    3. Entwickler-Meetings
    4. Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30
      sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
      @dutchman sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.opensmartcity ist daraus entstanden - ist im Beta zum Testen
      Was ist das?
        arteck Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 einbindung Solingen Smar City als Adapter.. die sind relativ gut aufgestellt als Stadt mit Sensorik. damit kannst du dir die Daten holen
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Dutchman last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          • ioBroker coder Advent Event (dutchman)
            • Start am 01.12 - Ziel ist Aufgaben zu gemeinsam löschen
          Sicher?
          ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            apollon77 last edited by
            Ich glaube das Dev-Meeting gestern hat so einige "Rekorde" gebrochen ... Wir waren im Maximum 38 Leute und generell sehr aktiv. Es wurde viel (konstruktiv!) diskutiert, sowohl im Meeting wie auch im Chat. Nicht nur von Entwicklern sondern auch einigen Usern.
            Alles in allem möchte ich mich sehr dafür bedanken. Es hat gestern echt Spass gemacht mit Euch! Freue mich auf mehr solche Meetings in 2024 🙂
            Ingo
            Dutchman Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 6
            • ldittmar
              ldittmar Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
              Sicher?
              😅 das kommt davon, wenn man zuhören/verstehen will und gleichzeitig Protokoliert. Ich weiß gar nicht mehr was ich da schreiben wollte 😅 ... löschen war es aber definitiv nicht.
              O Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @ldittmar last edited by
                @ldittmar
                Ich hatte mich vor allem gewundert, weil man zum Löschen in der Regel nur genau eine Person mit einem zu dicken Finger braucht... 😉
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
                  dem schließe ich mich gerne an !
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @ldittmar last edited by
                    @ldittmar sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
                    Ich kaufe ein "E" und möchte lösen
                    • Gaspode
                      Gaspode @apollon77 last edited by
                      @apollon77 said in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
                      Och menno, und gerade dieses Mal hab ich das Meeting verpasst, weil ich auf die Weihnachtsfeier meines Arbeitgebers "musste" 😞
                      • carsten04
                        carsten04 Developer last edited by carsten04
                        @ldittmar @apollon77 Ich schreib mal hier rein, weil es ja auch Thema im DEV-Meeting war.
                        Zum Punkt: Dependencies/restartAdapters im io-package (ldittmar)
                        Was will ich erreichen:
                        1. Mein Adapter soll ohne VIS installierbar sein, dazu habe ich in der io-package.js
                          aus dem "dependencies"-Array "vis" rausgenommen. Das hat aber leider keinen Effekt und
                          bei einer Neuinstallation des Adpters kommt immer noch die Meldung, dass ich gefälligst vis zu installieren hätte.
                          Habe ich da noch was übersehen, muss eventuell an einer anderen Stelle auch noch was geändert werden?
                        2. Da ich jetzt auch vis-2 Widgets entwickelt habe und die vis-Widgets nicht mit vis-2 funktionieren, habe ich jetzt auf Grund der Infos aus dem DEV-Meeting in der io-package.js des Adapters (also da wo auch die vis-Widgets liegen) den Eintrag
                        "visWidgets": { "ignoreInVersions": [2] }
                        im common-Object ergänzt. Das müsste eigentlich mit dem ganz neuen js-controller v5.0.17 (da wurde
                        das io-package Schema entsprechend angepasst) und mit vis-2 ab v2.4.0 funktionieren.
                        Aber auch hier: kein Effekt, d.h. unter vis-2 werden mir immer noch die vis-Widgets (die dort nicht funktionieren) angeboten.
                        Habt ihr eine Idee, ob ich da ggf. etwas nicht richtig verstranden habe, oder ist das eventuell noch ein Bug?
                        Carsten
                        apollon77 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @carsten04 last edited by
                          @carsten04 meine erste vermutung ist das die Informationen aus dem Repo genommen werden und nicht aus den (ggf noch bnicht lokal existierenden) io-package Files. Ergo. Die Files auf GitHub aktualisieren ... warten mind 12h oder 24h max das Repo das übernommen hat und dann repo im Admin aktualisieren und dann nochmal schauen. sind die effekte dann immer noch so?
                          Alternativ "system.repositories" Objekt editieren und da die änderungen mal machen ... wenns dann weg ist ist der obige Weg genauso
                          • mcm1957
                            mcm1957 @carsten04 last edited by
                            @carsten04
                            @apollon77
                            Also die Infos aus io-package.json stehen auch im repository file drinnen, z.B.: https://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                            Frage ist nun um welchen Adapter es geht und wann du die Änderungen auf Github gepushed hast,
                            In erster Linie kannst du mal schaun, was da bei deinem Adapter im File steht.
                            Und nochwas:
                            Unbedingt im Admin Adapter Page auf REFRESH klicken. Die Repoinfo holt sich ioBroker per default nur 1x am Tag.
                            @Apollon77
                            Prinzipiell haben wir das ein potenzielles Problem. Wenn sich die Repos die Infos von github holen kommen da ggF Dinge in die Repos die gar nicht passen. Auf Github kann was ganz anderes stehen als latest oder noch viel mehr stable benötigt. Und da manche User nicht mal taggen, kann das Repo auch nicht auf Tags zugreifen 😞
                            carsten04 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @mcm1957 last edited by carsten04
                              @mcm57 @apollon77 Ich hab im Objektbaum system.repositories angepasst:
                              Damit hat sich 1) erledigt. Die nicht mehr vorhandene "vis"-Dependency hat gewirkt. Man muss also tatsächlich 24h warten, bis das Repo mit den neuen Werten aktualisierbar ist und somit auch unter system.repositories die aktuellen Infos stehen, weil dort die vis- und vis-2-Instanz die Infos herbekommt und nicht etwa aus den lokalen io-package.js. So hab ich das zumindest jetzt verstanden.
                              Was nicht klappt ist "ignoreInVersions". Mein js-controller hat die v5.0.17 und vis-2 die v2.9.2. Das Problem unter 2) ist also noch da. Vom Verständnis her bin ich aber doch richtig, oder? Der "ignoreInVersions"-Key gehört in die io-package.js des Adapters mit den vis-Widgets (die widgets sind im Adapter-Ordner widgets), die unter vis-2 nicht verfügbar seien sollen.
                              • andre
                                andre Developer @Dutchman last edited by
                                • Zukunft des ioBroker Raspberry Pi Images. Ist das Kunst oder kann das weg? (André)
                                  • Wir werden ein Image erstellen - Antrag wird gestellt
                                Moin, ich habe mich gleich mal an das Raspberry Image gemacht. Hat zufällig noch jemand einen Raspberry Pi 3 in der Bastelkiste, den er nicht mehr braucht? Mein Pi 4 hält jetzt leider als Github Actions Runner her, weil es wohl doch massivere Probleme gibt unter x64 ARM64 images zu bauen 🙂 Und ich hätte halt gern noch ein Gerät zum Testen des Images. Mein alter Pi 2B+ kann leider noch kein 64bit...
                                MfG,
                                André
                                arteck Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @andre last edited by
                                  @Homoran hast du nicht noch was rumliegen ?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
                                    leider nein, ein pi2 nutzt ja nix.
                                    hatte gerade selbst nach günstigen pi4/5 gesucht
                                      apollon77 @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 Ja das ist bekannt ... es kann sein das die io-package auf GitHub Infos enthält die neuer sind und deshalb müsste an es an sich aus dem npm Paket der entsprechenden Version holen. In der Praxis kenne ich aber keine echten probleme damit sondern aktuell eher vorteile, da man ggf messages oder blockedVersions einfach hinzufügen kann und das nächste Repo Update greift die auf ... ohne das man eine neue version veröfentlicht ... das wäre alles schwieriger wenn wir es anders machen.
                                      Die Frage ist daher ob "theoretische" oder "praktische" Probleme entstehen bzw vorkommen ...
                                      Nennen wir es aktuell einen kompromiss 🙂
                                        @carsten04 sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 29.11.23 20:30:
                                        Wenn das ncht geht mach doch mal ein vis issue auf. Das müssen sich @foxriver76 oder @Bluefox ansehen
                                        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Dann mache ich das. Erstmal Danke für die Hilfe.
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 @andre last edited by
                                            @andre wenn du einen Pi4 8gb brauchst könnte ich eventuell einen abgeben. Nutze selber inzwischen Lenovo Thinkcentre.
                                            Habe aber auch mit pi angefangen und deshalb einen übrig wenn du magst mit poe.
                                            mfg smilie108
                                            andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            69
                                            11365
