    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Kail @OliverIO last edited by Kail
      @oliverio
      Danke für die Rückantwort. Die bis Datum Funktion öde VIS momentDate?
      <span>{mqtt.0.Tesla_ts;momentDate(dddd hh:mm, useTodayOrYesterday)}</span>
      so geht es noch nicht. Wo finde ich die angesprochene Doku?
      Danke für die Hilfe
      • OliverIO
        OliverIO @Kail last edited by
        @kail
        beides.
        datum ist direkt bei momentdate
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
        Bei Datum die Formatierungszeichen einfach ohne Anführungsstriche angeben.
        allerdings gestern/heute kann das ding nicht. hab nur den ersten teil des satzen gelesen 🙂
        das wirst du durch logik umsetzen müssen. was ist wenn da ein datum vor 2 tagen drin steht?
          @oliverio
          ok, aber wie ist dies aus der VIS Doku zu verstehen:
            marcel511 last edited by
            weiß jemand wie man das Farbthema für alle Clients ändern kann?
            Wenn ich das Farbthema z.B. am PC im Editor ändere, ist es nur auf diesem in der VIS umgestellt:
            auf Dem Touchpanel bleibt das Farbthema in Weiß. Wenn ich dort den Editor öffne und es umstelle funktioniert das auch, aber nur bis zum nächsten Neustart.
            Kann man irgendwo ein Standart Farbthema einstellen, welches auf allen Clients übernommen wird und bestehen bleibt?
            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @marcel511 last edited by
              kann mir jemand sagen, wie beim Widget "Vis 2 - Material-Widgets Istwert mit Diagramm" das Diagramm angezeigt werden kann. Ich sehe hier nur den Wert.
              Der Datenpunkt ist mit History und Influxdb verknüpft.
                  "tpl": "tplMaterial2Actual",
                  "data": {
                    "bindings": [],
                    "timeInterval": 1,
                    "g_common": true,
                    "updateInterval": 10,
                    "oid-main": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                    "title-main": "",
                    "icon-main": "",
                    "unit-main": "",
                    "noChart": false,
                    "color-main": "rgba(232,85,85,1)",
                    "font-size-main": 37,
                    "font-style-main": null,
                    "g_main": true,
                    "widgetTitle": "Terrasse",
                    "noCard": false
                  "style": {
                    "bindings": [],
                    "left": "224.90277099609375px",
                    "top": "139.5833282470703px",
                    "width": "100%",
                    "height": "139.99px",
                    "position": "relative"
                  "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                  "_id": "i000001"
                sigi234 Forum Testing Most Active @Agrippinenser last edited by
                @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Zeig mal den DP
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Zeig mal den DP
                  gerne noch einmal alles.:
                  Datenpunkt:
                    "_id": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                    "common": {
                      "name": "ACTUAL",
                      "role": "value.temperature",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                        "id": "hm-rpc.2.000EDBE98B9C10.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                      "unit": "°C",
                      "custom": {
                        "influxdb.2": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "Number",
                          "aliasId": "temperatur.terrasse",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "retention": 259200,
                          "customRetentionDuration": 365,
                          "maxLength": 960,
                          "debounce": 0
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1701286293051
                  Widget:
                     "data": {
                       "bindings": [],
                       "timeInterval": 1,
                       "g_common": true,
                       "title-main": "",
                       "icon-main": "",
                       "unit-main": "",
                       "noChart": false,
                       "g_main": true,
                       "noCard": false,
                       "name": null,
                       "comment": null,
                       "class": null,
                       "filterkey": null,
                       "multi-views": null,
                       "locked": null,
                       "g_fixed": true,
                       "oid-secondary": null,
                       "title-secondary": null,
                       "icon-secondary": null,
                       "unit-secondary": null,
                       "noChart-secondary": null,
                       "color-secondary": null,
                       "font-size-secondary": null,
                       "font-style-secondary": null,
                       "g_secondary": true,
                       "g_css_background": true,
                       "g_css_font_text": true
                     "style": {
                       "bindings": [],
                       "left": -681,
                       "top": 210,
                       "width": "100%",
                       "height": "237.969px",
                       "position": "relative",
                       "background": null,
                       "background-color": "rgba(209,209,245,1)",
                       "background-image": null,
                       "background-repeat": null,
                       "background-attachment": null,
                       "background-position": null,
                       "background-size": null,
                       "background-clip": null,
                       "background-origin": null,
                       "color": "rgba(93,108,218,1)",
                       "text-align": null,
                       "text-shadow": null,
                       "font-family": null,
                       "font-style": null,
                       "font-variant": null,
                       "font-weight": null,
                       "font-size": null,
                       "line-height": null,
                       "letter-spacing": null,
                       "word-spacing": null
                     "_id": "i000001"
                  Ergebnis:
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Agrippinenser last edited by Feuersturm
                    @agrippinenser Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/177#issuecomment-1832511962 hat ein user gemeldet, dass er auch Probleme hat, wenn die Instanz nicht influx.0 ist. So wie ich es bei dir sehen, hast du eine influxdb.2 Instanz für deinen Datenpunkt. Das könnte dein Problem erklären.
                    Du könntest auch einmal einen Testdatenpunkt hinterlegen, welcher mal nur in History und mal nur in Influxdb historisiert wird ob dann das Diagramm angezeigt wird. Vielleicht gibt es auch noch ein Problem, wenn ein Datenpunkt über influx und history historisiert wird.
                    Morluktom created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                    closed Istwert mit Diagramm funktioniert nicht bei SQL #177
                    sigi234 Agrippinenser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Jupp, das Widget habe ich getestet, funktioniert mit einen History DP einwandfrei.
                      Denke wie du vermutest die Kombination aus History und influx funktioniert nicht.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @sigi234 last edited by
                        Mit influx.0 funktioniert es bei mir auch.
                        Agrippinenser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @Feuersturm last edited by
                          influx.0 geht bei mir auch, aber irgendetwas ist da nicht in Ordnung.
                          Ich gehe das morgen noch einmal strukturierter an. Danke für eure Unterstützung.
                          • Agrippinenser
                            .. mache ich.
                            • Agrippinenser
                              ich habe nun 6 Alias mit identischer Quell-ID angelegt und diese jeweils wie dargestellt mit Historie-Instanzen verknüpft.
                              Bei mir funktioniert nur Influxdb.0.
                              So wie ich @sigi234 verstanden habe funktioniert es bei ihm mit History. Dann scheint es kein generelles Problem zu sein. Das macht mich etwas ratlos.
                                Kail last edited by
                                kann ich mit einem Material-Design-Widget einen Navigationsbutton erstellen, der auf eine andere Seite verweist. Wenn ja, welcher ist es und in welche Felde muss ich definieren?
                                Danke und Grüße Kail
                                • Agrippinenser
                                  Agrippinenser @Kail last edited by Agrippinenser
                                  @kail
                                  bspw. mit Button - Link wenn es unbedingt MaterialDesign sein soll. Ansonsten passt der "Gestylt
                                  Schaltfläche=>Seitendialog" .
                                  EDIT: "materialdesign Button Navigation"
                                    Kail @Agrippinenser last edited by
                                    @agrippinenser
                                    super Danke. Habe mich für den Gestylt Button entschieden, der scheint für die neue VIS bereit zu sein 😉
                                    • I
                                      intruder7 @Agrippinenser last edited by
                                      @agrippinenser wie ich schon bei git geschrieben habe, liegt es bei Influx wohl eher an der Instanz. denn Instanz 0 geht bei mir auch. Eine Instanz 2 z.B. nicht
                                        hosabeni last edited by
                                        Ich habe Vis-2 über das Beta Repo installiert. Der Adapter geht nach dem eingeben der Liezens in eine Neustartschleife mit diesen Meldungen im Log. Der Vis Adapter läuft ohne Probleme.
                                        Habe ich etwas falsch konfiguriert oder ist das ein Bug?
                                        Vis-2 2.9.2
                                        host.iobroker
                                        	2023-12-01 21:51:32.120	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:51:31.429	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:51:31.369	error	adapter disabled
                                        host.iobroker
                                        	2023-12-01 21:50:58.651	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:50:57.976	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:50:57.463	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:50:57.462	error	Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/' at Object.readdirSync (node:fs:1527:3) at collectWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:512:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:51 at Array.forEach (<anonymous>) at readAdapterList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:36) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:827:25) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1009:5)
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:50:57.460	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:50:57.456	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        host.iobroker
                                        	2023-12-01 21:33:18.133	warn	Do not restart adapter system.adapter.vis-2.0 because restart loop detected
                                        host.iobroker
                                        	2023-12-01 21:33:18.132	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:33:17.444	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:33:16.937	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:33:16.936	error	Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/' at Object.readdirSync (node:fs:1527:3) at collectWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:512:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:51 at Array.forEach (<anonymous>) at readAdapterList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:36) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:827:25) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1009:5)
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:33:16.934	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:33:16.930	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @hosabeni last edited by
                                          @hosabeni sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          Mach mal
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                            hosabeni @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius Hab ich versuchen, hat aber nicht geholfen.
                                            DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            691
                                            220064
