    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      matrose @SKB last edited by
      @skb vielen Dank für den Hinweis. Den zweiten Web-Adapter benutze ich schon länger (mit anderen Benutzerrechten). Aber Dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt: Mit "integriert" und "Reine Web-Sockets verwenden" funktioniert sowohl vis, flot als auch energiefluss 😀. Danke für Deine Hilfe! 👍
        ManfredHi @ManfredHi last edited by
        @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        Hallo.
        Ich verwende z.B. bei den Werten die "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)"
        Zusätzlich stelle ich 2 Kommastellen ein.
        wenn nun ein wert von über 1000 Watt ist, wird richtig z.B. 1,28 kW angezeigt. Ist der Wert aber z.B. unter 1000 Watt, dann wird z.B. 995,00 W angezeigt. Hier möchte ich dann aber keinen Kommastellen haben. bei der Anzeige in kW jedoch schon.
        Geht das irgendwie ?
        @SKB gibt es dafür eine Lösung? lg
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
          @manfredhi was sollte es da für eine Lösung geben?
          Die Boxen sind konform.
          Heißt, automatische Berechnung zu kW, MW, GW.
          Dann X Stellen dran.
          Du möchtest jetzt bei W keine Nachkommastellen, Person B möchte bei kW keine, aber W.
          Was soll ich da für eine Lösung anbieten?
            ManfredHi @SKB last edited by ManfredHi
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            Ich glaube wir reden da aneinander vorbei.
            WEnn ich in die erweiterten Einstellungen auf "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)" schalte, dann wird bei über 1000 Watt der Wert in KW angezeigt. Da braucht man aber 2 Kommastellen sonst ist die Anzeige eigentlich nicht zu gebrauchen, wenn da gerundet wird.
            Geht der Wert dann aber unter 1000 dann wird der Wert in W angezeigt, was klarerweise dann aber ",00" zusäatzlich anzeigt, was in diesem Fall ja nicht notwendig ist.
            Ergänzung:
            bei der kleineren Einheit machen die Kommastellen dann doch keinen Sinn, die sind doch dann immer auf 00.
            Nehme ich keine Kommastellen und habe diese automatische Berechnung inkl. Einheit drinnen, dann werden mir
            anstatt 2481 Watt nur 2 KW angezeigt (sinnvoll wäre aber 2,48 kW). Sinkt der Wert auf z.B. 975 Watt dann sollte nur 975 W und nicht 975,00 W angezeigt werden. Weil da die Kommastellen immer "00" sind.
            • SKB
              @manfredhi hatte ich doch eben erklärt, die Boxen und Auswahlfeldwr sind so konform.
              Automatische Berechnung und X Nachkommastellen. Steht da - wird angezeigt.
              1240W -> 1,24kW
              980W -> 980.00W
              Da meine Messstellen jedoch auch 980.68W anzeigen können, wäre dies dann nicht mehr konform, wenn dort 981W angezeigt würden, wenn 2 Nachkommastellen aktiviert ist.
                Ok, dann kann ich die Funktion halt nicht verwenden und muss generell auf W einstellen. Weder mein Wechselrichter, noch der Smartmeter der NetzNÖ noch irgendeine Steckdose zeigt bei mir W mit einer Kommastelle an.
                Wenn eine Kommastellen im W bereich auf- bzw. abgerundet werden ist es aber nicht so schlimm als im KW-Bereich.
                Ideal wäre, wenn man auswählen könnte, dass in der kleineren Einheit die kommastellen weggelassen werden, wenn man das will.
                • SKB
                  @manfredhi Ideal ist immer alles, was der jeweilige Benutzer gerne hätte.
                  Dafür sind die Anforderungen und Geschmäcker leider zu verschieden.
                  Ich werde die Überschreibungen noch auf die Zahl und die Einheit erweitern.
                  Dann kann man dies noch selbst anpassen.
                  Ich kann und werde die Boxen nicht anpassen, da sie genau das tun, wofür sie stehen.
                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                    @skb ich hab da einen
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.585	warn	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated due to SIGABRT
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.585	error	Caught by controller[16]: 16: 0x17036b9 [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.584	error	Caught by controller[15]: 15: 0xdc3def v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.584	error	Caught by controller[14]: 14: 0xdc28b0 [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.583	error	Caught by controller[13]: 13: 0xc68795 void node::StreamBase::JSMethod<&node::StreamBase::Writev>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.582	error	Caught by controller[12]: 12: 0xc64ccf node::StreamBase::Writev(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.582	error	Caught by controller[11]: 11: 0xc6ca31 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.573	error	Caught by controller[10]: 10: 0xd705cc v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.572	error	Caught by controller[9]: 9: 0x11e7bb5 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.572	error	Caught by controller[8]: 8: 0xf0a568 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.571	error	Caught by controller[7]: 7: 0xf081d4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.570	error	Caught by controller[6]: 6: 0xf10760 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.570	error	Caught by controller[5]: 5: 0xf3039f v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.569	error	Caught by controller[4]: 4: 0xd64b67 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.558	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd647c0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.558	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa94834 [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.557	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb83f50 node::Abort() [io.energiefluss-erweitert.0]
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.557	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.556	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.556	error	Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124513 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.2 (2049.9) -> 2041.2 (2049.9) MB, 14.8 / 0.0 ms (average mu = 0.775, current mu = 0.003) last resort; GC in old space requested
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.555	error	Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124499 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.4 (2050.0) -> 2041.2 (2049.9) MB, 15.9 / 0.0 ms (average mu = 0.868, current mu = 0.007) last resort; GC in old space requested
                    host.iobroker
                    2023-11-30 01:23:59.554	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                    hierdrauf läuft der Adapter
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                      @arteck Anscheinend wegen zu wenig RAM beendet worden.
                      Wieviel RAM hat der Adapter denn verbraucht?
                        @skb muss ich mal memRss beobachten.. kein Plan was der zu dem Zeitpunkt verballert hat
                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • U66
                          U66 @arteck last edited by
                          @SBK
                          Hallo
                          hattest Du mal geschaut wegen der iframe Geschichte ?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                            @u66 Bin ich aktuell noch nicht zu gekommen.
                            U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U66
                              U66 @SKB last edited by
                              @skb
                              jo kein Problem
                              • U66
                                U66 @SKB last edited by U66
                                @skb
                                Habe es jetzt geschafft einen Schalter im Objekt einzubauen wo eine einfache fritzdect Steckdose geschaltet wird.
                                habe dazu ein Symbol genommen was auch die Farbe beim schalten wechselt.Soweit so gut.Wie funktioniert das mit Schriften wenn ich zB. ON / OFF anzeigen lassen will ? da komme ich noch nicht dahinter.
                                EDIT : lässt sich den auch die Füllfarbe des Objekts beim schalten ändern........
                                SKB H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  @u66 welches Symbol, welcher Text?
                                  Farben der Füllungen habe ich schonmal erklärt.
                                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • U66
                                    @skb
                                    Ja da hab ich mich wieder schlecht ausgedrückt
                                    Das Auto Icon sollte beim laden grün sein oder blinken
                                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @u66 blinkende Icons stehen weiter oben auch.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
                                        @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                        • U66
                                          U66 @Homoran last edited by Homoran
                                          Vielen Dank
                                            duk64 last edited by
                                            ich würde gerne auch etwas mit der Erweiterung probieren. Habe sie installiert, kann aber keine Instance sehen. Ich habe versucht das manuell im Browser eingegeben:
                                            http://192.168.1.230:8082/energiefluss-erweitert/
                                            geht leider auch nicht.
                                            Im Web-Adapter habe ich folgende Einstellungen, siehe Bild:
                                            Was mache ich falsch? kann jemand helfen?
                                            LG
                                            Hans-Werner
                                            1.0k
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5603817
