    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      A Former User @Marko1974 last edited by
      @marko1974
      ich habe eine Zigbee-Sirene, und lasse die Rauchmelder ( 18 Stueck ) losgehen.. beim Testen trage ich immer die Ohrschuetzer, da es echt laut ist.. glaub so um die 125 dezibel..
      Dazu noch etliche Alarmleuchten und -melder, achso und n paar Wifi-Sirenen sind auch verbaut, die sind aber nicht so laut.. Dann quaken noch 25 Echos...
      Ich glaub, wer hier einbricht, wenn er soweit kommt, und die Anlage geht los, dann sitzt der kauernd in der Ecke ... 🙂
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
        Interessant - was für welche sind das? Bei meinen kann ich keinen "manuellen" Alarm auslösen...
          A Former User @JLeg last edited by
          @jleg
          Diese
          frient Intelligent Smoke Alarm | kabelloser Funk Rauchmelder | sofortiger Feueralarm | EN 14604 | DIN 14674 | Batteriebetrieben | Zigbee | funktioniert mit SmartThings, und Homey https://amzn.eu/d/4Zx75IX
          • JLeg
            @ilovegym Danke!
              KabaKoenig @JLeg last edited by
              Servus miteinander,
              Ich habe den Adapter auch schon längere Zeit am laufen. Funktioniert bei mir auf jeden Fall recht gut. Vielen Dank an den überragenden Programmierer.
              Eine Funktion würde ich mir wünschen:
              Nicht nur intern und extern scharf, sondern verschiedene Zonen, die man entsprechend scharf schalten kann.
              Ein kleines Beispiel:
              Alarmkreis intern 1 Scharf Schalten
              Alarmkreis intern 2 scharf schalten
              usw....
              Und genauso wieder beim deaktivieren
              Schön wäre es natürlich, wenn man auswählen kann wie viel Kreise man hat.
              Extern scharf könnte man eventuell auch unterteilen.
              Das wäre ein klassisches szenarium für ein mehrfamilienhaus oder mehrgenerationenhaus?
              Sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
              Es ist ja bald Weihnachten ✌
              Aber nochmals vielen Dank für die überragende Umsetzung des Adapters
              Liebe Grüsse, Timo
              blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • blauholsten
                blauholsten Developer @KabaKoenig last edited by
                @kabakoenig
                Ich nehme die Blumen erstmal an…👍
                Die Realisierung wie du sie dir wünschst, kannst du bereits jetzt machen indem du mehrere Instanzen benutzt.
                  DarkDevil last edited by
                  Guten Abend zusammen,
                  kalte Jahreszeit: Zeit für iobroker Optimierung 🙂
                  Ich habe bei meiner Alarmanlage ein paar Objekte als Ausgabe Verknüpfung eingerichtet:
                  bei einem Alarm werden auch die Werte geändert, sprich Lampen ein bzw. ausgeschaltet.
                  Wenn ich nun aus versehen einen Alarm auslöse, und panisch mit meinem Handy die Alarmanlage ausschalte brüllen alle Echos weiter und die Lampen leuchten etc.
                  wie könnte ich bei einem ausgelösten Alarm und Deaktivierung alles wieder in "normal"-Zustand versetzen?
                  Also die Lampen wieder aus, Sirene aus, Echos stumm 🙂
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @DarkDevil last edited by
                    @darkdevil
                    Datenpunkt quit_changes im folder use ..?
                      Damit würden die Echos Ruhe unterbrochen werden und die anderen Werte wieder zurückgesetzt werden? Wo würde ich dies denn am besten einbauen? Also in einem eigenen Script oder als Eingabe Verknüpfung?
                      • Marko1974
                        @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                        Zigbee-Sirene
                        und welche zigbee sirene? von tuya?
                          A Former User @Marko1974 last edited by A Former User
                          @marko1974 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          Zigbee-Sirene
                          Nee sowas Baugleiches hier.. Edit:
                          Zigbee Alarm Sirene 95db, Zigbee, Kompatibel mit Home Assistant, Deconz und Conbee Zigbee Sirene https://amzn.eu/d/4xlvFBg
                          Bekommst du auch beim chinamann deines Vertrauens.. Schau, dass mindestens 100db dabei steht..
                            DarkDevil @Guest last edited by
                            @ilovegym leider bringt der DP nichts, weder die Echos hören auf zu rufen, als auch ein Datenpunkt der auf true gebracht wird, wird wieder auf false gesetzt
                              @darkdevil sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                              @blauholsten
                              was meinst du dazu? (wie stellt man einen laufenden Alarm am schnellsten ab?, ich meinte mit quit_changes..??)
                              Ansonsten, die "hardcore" Methode... Adapter stoppen, warten.. neu starten.. damit sollten alle tasks ja beendet sein..
                                srkonus last edited by
                                ich habe mir den Adapter das erste Mal installiert und angefangen damit zu spielen und zu testen. Allerdings komme ich nicht weiter.
                                Meine Benachrichtigungen sehen so aus:
                                Ich nutze einen Telegram Bot. Setze ich den DP alarm.0.use.enable auf true, erhalte ich keine Benachrichtigung. Wo ist hier das Problem?
                                Deaktiviere ich die Anlage, wenn man alarm.0.use.enable auf false setze, oder muss ich alarm.0.use.disable nutzen?
                                Es werden sicherlich noch ein paar weitere Fragen auftauchen, wenn ich mit der Konfiguration weiterkomme.
                                Vielen Dank für eure Hilfe
                                srkonus
                                Marko1974 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @srkonus last edited by
                                  @srkonus said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  srkonus
                                  Vielleicht hast Du noch nichts für die Alarmkreise eingetragen? Richte alles komplett ein....dann funktioniert auch der Bot
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @srkonus last edited by
                                    @srkonus
                                    https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                                    Schon gelesen? Falls nein, bitte machen, denn sollte einiges klarer werden. 👍
                                      srkonus @blauholsten last edited by
                                      @blauholsten Ja, habe ich. Derzeit sieht es bei mir so aus:
                                      Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte bei aktivierter Anlage der oberste Sensor die ANlage auslösen und eine Telegram Benachrichtigung kommen. Das die Anlage aktiviert wurde, erhalte ich, ebenso die Meldung das die Anlage deaktiviert wurde.
                                      Log sieht derzeit so aus:
                                      Die Statusänderung des Sensors sehe ich im Zigbee Adapter, die Alarmanlage bekommt nichts mit. Wo habe ich ein Verständnissproblem?
                                      VG
                                      srkonus
                                      • JLeg
                                        JLeg @srkonus last edited by
                                        @srkonus ...dein Mini-Screenshot ist etwas schwer lesbar, aber ist nicht ganz links aussen jeweils eine Checkbox, die man setzen muss, um den Sensor "aktiv" zu schalten?
                                          tritanium @JLeg last edited by
                                          @jleg -> Das was du meinst ist die "negieren" Checkbox 😉
                                          @srkonus
                                          Hier mal ein Screenshot von mir:
                                          Ganz links: aktiv setzen ! (Nur dann wird dieser "Sensor" auch überwacht
                                          Spalte Alarmkreis: Damit wird bei "Scharf" dann dieser Sensor als Auslöser verwendet
                                          Hoffe damit klappt es dann bei dir @srkonus
                                            @jleg Ouu man, du hast völlig Recht .... gaaaaanz links aussen 🙂 ... ich blindfisch habs ja auch markiert 🙂 Sorry, du hattest natürlich auch Recht
                                            lg Micha
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568382
