    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by Armilar
      @cluni
      Wäre besser wenn du den Anfang mal postest, damit wir eine Basis haben 😉
      Definition der cardGrid
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardgrid
      Definition des Dimmers
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#dimmer-channel-dimmer
      Beispiele:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele
      Oder meinst du wie du zum popupLight des Dimmer kommst? Wenn du auf dem Icon mit dem Finger bist - etwas zur Seite wischen
      Und weil es irgendwie noch nicht in den card-Definitionen steht (warum auch immer):
      Aufbau cardGrid2 mit einer Lampe vom Gerätetyp (channel) Dimmer
      let Lampen = <PageGrid2>
          'type': 'cardGrid2',
          'heading': 'Meine Lampen',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
      Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Cluni
        Cluni @Armilar last edited by
        @armilar Vergiss es - ich hab das nur irgendwie nicht hinbekommen lange genug zu drücken.... 🤦‍♂️
        Es geht alles....
        Sorry, sorry, sorry
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @cluni
          Ah okay - ja die cardEntities ist bei Lampen etwas geschmeidiger - zumindest ziehe ich sie bei den Entitäten vor 😊
            Gartenrosenzuechter @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Danke - mit Neustart des Skripts passt auch die Anzeige der TFT Version !!
              TT-Tom @Gartenrosenzuechter last edited by
              @gartenrosenzuechter
              mit dem nächsten Update vom Script, werden die Daten nach dem Update neu geladen und sind dann gleich verfügbar.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                Update - v4.3.3.15 - Minor bug fixes
                Was ist enthalten?
                • Die Versionsnummer (TFT) wurde nach Aktualisierung der TFT-Firmware durch FlashNextion erst nach Neustart des NSPanelTS.ts aktualisiert. Das passiert jetzt direkt nach dem Update
                • Betrifft alle Media-Player: Der Volume-Slider ist jetzt flüssiger. Der Fix behebt außerdem eine fehlende Aktualisierung der Artist/Titel
                • Betrifft Sonos-Media-Player:
                  • Wenn in dem Titel der Tracklist Sonderzeichen wie (Klammer/Komma/etc.) vorhanden sind (Dieser Datenpunkt beinhaltet leider nur einen String, kein JSON), kommt es zur falschen Trennung (ggfs. undefined) --> Dieser Fix behebt dieses Feature)
                  • Kein befüllen der Tracklist, wenn der Abspiel-Content ungleich Track (d.h. Radio, etc.)
                Wie kann ich das Update durchdführen?
                Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab
                2996fd47-45c9-4fb8-a738-4af9f6c03347-image.png austauschen
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                VG
                @TT-Tom & Armilar 😊
                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  Kunibert last edited by
                  Eine kurze (bestimmt für euch ganz einfache) Frage. Ich habe den Wert des Datenpunkts 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness testweise gemäß Anleitung verändert:
                  Manueller Dimmode:
                  null = automatischer Dimmode aktiv
                  0-100 = manuelle Dimmstufe (automatischer Dimmode inaktiv)
                  Nun bekomme ich den Wert "null" jedoch nicht mehr eingestellt, ioBroker lässt nur eine Nummer zu. Gebe ich "0" ein dimmt das Display auf die kleinste Stufe.
                  Habt ihr einen Tipp, wie ich null einstellen kann?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by
                    @kunibert
                    Ja, das ist ein kleines noch ungelöstes Problemchen 😉
                    Du kannst null nur via Script schreiben... Bei mir lässt das der admin.0 auch nicht mehr zu...
                    Lösche den Datenpunkt und starte das Script neu...
                      @armilar
                      Vielleicht sollten wir statt 0 auf -1 gehen im Datenpunkt. Werde das heute Abend mal testen.
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Armilar
                        @tt-tom
                        statt "null" - nicht 0
                        --> -1 statt "null"
                        --> 0 wäre ja korrekt --> Display aus
                        Alternativ -1 für den Trigger um wieder "null" zu schreiben --> Wert löschen...
                        • Gargano
                          Gargano last edited by
                          @Armilar ,@TT-Tom
                          Habt Ihr im Plan request (deprecated) gegen fetch oder axios zu ersetzen ?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                            @gargano
                            noch nicht umgesetzt, aber ja - steht auf dem Plan.
                            Wahrscheinlich aber eher Axios als Fetch...
                            EDIT:
                            Allerdings ist Axios beim Blockly auch noch nicht angekommen 😉
                            EDIT2: Habe heute noch von Request auf Axios umgestellt --> Update kommt später noch
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                              Update v4.3.3.16
                              Was ist neu?
                              • Request (deprecated) ist durch Axios abgelöst
                              • Datenpunkte werden nicht mehr über den Wert null abgesprochen (war noch bei bExitPage und activeScreensaverBrightness der Fall). Hier funktioniert jetzt der Wert -1 zur Deaktivierung (null als Fallback und zur Abwärtskompatibilität aber ebenfalls)
                              • Der Sonos Mediaplayer hat nochmals Erweiterungen DURATION/ELAPSED und Verschönerungen der Strings bekommen --> Zwei weitere Funktionen sind in Planung
                              Wie kann ich das Update durchführen?
                              4857574e-a74e-44ae-9689-2692cc862404-image.png austauschen
                              VG
                              @TT-Tom & Armilar 😊
                                SuFra last edited by
                                Hallo, ich habe versucht mein Anliegen in den 4000 Posts zu finden...leider nicht geklappt 😉
                                Ich würde gerne den Screensaver komplett abschalten und eine Seite dauerhaft anzeigen lassen.
                                Wie muß ich da die Einstellungen ändern?
                                Danke schonmal 🙂
                                  TT-Tom @SuFra last edited by
                                  @SuFra
                                  hallo,
                                  das funktioniert aktuell nur bei cardMedia und cardPower. Was für eine Page wollte du denn dauerhaft anzeigen
                                    SuFra @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom card Power wäre klasse.
                                      TT-Tom @SuFra last edited by TT-Tom
                                      @sufra
                                      hier was zum lesen.
                                      Edit: hier ist auch noch etwas im Wiki dazu
                                        @tt-tom Grml übersehen.
                                        Vielen Dank 🙂
                                          @sufra
                                          wenn noch Fragen sind, immer raus damit. schönen ersten Advent noch
                                          • Armilar
                                            @tt-tom
                                            und jetzt kommt etwas undokumentiertes 😊
                                            Stell den Datenpunkt:
                                            0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
                                            auf 0
                                            Dann wird der Screensaver nicht mehr aufgeschaltet. Der Dimmode reagiert allerdings dann nur noch manuell auf den Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness im Wertebereich 0-100 und -1 für aus.
                                            Allerdings steigt der Verbrauch des Panels auch ohne Screensaver bzw. ohne Dimmode
                                            EDIT:
                                            Allerdings wäre das für die cardPower in einer Version < v4.3.3.12 auch maximal nutzlos, da sich die cardPower dann nicht wirklich schön aktualisiert... Ab v4.3.3.12 sollte es dann auch flüssig gehen...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6549041
