    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
    • MichaelSc
      MichaelSc last edited by
      ja, @tombox, hier:
      Das ist die "neue Megane". VIN passt.
      Die Datenpunkte der "alten ZOE" stehen darüber, die ZOE haben wir aber abgegeben.
        tombox @MichaelSc last edited by
        @michaelsc bei general steht auch nicht Wird nicht aktualisiert eher unter cockpit schauen
        • MichaelSc
          "Cockpit"-Datenpunkte gibt es leider nicht, trotz Suche in den Objekten.
          Was kann ich tun?
            @michaelsc debug log via mail tombox2020@gmail.com
            MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichaelSc
              MichaelSc @tombox last edited by
              @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
              thanks...
              • set log level to "debug" (formerly: error)
              • restart of adapter
              • extracted "renault"-lines from log
              • MichaelSc
                MichaelSc @MichaelSc last edited by MichaelSc
                @tombox: Mail returned error...
                " This mail has been blocked because the sender is unauthenticated."
                How to amend this?
                Während der Zustellung Ihrer Nachricht an diese E-Mail-Adresse ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie, die Nachricht noch mal zu senden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Administrator.
                Die folgende Organisation hat Ihre Nachricht abgelehnt: gmail-smtp-in.l.google.com.
                T JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @michaelsc Ein andere Email Adresse verwenden deine Adresse ist von google blockiert
                  • JLeg
                    JLeg @MichaelSc last edited by
                    @michaelsc Gmail nimmt seit einiger Zeit schon keine Mails mehr an, wenn die Domain der Absender-Adresse keinen SPF-Record besitzt. Google hat da aber auch eine Hilfeseite zu...
                      jerzimeik last edited by
                      der Adapter läuft bei mir ohne erkennbare Probleme.
                      Ich habe nur Fragen zu den Datenpunkten, die mein Dacia Spring zurückmeldet:
                      Was muss ich unter den gelb hinterlegten verstehen?
                        RoHo83 last edited by
                        Hallo, seit ca.5 Tagen liefert mir der Adapter nur noch unvollständige Daten. Konkret verändert sich der Charging Status nicht mehr. Interessant ist das in der Dacia App auch ein Start /Stop nicht mehr möglich ist.
                        Jemand das gleiche Phänomen?
                        VG
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @RoHo83 last edited by
                          @roho83 Ich hatte das Problem mit der ZOE jetzt über ein Jahr. Hab nur zufällig heraus gefunden dass das Abo für den Dienst abgelaufen ist. Musste es erneuern, hat Allerdings nichts genutzt, bei der alten ZOE muss man zum Aktivieren wohl auch noch ein Update einspielen.
                          Vielleicht ist bei dir ja auch das Abo abgelaufen.
                            HansJochen @jerzimeik last edited by
                            @jerzimeik
                            batteryAutonomy - Restreichweite in km
                            batteryAvailableEnergy - Gespeicherte Energiemenge in kWh
                            batteryCapacity - konstant 0
                              HansJochen last edited by
                              Bei mir liefert der Renault Server selten, aber immer mal wieder die SoC Werte 0 oder 100, wenn der Ladestand eigentlich irgendwo dazwischen liegt. Das tritt so etwa alle 1-2 Wochen mal auf und bleibt dann ein paar Stunden, manchmal auch einen halben oder ganzen Tag. Auch ein explizites Neuladen der Werte vom Server bringt dann keine Veränderung - es kommt dann wieder der falsche SoC Wert.
                              Am Adapter liegt es eher nicht, denn ich rufe den SoC auch von meiner OpenWB über das dort eingebaute Modul ab - auf beiden Wegen nur alle paar Stunden mal, damit der Server mich nicht wegen zu vieler Abfragen rauswirft. Wenn ich die falschen Werte bekomme, dann bekomme ich die selben falschen Werte entsprechend zeitverzögert sowohl in der OpenWB als auch in IOBroker. In der App kann ich nicht nachschauen, die hatte ich wegen ihrer Tracker nur anfangs kurz installiert, um myRenault zu aktivieren.
                              Irgendwann verschwindet der Spuk dann plötzlich (nicht nur, wenn ich einen Ladevorgang starte, sondern auch "einfach so").
                              Der Renault Adapter funktioniert bei mir sehr zuverlässig. Mich würde interessieren, ob ich der Einzige mit diesen Werten vom Server bin, oder das andere hier genau so beobachten.
                              • FC1002
                                FC1002 last edited by
                                leider bekomme ich über den Renault-Adapter keine Verbindung zu unserem Megane eTech hin. Im Log steht:
                                No session found for this account
                                Die Crendentials stimmen. Der Zugang über OpenWb funktioniert problemlos. Hat jemand eine Idee, warum der IOBroker rumzickt?
                                Danke für eure Hilfe.
                                Vg Frank
                                Version ist die 0.0.15
                                  tombox @FC1002 last edited by
                                  @fc1002 bitte aktuelle version via iobroker beta repo installieren
                                  FC1002 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • FC1002
                                    FC1002 @tombox last edited by
                                    @tombox habe jetzt die 0.0.17 installiert. Keine Änderung. Immer noch der Fehler No session found for this account
                                    VG Frank
                                      @fc1002 bitte die 0.0.21 oder 0.0.22 verwenden
                                      FC1002 C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • FC1002
                                        @tombox 0.22 funktioniert, Super! Vielen Dank
                                        VG Frank
                                          cichy_de @tombox last edited by cichy_de
                                          @tombox Hi, habe gerade Deinen Renault-Adapter ausprobiert. Vielen Dank dafür. Habe bei der 0.15 den gleichen Fehler bekommen, bei der 0.22 läuft alles wunderbar - außer ich weiß nicht, wo ich den SOC finde. Unter Cockpit würde ich es erwarten, aber da steht zwar die gesamtkm-zahl aber kein SOC und fuel steht auf 0. Ich meine auch, ich habe mal mit der API rumgespielt und da gab es einen anderen Punkt dafür. Ich gebe Dir gerne testweise meine Account-Daten zum Testen oder liefere Dir gewünschte logs.
                                          Waldemar
                                            @tombox Ich glaube, bei dem Adapter fehlt komplett eine Gruppe
                                            battery-status
                                            Base url:
                                            /commerce/v1/accounts/{account_id}/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/{vin}/battery-status
                                            Sample return:
                                              "data": {
                                                "type": "Car",
                                                "id": "VF1AAAAA555777999",
                                                "attributes": {
                                                  "timestamp": "2020-01-12T21:40:16Z",
                                                  "batteryLevel": 60,
                                                  "batteryTemperature": 20,
                                                  "batteryAutonomy": 141,
                                                  "batteryCapacity": 0,
                                                  "batteryAvailableEnergy": 31,
                                                  "plugStatus": 1,
                                                  "chargingStatus": 1.0,
                                                  "chargingRemainingTime": 145,
                                                  "chargingInstantaneousPower": 27.0
                                            Ich weiß nicht, ob die beim Zoe nicht relevant ist, aber wie gesagt - beim Megane fehlt der SOC und hier dürfte er unter batteryAvailableEnergy zu finden sein.
                                            357
                                            48553
