    4. Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT
    • w00dst0ck
      w00dst0ck @igor123 last edited by
      @igor123
      Das kann ich Dir leider nicht beantworten.
      Vielleicht nutzt Du hier das Angebot vom Project-Owner?!
      https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20#contributing
      • I
        igor123 @w00dst0ck last edited by
        @w00dst0ck
        Zur Info für die, die evtl. den Intex Simple Spa ebenso Smart machen wollen:
        Die Anleitung von jnsbyr eignet sich dafür auch hervorragen - man kann alles 1:1 übernehmen und nichts umändern.
        Habe auch in folgenden Beitrag tolle Unterstützung bei der Umsetzung im ioBroker und dem MQTT-Adapter erhalten:
        https://forum.iobroker.net/topic/54152/unterstützung-bei-mqtt-einpflegung
        Anbei auch nochmal der Githublink mit dem es einwandfrei gefunkt hat:
        Danke auch hier nochmals für die Hilfe!
        w00dst0ck T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • w00dst0ck
          @igor123 Freut mich, dass ich Dir durch den Link zum Repo helfen konnte. 😊
          • I
            Kann mir wer sagen wie ich bei dem .ino-file eine fixe IP eintrage?
            derzeit ist ja alles auf DHCP.
            Auf Github steht: " If you prefer static IPs you must modify the firmware appropriately." nur wo und wie mache ich das?
            es geht weiterhin um das Projekt hier > https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20
            w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • w00dst0ck
              @igor123
              Kannst du nicht in deinem Router dem Device eine IP reservieren?
              Ist doch wesentlich einfacher als eine Firmware zu kompilieren um die IP Adresse zu ändern.
              • I
                @w00dst0ck
                Natürlich ist das die einfachste Lösung.
                Die Problematik in meinen Fall ist, dass ich einen Repeater verwende mit dem der D1 verbunden wird. Leider gibt der Router die Info was alles bereits reserviert ist nicht an den Repeater weiter. Und am Repeater habe ich keine Möglichkeit Reservierungen vorzunehmen 😒
                  mabeca96 @igor123 last edited by
                  @igor123
                  ich versuche auch gerade den WEMOS D1 mini Pro zu flashen, leider gelingt mir das nicht.
                  Du hast geschrieben das du die "Zip-Datei" in der Bibliothek eingefügt hast.
                  Welche Datei hast du genommen und wo bekomme ich diese?
                  Z.Z. bekomme ich beim kompilieren die Meldung ArduinoJson.h: No such file or directory
                  • I
                    igor123 @mabeca96 last edited by
                    @mabeca96 Auf den Github-Link und dort auf Code und anschließend auf Download Zip.
                    Hier aber auch der direkte Link
                    https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20/archive/refs/heads/master.zip
                      mabeca96 @igor123 last edited by mabeca96
                      @igor123 Hey, danke, jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr beim kompilieren und hoch laden.
                      Leider bekomme ich aber keinen Verbindung zum WLAN.
                      Die config.json im Data-Verzeichnis habe ich angepasst und kontrolliert.
                      Im Monitor kommt die Meldung
                      config file 'config.json' not found
                      Die Datei habe ich auf c:\xx\Arduino\esp8266-intexsbh20\data\config.json\abgelegt
                      Ich nutze einen Wemos D1 Mini Pro
                        Tobi68 @igor123 last edited by
                        @igor123
                        Hi ich bin mit meinem alten Intex auch auf das Projekt auf gut gestoßen..
                        Hattest du deine Platine selbst gemacht oder machen lassen?
                        6714
