      Gartenrosenzuechter @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
      Ich scheitere beim TFT-Update -
      Flash auf TFT 53 / v4.3.3 wird zwar durchgeführt - NSP Panel zeigt aber weiterhin als installierte Version 53 / v.4.3.2 an !?
      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Gartenrosenzuechter last edited by
        @gartenrosenzuechter
        Poste bitte kurz das Tasmota-Log das beim Flash-Nextion auftritt... Nur so haben wir auch eine Möglichkeit einen Fehler zu lokalisieren...
          TT-Tom @Gartenrosenzuechter last edited by
          dein Flash ist sauber durchgelaufen? Das Script hast du auch neu gestartet?
          Cluni G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Cluni
            Cluni @TT-Tom last edited by
            Ich hänge schon wieder fest. 🙈
            Wie bekomme ich das denn bei einem pageGrid2 hin, dass mir bei einer dimmbaren Lampe der Dimmer angezeigt wird?
            Sorry... 🙈 🙈 🙈
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by Armilar
              @cluni
              Wäre besser wenn du den Anfang mal postest, damit wir eine Basis haben 😉
              Definition der cardGrid
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardgrid
              Definition des Dimmers
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#dimmer-channel-dimmer
              Beispiele:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele
              Oder meinst du wie du zum popupLight des Dimmer kommst? Wenn du auf dem Icon mit dem Finger bist - etwas zur Seite wischen
              Und weil es irgendwie noch nicht in den card-Definitionen steht (warum auch immer):
              Aufbau cardGrid2 mit einer Lampe vom Gerätetyp (channel) Dimmer
              let Lampen = <PageGrid2>
                  'type': 'cardGrid2',
                  'heading': 'Meine Lampen',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
              Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Cluni
                Cluni @Armilar last edited by
                @armilar Vergiss es - ich hab das nur irgendwie nicht hinbekommen lange genug zu drücken.... 🤦‍♂️
                Es geht alles....
                Sorry, sorry, sorry
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @cluni
                  Ah okay - ja die cardEntities ist bei Lampen etwas geschmeidiger - zumindest ziehe ich sie bei den Entitäten vor 😊
                    Gartenrosenzuechter @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Danke - mit Neustart des Skripts passt auch die Anzeige der TFT Version !!
                      mit dem nächsten Update vom Script, werden die Daten nach dem Update neu geladen und sind dann gleich verfügbar.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                        Update - v4.3.3.15 - Minor bug fixes
                        Was ist enthalten?
                        • Die Versionsnummer (TFT) wurde nach Aktualisierung der TFT-Firmware durch FlashNextion erst nach Neustart des NSPanelTS.ts aktualisiert. Das passiert jetzt direkt nach dem Update
                        • Betrifft alle Media-Player: Der Volume-Slider ist jetzt flüssiger. Der Fix behebt außerdem eine fehlende Aktualisierung der Artist/Titel
                        • Betrifft Sonos-Media-Player:
                          • Wenn in dem Titel der Tracklist Sonderzeichen wie (Klammer/Komma/etc.) vorhanden sind (Dieser Datenpunkt beinhaltet leider nur einen String, kein JSON), kommt es zur falschen Trennung (ggfs. undefined) --> Dieser Fix behebt dieses Feature)
                          • Kein befüllen der Tracklist, wenn der Abspiel-Content ungleich Track (d.h. Radio, etc.)
                        Wie kann ich das Update durchdführen?
                        Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab
                        2996fd47-45c9-4fb8-a738-4af9f6c03347-image.png austauschen
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                        VG
                        @TT-Tom & Armilar 😊
                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          Kunibert last edited by
                          Eine kurze (bestimmt für euch ganz einfache) Frage. Ich habe den Wert des Datenpunkts 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness testweise gemäß Anleitung verändert:
                          Manueller Dimmode:
                          null = automatischer Dimmode aktiv
                          0-100 = manuelle Dimmstufe (automatischer Dimmode inaktiv)
                          Nun bekomme ich den Wert "null" jedoch nicht mehr eingestellt, ioBroker lässt nur eine Nummer zu. Gebe ich "0" ein dimmt das Display auf die kleinste Stufe.
                          Habt ihr einen Tipp, wie ich null einstellen kann?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by
                            @kunibert
                            Ja, das ist ein kleines noch ungelöstes Problemchen 😉
                            Du kannst null nur via Script schreiben... Bei mir lässt das der admin.0 auch nicht mehr zu...
                            Lösche den Datenpunkt und starte das Script neu...
                              @armilar
                              Vielleicht sollten wir statt 0 auf -1 gehen im Datenpunkt. Werde das heute Abend mal testen.
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Armilar
                                @tt-tom
                                statt "null" - nicht 0
                                --> -1 statt "null"
                                --> 0 wäre ja korrekt --> Display aus
                                Alternativ -1 für den Trigger um wieder "null" zu schreiben --> Wert löschen...
                                • Gargano
                                  Gargano last edited by
                                  @Armilar ,@TT-Tom
                                  Habt Ihr im Plan request (deprecated) gegen fetch oder axios zu ersetzen ?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                                    @gargano
                                    noch nicht umgesetzt, aber ja - steht auf dem Plan.
                                    Wahrscheinlich aber eher Axios als Fetch...
                                    EDIT:
                                    Allerdings ist Axios beim Blockly auch noch nicht angekommen 😉
                                    EDIT2: Habe heute noch von Request auf Axios umgestellt --> Update kommt später noch
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                      Update v4.3.3.16
                                      Was ist neu?
                                      • Request (deprecated) ist durch Axios abgelöst
                                      • Datenpunkte werden nicht mehr über den Wert null abgesprochen (war noch bei bExitPage und activeScreensaverBrightness der Fall). Hier funktioniert jetzt der Wert -1 zur Deaktivierung (null als Fallback und zur Abwärtskompatibilität aber ebenfalls)
                                      • Der Sonos Mediaplayer hat nochmals Erweiterungen DURATION/ELAPSED und Verschönerungen der Strings bekommen --> Zwei weitere Funktionen sind in Planung
                                      Wie kann ich das Update durchführen?
                                      4857574e-a74e-44ae-9689-2692cc862404-image.png austauschen
                                      VG
                                      @TT-Tom & Armilar 😊
                                        SuFra last edited by
                                        Hallo, ich habe versucht mein Anliegen in den 4000 Posts zu finden...leider nicht geklappt 😉
                                        Ich würde gerne den Screensaver komplett abschalten und eine Seite dauerhaft anzeigen lassen.
                                        Wie muß ich da die Einstellungen ändern?
                                        Danke schonmal 🙂
                                          TT-Tom @SuFra last edited by
                                          @SuFra
                                          hallo,
                                          das funktioniert aktuell nur bei cardMedia und cardPower. Was für eine Page wollte du denn dauerhaft anzeigen
                                            SuFra @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom card Power wäre klasse.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6544724
