    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredhi hatte ich doch eben erklärt, die Boxen und Auswahlfeldwr sind so konform.
      Automatische Berechnung und X Nachkommastellen. Steht da - wird angezeigt.
      1240W -> 1,24kW
      980W -> 980.00W
      Da meine Messstellen jedoch auch 980.68W anzeigen können, wäre dies dann nicht mehr konform, wenn dort 981W angezeigt würden, wenn 2 Nachkommastellen aktiviert ist.
        ManfredHi @SKB last edited by ManfredHi
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        Ok, dann kann ich die Funktion halt nicht verwenden und muss generell auf W einstellen. Weder mein Wechselrichter, noch der Smartmeter der NetzNÖ noch irgendeine Steckdose zeigt bei mir W mit einer Kommastelle an.
        Wenn eine Kommastellen im W bereich auf- bzw. abgerundet werden ist es aber nicht so schlimm als im KW-Bereich.
        Ideal wäre, wenn man auswählen könnte, dass in der kleineren Einheit die kommastellen weggelassen werden, wenn man das will.
        • SKB
          @manfredhi Ideal ist immer alles, was der jeweilige Benutzer gerne hätte.
          Dafür sind die Anforderungen und Geschmäcker leider zu verschieden.
          Ich werde die Überschreibungen noch auf die Zahl und die Einheit erweitern.
          Dann kann man dies noch selbst anpassen.
          Ich kann und werde die Boxen nicht anpassen, da sie genau das tun, wofür sie stehen.
            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
            @skb ich hab da einen
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.585	warn	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated due to SIGABRT
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.585	error	Caught by controller[16]: 16: 0x17036b9 [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.584	error	Caught by controller[15]: 15: 0xdc3def v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.584	error	Caught by controller[14]: 14: 0xdc28b0 [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.583	error	Caught by controller[13]: 13: 0xc68795 void node::StreamBase::JSMethod<&node::StreamBase::Writev>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.582	error	Caught by controller[12]: 12: 0xc64ccf node::StreamBase::Writev(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.582	error	Caught by controller[11]: 11: 0xc6ca31 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.573	error	Caught by controller[10]: 10: 0xd705cc v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.572	error	Caught by controller[9]: 9: 0x11e7bb5 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.572	error	Caught by controller[8]: 8: 0xf0a568 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.571	error	Caught by controller[7]: 7: 0xf081d4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.570	error	Caught by controller[6]: 6: 0xf10760 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.570	error	Caught by controller[5]: 5: 0xf3039f v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.569	error	Caught by controller[4]: 4: 0xd64b67 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.558	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd647c0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.558	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa94834 [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.557	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb83f50 node::Abort() [io.energiefluss-erweitert.0]
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.557	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.556	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.556	error	Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124513 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.2 (2049.9) -> 2041.2 (2049.9) MB, 14.8 / 0.0 ms (average mu = 0.775, current mu = 0.003) last resort; GC in old space requested
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.555	error	Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124499 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.4 (2050.0) -> 2041.2 (2049.9) MB, 15.9 / 0.0 ms (average mu = 0.868, current mu = 0.007) last resort; GC in old space requested
            host.iobroker
            2023-11-30 01:23:59.554	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
            hierdrauf läuft der Adapter
            • SKB
              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
              @arteck Anscheinend wegen zu wenig RAM beendet worden.
              Wieviel RAM hat der Adapter denn verbraucht?
                @skb muss ich mal memRss beobachten.. kein Plan was der zu dem Zeitpunkt verballert hat
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • U66
                  U66 @arteck last edited by
                  @SBK
                  Hallo
                  hattest Du mal geschaut wegen der iframe Geschichte ?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                    @u66 Bin ich aktuell noch nicht zu gekommen.
                    U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • U66
                      U66 @SKB last edited by
                      @skb
                      jo kein Problem
                      • U66
                        U66 @SKB last edited by U66
                        @skb
                        Habe es jetzt geschafft einen Schalter im Objekt einzubauen wo eine einfache fritzdect Steckdose geschaltet wird.
                        habe dazu ein Symbol genommen was auch die Farbe beim schalten wechselt.Soweit so gut.Wie funktioniert das mit Schriften wenn ich zB. ON / OFF anzeigen lassen will ? da komme ich noch nicht dahinter.
                        EDIT : lässt sich den auch die Füllfarbe des Objekts beim schalten ändern........
                        SKB H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          @u66 welches Symbol, welcher Text?
                          Farben der Füllungen habe ich schonmal erklärt.
                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • U66
                            @skb
                            Ja da hab ich mich wieder schlecht ausgedrückt
                            Das Auto Icon sollte beim laden grün sein oder blinken
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @u66 blinkende Icons stehen weiter oben auch.
                                Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
                                @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                • U66
                                  U66 @Homoran last edited by Homoran
                                  Vielen Dank
                                    duk64 last edited by
                                    ich würde gerne auch etwas mit der Erweiterung probieren. Habe sie installiert, kann aber keine Instance sehen. Ich habe versucht das manuell im Browser eingegeben:
                                    http://192.168.1.230:8082/energiefluss-erweitert/
                                    geht leider auch nicht.
                                    Im Web-Adapter habe ich folgende Einstellungen, siehe Bild:
                                    Was mache ich falsch? kann jemand helfen?
                                    LG
                                    Hans-Werner
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @duk64 last edited by
                                      @duk64 Bei manuell installierten Adaptern musst Du die Instanz selbst hinzufügen.
                                        duk64 @SKB last edited by
                                        @skb Ahh gesehen, Danke das wußte ich nicht. Mal sehen wie weit ich komme.👍
                                          @SKB : Wie geil ist das denn?!? Ich habe den Adapter einfach ausprobieren wollen.
                                          Jetzt hat es mich gepackt. Ich bin (fast) reiner Anwender und habe von CSS und so weiter keine Ahnung. Meine Visu ist in VIS gemacht und ich teste gerade Lovelance als Visu zu nehmen. Bei deinem Adapter ist das föllig egal, wenn das animierte Bild mit deinem Editor fertig ist. Es gab einige Hürden, die mir für eine Erstellung nicht ganz klar waren, aber wenn man weiß, wie ich was einstellen kann, geht das prima.
                                          Ich werde noch weiter testen und sicherlich noch einige Fragen haben aber:
                                          Das ist eine tolle Arbeit, vielen vielen Dank dafür!!!
                                          Eine kleine Spende ist dir gewiss!
                                          • SKB
                                            @duk64 freut mich.
                                            Vielen Dank!
                                            Kannst du die Hürden aufzeigen? Dann könnte ich dies erläutern.
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5602647
