    4. Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern
    • I
      invidianer @paul53 last edited by
      Ah! Ich weiß, was Du meinst!
      Bei "timeout_fertig" ist rechts daneben ein Pfeil nach unten, wo man es sozusagen auswählen kann. Aber an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"! Da habe ich es wohl "per Hand" eingetippt, nicht ausgewählt.
      Muß ich das korrigieren? Wie erreiche ich, daß da so ein "Auswahlmenü" kommt?
        paul53 @invidianer last edited by
        @invidianer sagte: an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"!
        Dort definiert man den Variablenbezeichner für den Timer.
        • I
          Achso. Schade, dann ist es so ja wohl richtig 😞
          Wie meintest Du das mit dem eventuell versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann? Wie mache ich das?
            @invidianer sagte: versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann?
            Ich habe mal importiert: In Zeile 20 Javascript-Code steht
                  timeout_fertig = null;
            Der ist falsch und für dieses Verhalten verantwortlich.
            • I
              Hm, okay, danke, aber wie bekomme ich den aus dem Blockly raus? Da sehe ich nirgends eine solche Zuweisung 😞
                paul53 @invidianer last edited by paul53
                @invidianer sagte: wie bekomme ich den aus dem Blockly raus?
                Es ist offenbar eine fehlerhafte Implementation des Timeout-Blocks in neueren Javascript-Adapter-Versionen (ab 29.5.2023).
                Workaraound:
                • I
                  Okay, danke, ich habe den "setze timeout_fertig auf wahr" ergänzt.
                  Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes 😉
                  paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @invidianer sagte: Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes
                    Habe Issue auf Github erstellt.
                    I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • I
                      Dankeschön!
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @invidianer last edited by
                        @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
                        Definitionssache. setTimeout liefert eine timeout ID zurück. Also eine Referenz auf einen Timeout, mit welcher dieser abgebrochen werden kann (siehe stop (verwendet clearTimeout()). Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig und der Timeout existiert ja nicht mehr. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll (mache ich überall in der JavaScript-Programmierung mit Timeouts so - und viele andere auch), diesen Wert wieder zurückzusetzen.
                        Heiß: In der Timeout-Variablen steht nur etwas, wenn ein aktiver (= noch nicht ausgeführter Timeout) existiert, welcher ggf. abgebrochen werden soll. Damit kann man vermeiden, einen Timeout ein zweites Mal zu starten (= nicht <timeout>).
                        Aus meiner Sicht also alles korrekt.
                          paul53 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte: Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig
                          Sie blockiert aber den Neustart des Timers, solange die Leistung unterhalb des Grenzwertes schwankt.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by haus-automatisierung
                            @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
                            Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren. Also z.B. waschvorgangAktiv = true wenn einmal die Leistung über 3 Watt war. Und das dann in dem "sonst falls` mit aufnehmen.
                            EDIT: Gibts ja schon (Waschmaschine aktiv). Einfach mit UND in den sonst falls aufnehmen
                            falls nicht <timeout> UND Waschmaschine aktiv
                            paul53 I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @haus-automatisierung sagte: Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren.
                              Aber erst durch die Änderung in Blockly vom 29.05.2023. Damit ist Blockly nicht mehr abwärtskompatibel.
                                @paul53 Ja, und vorher war es ein Bug, dass die Timeouts nicht zurückgesetzt wurden, wenn sie gelaufen sind. Warum nicht abwärtskompatibel? Es gab vor 7.x gar keinen Block dafür, um überhaupt auf einen existierenden Timeout zu prüfen. Ja, man konnte eine Variable anlegen die genauso wie der Timeout hieß - das war aber nie so vorgesehen und ein unschöner Workaround.
                                Aktuell gibt es keinen Block, um einen Timeout zurück auf null zu setzen. Nur mit "stop" - und das ist vom Wording ja etwas komisch, weil der ja gar nicht mehr läuft, wenn man das innerhalb der Callback-Funktion nutzt.
                                Das ist aufgefallen, als ich den "Variablen-Block" für Timeouts implementiert habe. Also bei genau so einem Fall wie oben. Ich wollte damit prüfen, ob es schon einen laufenden Timeout gibt. Falls nicht -> starten. Das gewünschte Verhalten à la "wurde jemals ein Timeout gestartet?" finde ich nur schwer verständlich.
                                Ich hatte vorher auch geschaut, ob das "Variable mit dem gleichen Namen wie der Name des Timeouts anlegen"-Workaround irgendwo in der Dokumentation auftaucht. War nicht der Fall.
                                  paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
                                  @haus-automatisierung sagte: Es gab vor 7.x gar keinen Block dafür, um überhaupt auf einen existierenden Timeout zu prüfen.
                                  Das war schon immer möglich - nicht mit einer selbst erstellten Variablen. Es gab nur keinen gesonderten (grünen) Block dafür. Außerdem musste man, wenn man den Timeout gerade erst erstellt hatte, erst in die Javascript-Ansicht und wieder zurück schalten.
                                  Es funktioniert noch genau so, außer dass in der Javascript-Ansicht eine zweite Variable timeout auftaucht.
                                    @paul53 Und das findest Du wirklich logischer als das aktuelle Verhalten?
                                      Deine Issue-Beschreibungen könnten wirklich etwas ausführlicher sein 🙂
                                        @haus-automatisierung sagte: logischer als das aktuelle Verhalten?
                                        Durch die Änderung funktionieren einige ältere Blocklys nicht mehr!
                                        Wäre es von Anfang an so gewesen, hätte man sich danach gerichtet.
                                          • Es wurde in einem Major-Update geändert (ab 7.x)
                                          • Das Feature um auf eine Timeout-Variable zu prüfen, gab es vorher nicht offiziell und ist z.B. in der Blockly-Dokumentation gar nicht zu finden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
                                          • Wenn es jetzt zurückgeändert wird, wäre es für viele auch ein Breaking-Change, welche den neu erstellten Block für die Prüfung verwenden
                                          Ich werde hier also nichts anfassen. Man könnte darüber sprechen, dass es keine angepassten Release-Notes für 7.x mit einem Hinweis gab. Im Changelog steht ja, dass die Timeouts zurückgesetzt werden.
                                            @haus-automatisierung sagte: Breaking-Change, welche den neu erstellten Block für die Prüfung verwenden
                                            Den betrifft es nicht, sondern nur "Ausführen timeout". Ich würde eher noch um einen (grünen) Block "setze timeout auf null" ergänzen.
                                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1494
