    4. Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern
      paul53 @invidianer last edited by
      @invidianer sagte: Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes
      Habe Issue auf Github erstellt.
      I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • I
        invidianer @paul53 last edited by
        Dankeschön!
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @invidianer last edited by
          @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
          Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt?
          Definitionssache. setTimeout liefert eine timeout ID zurück. Also eine Referenz auf einen Timeout, mit welcher dieser abgebrochen werden kann (siehe stop (verwendet clearTimeout()). Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig und der Timeout existiert ja nicht mehr. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll (mache ich überall in der JavaScript-Programmierung mit Timeouts so - und viele andere auch), diesen Wert wieder zurückzusetzen.
          Heiß: In der Timeout-Variablen steht nur etwas, wenn ein aktiver (= noch nicht ausgeführter Timeout) existiert, welcher ggf. abgebrochen werden soll. Damit kann man vermeiden, einen Timeout ein zweites Mal zu starten (= nicht <timeout>).
          Aus meiner Sicht also alles korrekt.
            paul53 @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte: Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig
            Sie blockiert aber den Neustart des Timers, solange die Leistung unterhalb des Grenzwertes schwankt.
              haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by haus-automatisierung
              @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
              Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren. Also z.B. waschvorgangAktiv = true wenn einmal die Leistung über 3 Watt war. Und das dann in dem "sonst falls` mit aufnehmen.
              EDIT: Gibts ja schon (Waschmaschine aktiv). Einfach mit UND in den sonst falls aufnehmen
              falls nicht <timeout> UND Waschmaschine aktiv
              paul53 I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @haus-automatisierung sagte: Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren.
                Aber erst durch die Änderung in Blockly vom 29.05.2023. Damit ist Blockly nicht mehr abwärtskompatibel.
                  @paul53 Ja, und vorher war es ein Bug, dass die Timeouts nicht zurückgesetzt wurden, wenn sie gelaufen sind. Warum nicht abwärtskompatibel? Es gab vor 7.x gar keinen Block dafür, um überhaupt auf einen existierenden Timeout zu prüfen. Ja, man konnte eine Variable anlegen die genauso wie der Timeout hieß - das war aber nie so vorgesehen und ein unschöner Workaround.
                  Aktuell gibt es keinen Block, um einen Timeout zurück auf null zu setzen. Nur mit "stop" - und das ist vom Wording ja etwas komisch, weil der ja gar nicht mehr läuft, wenn man das innerhalb der Callback-Funktion nutzt.
                  Das ist aufgefallen, als ich den "Variablen-Block" für Timeouts implementiert habe. Also bei genau so einem Fall wie oben. Ich wollte damit prüfen, ob es schon einen laufenden Timeout gibt. Falls nicht -> starten. Das gewünschte Verhalten à la "wurde jemals ein Timeout gestartet?" finde ich nur schwer verständlich.
                  Ich hatte vorher auch geschaut, ob das "Variable mit dem gleichen Namen wie der Name des Timeouts anlegen"-Workaround irgendwo in der Dokumentation auftaucht. War nicht der Fall.
                    paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
                    @haus-automatisierung sagte: Es gab vor 7.x gar keinen Block dafür, um überhaupt auf einen existierenden Timeout zu prüfen.
                    Das war schon immer möglich - nicht mit einer selbst erstellten Variablen. Es gab nur keinen gesonderten (grünen) Block dafür. Außerdem musste man, wenn man den Timeout gerade erst erstellt hatte, erst in die Javascript-Ansicht und wieder zurück schalten.
                    Es funktioniert noch genau so, außer dass in der Javascript-Ansicht eine zweite Variable timeout auftaucht.
                    haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @paul53 Und das findest Du wirklich logischer als das aktuelle Verhalten?
                        Deine Issue-Beschreibungen könnten wirklich etwas ausführlicher sein 🙂
                          @haus-automatisierung sagte: logischer als das aktuelle Verhalten?
                          Durch die Änderung funktionieren einige ältere Blocklys nicht mehr!
                          Wäre es von Anfang an so gewesen, hätte man sich danach gerichtet.
                            • Es wurde in einem Major-Update geändert (ab 7.x)
                            • Das Feature um auf eine Timeout-Variable zu prüfen, gab es vorher nicht offiziell und ist z.B. in der Blockly-Dokumentation gar nicht zu finden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
                            • Wenn es jetzt zurückgeändert wird, wäre es für viele auch ein Breaking-Change, welche den neu erstellten Block für die Prüfung verwenden
                            Ich werde hier also nichts anfassen. Man könnte darüber sprechen, dass es keine angepassten Release-Notes für 7.x mit einem Hinweis gab. Im Changelog steht ja, dass die Timeouts zurückgesetzt werden.
                              @haus-automatisierung sagte: Breaking-Change, welche den neu erstellten Block für die Prüfung verwenden
                              Den betrifft es nicht, sondern nur "Ausführen timeout". Ich würde eher noch um einen (grünen) Block "setze timeout auf null" ergänzen.
                              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Natürlich betrifft es den. Wird der Timeout nicht zurückgesetzt, ist das eine ganz andere Logik als jetzt:
                                Aktuell heißt es, dass kein Timeout läuft. Entferne ich das zurücksetzen auf null, heißt das "es wurde irgendwann mal ein Timeout mit dem Namen gestartet, aber keine Ahnung ob da noch was läuft oder nicht".
                                   starteTimeout...
                                  @haus-automatisierung sagte: Entferne ich das zurücksetzen auf null, heißt das "es wurde irgendwann mal ein Timeout mit dem Namen gestartet, aber keine Ahnung ob da noch was läuft oder nicht".
                                  Richtig. So wie in Javascript, wo man selbst für das Rücksetzen auf null sorgen muss.
                                  falls nicht <timeout> // timeout wurde noch nicht auf null zurück gesetzt
                                     starteTimeout...
                                  • I
                                    invidianer @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
                                    Hmm, dann ist es also im Endeffekt (technisch) egal, ob ich „setze timeout_fertig auf wahr" ergänze, wie zuerst vorgeschlagen, oder die Methode hier verwende? Also nur „stilistisch“ anders?
                                      @haus-automatisierung sagte: Im Changelog steht ja, dass die Timeouts zurückgesetzt werden.
                                      In Version 7.05, aber nicht als Breaking-Change. Einige Blockly-Skripte, die vorher erstellt wurden, funktionieren nicht mehr!!
                                        @haus-automatisierung sagte: Aktuell heißt es, dass kein Timeout läuft.
                                        Das macht beim Entprellen Sinn und war schon immer möglich.
                                          Ja, das ist richtig. Aber wenn es jetzt zurück geändert wird, funktionieren auch ggf. einige nicht mehr. Wie gesagt, aus meiner Sicht wurde
                                          • damit ein Bug gefixt und
                                          • das Verständnis für Timeouts vereinfacht (weil es ja keine "setze Timeout auf null" Block gibt)
                                          Die Änderung wurde damals in einem PR durch Bluefox freigegeben.
                                          Aktuell ist ein Großteil der Nutzer schon auf einer Version >= 7.0.5 (2023-06-06). Das heißt, die meisten Nutzer haben schon die neue Logik.
                                          Wenn man das nun zurückschraubt, müsste man konsequenterweise ja
                                          1. wieder einen Major-Release mit Breaking Change erstellen,
                                          2. die Dokumentation anpassen,
                                          3. neue Blöcke erstellen für "setze <timeout> zurück" und
                                          4. das alles erklären.
                                          Nur um dann eine kompliziertere Logik mit mehr Erklärungsbedarf zu haben als jetzt. Sorry, aber da bin ich raus.
                                            @haus-automatisierung sagte: das Verständnis für Timeouts vereinfacht
                                            Es entspricht aber nicht mehr dem Verhalten von Javascript, die Timer-Variablen betreffend.
                                            Das halte ich für die bessere Lösung. Es funktionierte ja schon mit dem normalen Variablen-Block - wenn auch etwas trickreich (dummy-Variable, Javascript-Ansicht).
                                            1494
