    4. Steckdose gesucht
    Steckdose gesucht
      Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
      @homoran said in Steckdose gesucht:
      @dieter_p sagte in Steckdose gesucht:
      Vergleiche ich aber die Kontakte der CEE Dose mit denen des Schukosteckers sind die einfach größer dimensioniert d.h. mehr Auflagefläche und somit geringere Übergangswiderstände.
      auch richtig.
      Aber willst du beim 230V Lader für das Auto
      den Stecker wechseln?
      Garantieverlust wäre ja ggf. noch zu verkraften. Versicherungsschutz wegen Manipulation sn elektrischen Geräten zu verlieren eher nicht.
      Finde ich etwas kompliziert gedacht. Im schlimmsten Fall ($) kaufst Du Dir ein fertiges Kabel 16A CEE auf Typ 2 Ladestecker. Alternativ gibt es auch Adapter Schuko auf CEE und wenn der immer verbunden/eingesteckt bleibt, verschleißen auch kaum die Kontakte oder Du lässt Dir im Fachbetrieb Dein Kabel von Schuko auf CEE Umbauen.
      Jeder wie er möchte. Die Empfehlung das oft wiederkehrende Ein/Aussteckecken aber am CEE durchzuführen statt am Schuko finde ich weiterhin attraktiv.
        Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
        wieso?
        So einen "Ziegelstein" habe ich mit meinen eAuto bekommen. Der ist zum Laden an 230V
        so ist es, ich stecke nur am Auto.
          Naja, das ist das "gleiche" Ladegerät mit anderem 230V Anschluss.
          Kostet nochmal das gleiche.
            wieso?
            Genau. Da es genug fertige Lösungen dafür gibt kann ich den Punkt "Manipulation" nicht nachvollziehen. Die vorgeschlagene Lösung sollte sich ohne Verlust einer Garantie oder Versicherungschutz durchführen lassen.
            • tugsi
              tugsi last edited by
              Ich denke @Winni geht es auch darum, dass er so einen "Ladeziegel" an eine 230V-Steckdose anschliesst und aber dabei den Verbrauch messen möchte.
              Ich habe ja auch ein Elektroauto und diese Lader ziehen auch nur max 12A, weil eben die Standardsteckdose nicht für 16A Dauerlast ausgelegt sind!
              Aber ich würde jetzt auch nicht die billigste Steckdose aus dem Baumarkt nehmen, sondern da schon auf Marke wie BuschJäger, Jung, Hager etc gehen.
              Oder eben wie @Homoran eine beschrieben hat.
              Es gibt gerade im Bereich E-Autoladen etliche Berichte über solche Steckdosen.
              Ich würde auch keinen Plug benutzen dann sondern eine Messung fest verdrahtet oder per Wandlerklemmen.
              Für die von @Dieter_P vorgeschlagene blaue "Camping"-Steckdose müsste man dann ein anderes Ladegerät nehmen wie eine e-go oder Juice-Booster und die sind auch nicht mal eben günstig.
              Aber bitte auch in Betracht ziehen, dass die 230V-Steckdose fest verbaut ist und sonst nichts anderes an der selben Leitung hängt. Denn sonst sind wir ganz schnell im Überlastbereich.
              Heutzutage soll nach VDE für 16A 2,5qmm verlegt werden, früher war es noch 1,5qmm, dies wird aber mittlerweile nur noch mit 12A abgesichert.
              Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @tugsi last edited by Homoran
                @tugsi sagte in Steckdose gesucht:
                ja, das ist wohl mittlerweile so. Beim Outlander zog der noch 16A, jetzt sogar nur 10A
                Die gezeigte 16A Steckdose ist von Legrand.
                ich nutze dafür einen Homematic Hutschienen Messaktor in der Unterverteilung
                das gilt aber meines Wissens nach nur im gewerblichen Bereich
                Samson71 tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Steckdose gesucht:
                  Für die Hutschiene kann ich auch einen Sonoff POWR320D empfehlen. Ausgelegt bis 20A. Durch das Umflashen auf Tasmota habe ich die auch von innen mal in Augenschein nehmen können. Machen einen vertrauenserweckenden Eindruck. In jedem Fall besser als ein Plug und dazu sogar mit eigenem Display.
                  tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • tugsi
                    tugsi @Homoran last edited by
                    Da wird es definitiv so gemacht, aber im häuslichen Bereich (leider) auch immer mehr.
                    Als Faustregel für den Leitungsquerschnitt Strom gilt:
                    • 1,5 mm² für die Beleuchtung und schwach belastete Steckdosen
                    • 2,5 mm² für stark belastete Steckdosen, an denen z. B Wäschetrockner, Geschirrspüler oder Heizkessel angeschlossen sind.
                    • 4 mm² für Elektroherde und stärkere Maschinen, z.B. in der Hobbywerkstatt oder Garage
                    Damit macht man nichts verkehrt.
                    Aber wir könnten das jetzt noch weiter aufdröseln, dann hole ich mein altes Tabellenbuch wieder raus *lach ...
                    Liegt das Kabel auf Putz, unter Putz, im Rohr, alleine oder mit mehreren ... wie lang ist es ...
                    Das alles spielt auch eine Rolle 😉
                    Eine vernünftige Steckdose, einzeln abgesichert, ist für den Ladeziegel optimal.
                    Dazu in der Verteilung noch fest verdrahtet (oder per Wandlerklappen) die Messung, dann kann keiner mehr meckern.
                      Dieter_P @tugsi last edited by
                      @tugsi said in Steckdose gesucht:
                      Sorry, NEIN. Der Ladeziegel mit Schukostecker ist dazu gedacht in eine 0815-Schukodose eingesteckt zu werden. Daran habe ich ein häufiges Ein/Ausstecken am Schukostecker als Schwachpunkt nahegelegt um dort nicht auch noch ergänzend mit einem Zwischenstecker (PV-Überschuss-Regelung) auf Schuko-basis weitere Schwachpunkte einzubauen.
                      Läst man nun stattdessen durch eine Fachkraft eine CEE 16A (blaue Dose) installieren mit einem zB Shelly davor (PV-Überschuss-Regelung), dann benötigt man lediglich einen solchen 5,99€ Adapter für sein Ladekabel/Ladeziegel. Selbstkontrolle natürlich vorausgesetzt, dass die Schokuverbindung möglichst dauerhaft bestehen bleibt. Warum dann eine neue Wallbox im Vergleich zur angefragten "Steckdosenempfehlung" notwendig ist, sehe ich nicht.
                      Mags Du mir bitte die Passage in der DIN VDE100-430 zeigen? Leitungen mit 1,5mm² mit einem Stromführenden Leiter in üblicher Verlegeart (A,B1,B2,C) und bei 25°C Umgebungstemperatur dürfen weiterhin mit 16A abgesichert werden. Nutzt man dazu eine gangigen Automaten der Charakteristik B lässt dieser maximal einen Stromfluss von 16A für 45 Minuten zu bevor er auslöst.
                      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • tugsi
                        tugsi @Samson71 last edited by
                        @samson71 sagte in Steckdose gesucht:
                        Sonoff POWR320D
                        Oh den kannte ich noch gar nicht, sieht chic aus.
                        Leider nur 1phasig bei der Größe, 3phasig wäre auch nett.
                        Aber interessant für unter 20€, wenn man ein Display braucht.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @tugsi last edited by
                          @tugsi
                          Mit Tasmota und kalibriert sehen die nicht nur schick aus, sondern messen auch noch ordentlich. An solchen Teilen habe ich meine Hoymiles hängen. Zusätzlich zur Auswertung per AhoyDTU.
                          • tugsi
                            tugsi @Dieter_P last edited by
                            Ah ok, da hatte ich Dich missverstanden, ich dachte "nur" die blaue Dose und daran dann ein Charger, hatte jetzt nicht den Adapter auf den Schirm, klar sowas geht natürlich, aber wie Du schon sagst, ein häufiges ein- und ausstecken ist eher schädlich für den Kontakt.
                            Bei uns auf der Arbeit wird das mittlerweile in 2,5qmm gemacht. Aber wie @Homoran schon schrieb, kann auch gewerblich sein, das macht bei uns eine andere Abteilung.
                            Allerdings ist ja auch die DIN VDE0100-520 für den Leitungsquerschnitt bzw die VDE 0298 und da steht mit der Neufassung der Tabelle A1/2 vom August 2023 bei Verlegung A1 nämlich 15,5A ... früher stand da 16 bzw 16,5A.
                            Auf die Schnelle hier bei ABB gefunden auf Seite 5.
                            Ich denke deswegen wird bei uns jetzt mit 2,5qmm verlegt.
                              Dieter_P @tugsi last edited by Dieter_P
                              @tugsi
                              @dieter_p said in Steckdose gesucht:
                              ... und bei 25°C Umgebungstemperatur ...
                              Du nimmst die Tabelle für 30°C Umgebungstemperatur. Blätter mal weiter auf Seite 6. Die Diskussion über richtig und falsch, möchte ich gar nicht führen, aber ein "blindes" "das ist so Pflicht" wäre nur ein Auszug abseits der üblichen Betriebsbedingungen in Deutschland.
                              • da_Woody
                                da_Woody @docsnyder7 last edited by
                                @docsnyder7 nuja, nach deinem text musste man annehmen du hast beide hintereinander hängen... 🙂
                                • da_Woody
                                  da_Woody @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 bei mir kommt die wama mit einem plug-s aus, der trockner musste einen plug bekommen...
                                  52
                                  7400
