut ob da dann auch wirklich Daten kommen und die Überschrift wie gefordert "wind_..." heißt? Nicht das der Datenpunkt dann tatsächlich xyz.0.Wetterstation.wind_xxx lautet.
                                            Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                                            @sborg Ich weiß nicht wos klemmt. Vll. kannste mal nen Blick auf meine Einstellungen werfen?
                                            152
                                            5661
                                            3775813
