    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      emptykai last edited by
      @tombox
      ich habe immer noch diese Probleme:
      euhome.0
      2023-11-15 11:05:20.710 error No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
      euhome.0
      2023-11-15 11:02:12.753 error Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
      euhome.0
      2023-11-15 11:02:12.753 error Error All! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
      der Port 6667 und 6666 ist aber frei.. was kann ich machen?
        tombox @emptykai last edited by
        @emptykai anscheinend ist der Tuya adapter aktiv
          emptykai @tombox last edited by
          @tombox korrekt.. der ist aktiv - aber den brauche ich auch für meine anderen geräte
            @emptykai Leider verwenden beide das gleiche Protokoll spontan habe ich keine Idee wie man das parallel benutzt
              @tombox (Ohne das ich viel Ahnung davon habe) kann man das Protokoll nicht einfach ändern? 😄
              Alternativ müsste ich machen, das wenn ich ein button drücke - er den iobroker stoppt, eu startet - sauger startet und wieder wie vorher.. aber das ist auch doof 😄
                @emptykai du kannst nur im Tuba adapter fragen ob es da eine Idee gibt
                  @tombox okay - danke 🙂
                    Butschek @tombox last edited by
                    @tombox Hi,
                    das ist eine super Geschichte, die Du da auf die Beine gestellt hast. Grundsätzlich funktioniert es mit den Grundfunktionen.
                    Nun interessiert mich besonders die Raumreinigung. Gibt es irgendwo eine Erklärung, wie die Zonen sich aufbauen? Was sind das für Koordinaten? Sind dies Milimeter von der Basisstation aus, oder wie muss ich das verstehen?
                    Ich habe mal Deinen Code verwendet:
                    {"method":"selectZonesClean","data":{"zones":[{"x0":-1130,"y0":646,"x1":-830,"y1":646,"x2":-830,"y2":346,"x3":-1130,"y3":346,"cleanTimes":1,"type":"sweep"}]}}
                    Probleme hatte er damit nicht. Außerdem ist er anders gefahren als er sonst üblicherweise startet. Allerdings habe ich in der EUFY App keine Raumsteuerung enthalten.
                    Auch mein DPS ist kürzer als in anderen Beispielen hier zu finden:
                    Viele Grüße
                    Holger
                    • N
                      n0s4a2 last edited by
                      super, dass du dich hingesetzt hast um den Adapter zu erstellen. Danke dafür!
                      Allerdings habe ich scheinbar das gleiche Problem wie @emptykai
                      euhome.0
                      2023-11-30 10:36:29.560 error No IP found for 214365532cf4325ffdc5 cannot send command
                      euhome.0
                      2023-11-30 10:36:19.911 error Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: find() timed out. Is the device powered on and the ID or IP correct?
                      Allerdings verwende ich nicht den Tuya Adapter und die Ports 6666 und 6667 sind laut netstat auch nicht belegt.
                      Muss ich die separat für den Adapter freigeben?
                      • N
                        n0s4a2 @n0s4a2 last edited by
                        Okay nvm, ich musste meinen ioBroker einmal neustarten, danach funktionierte der Adapter 😉
                          Butschek @Butschek last edited by Butschek
                          @butschek kann mir wirklich keiner die Einheiten der Koordinaten erklären? Sind es Zentimeter um den Punkt der Basis herum??
                          • caravandriver
                            caravandriver last edited by caravandriver
                            Woher weiß ich denn, welcher Raum welche ID hat?
                            Muss der JSON strin als Text ins Objekt?
                            • caravandriver
                              Im log kommt immer "Error parsing SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
                              wenn ich
                              {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[4],"cleanTimes":1}}
                              abschicke.,
                              Dann dreht er kurz los und stoppt wieder. Fährt dann zur Ladung.
                              • caravandriver
                                Wie ist eure Erfahrung mit dem eufy? In den letzten Tagen ist dieser ständig offline in der App und der Adapter macht "Disko". Das heißt für mich, die eufy Server sind schlecht / überlastet / kaputt.
                                  Blotto112 last edited by
                                  Guten Tag,
                                  ich habe mal eine Frage:
                                  Im ioBroker in den Objekten des Eufy Robovac in dem Ordner "dps"
                                  sind Objekte aufgezählt. Gibt es dazu eine Erklärung was genau was ist und welche Werte dort erwartet werden?
                                  Ich bin im besitzt von einem "eufy Clean L60 SES"
                                  Vielen Dank für eure Hilfe.
                                  MfG
                                  • V
                                    VierlingMt last edited by VierlingMt
                                    Hi @emptykai ,
                                    vielen Dank für deinen Adapter. Wir haben seit heute den neuen X10 Pro Omni.
                                    Der Login klappt auch aber er findet keine devices. Scheint das gleiche zu sein wie bei @Chris982? Siehe log unten.
                                    Vielleicht kannst du dir es ja nochmal ansehen - wir sind von einem Roborok auf Eufy gewechselt und würden die Funktionenen gerne weiternutzen (Saubermachen wenn alle das Haus verlassen haben :))
                                    Danke dir und Grüße,
                                    Martin
                                    Habe die Ausgabe des Adapters mal auf "all" gestellt. Er findet auch eine Gruppe aber keine Devices... über die App läuft der Roboter schon ganz normal:
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	info	Found 0 device
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	{"result":[],"t":1713589521575,"success":true,"status":"ok"}
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	Received response:
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	{"a":"tuya.m.my.group.device.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"gid":189872539,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"bd0f1dcaa54975c7cfeaed8e6fa9b0105e8d61c56773b19bde2c8cf8605bf93c"}
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Sending parameters:
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	strToSign: a=tuya.m.my.group.device.list||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi||et=0.0.1||lang=en||os=Android||requestId=23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a||sid=eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4||time=1713589505||ttid=android||v=1.0
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Group: My Home (189872539)
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	{"result":[{"geoName":"","rooms":[],"gmtModified":1713532935,"groupId":189872539,"gmtCreate":1713532935,"ownerId":"189872539","uid":"eu1713532934945c5ZPb","background":"","name":"My Home","id":125453691,"status":true}],"t":1713589521492,"success":true,"status":"ok"}
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	Received response:
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	{"a":"tuya.m.location.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"85c956d4-f966-4263-867e-51a5cd0f6d66","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"126458ad5bdec1fdcf2fade3414b6f397c3a4cf686eeb1f0ecabb3c5b590c95e"}
                                    euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	Sending parameters:
                                      tombox @VierlingMt last edited by
                                      @vierlingmt brauch den Zugang von der app via mail
                                      tombox2020@gmail.com
                                      • V
                                        VierlingMt @tombox last edited by
                                        @tombox said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                        Du hast Mail 🙂 Danke dir!
                                          @vierlingmt die v0.1.0 findet schon neue geräte aber kann sie noch nicht steuern
                                            plazmatic07 @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Kann ich bestätigen. Findet in der neuen Version den X10 👏🏼👏🏼👏🏼
                                            Kann man dir mit dem neuen Gerät weiterhelfen bzgl Logs oder ähnlichem?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            142
                                            13648
