    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana für Dummies
    Grafana für Dummies
    • teletapi
      teletapi @tritor last edited by teletapi
      @tritor Also ich betreibe auf dem raspi 4 8Gb den Iobroker, Mosquitto, Influxdb 2.7.3 und grafana 10.2.2 Seid mittlerweile knapp 1 jahr ohne jedes problem. Bis auf kleinere Update fehler wegen des Beta status.
      läuft mit m.2 64 Gb ssd in einem Argone one M.2 gehäuse.
      Hier kann ich mittels USB kabel alle 8-14 tage ein komplett Backup der ssd machen und zusätzlich jeden tag per backitup ein Backup was ich mir per Filezilla auf den Rechner ziehe.
      Als nächstes würde ich gerne den neuen raspi 5 mit 8Gb betreiben aber da fehlen mir noch gutes gehäuse ähnlich dem Argon one M.2 das würde mir dann schon reichen
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        michihorn @teletapi last edited by
        @teletapi sagte in Grafana für Dummies:
        Darf ich fragen, wie du das mit dem Backup machst?
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @michihorn last edited by
          @michihorn Ich habe mir ein USB Kabel geholt USB-A auf USB A das kannst du im Argone one Gehäuse einstecken wenn du die USB Brücke raus ziehst dann das Kabel an den USB mit der festplatte und das andere an den PC und mittels Win32 Diskmanager eine .img datei auf den rechner. Gibt natürlich dann eine 64 Gb große Datei
            Grafana und Influx laufen nun, will mein erstes Chart in VIS einbinden, nur man sieht nichts. habe hier im Forum gelesen, dass in der Grafana.ini Änderungen gemacht werden müssen.
            Diese ist aber geschützt.
            Die Dateiattribute kann ich nicht ändern, jedenfalls mit WINSCP. Hat jemand einen Tip?
              crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
              @michihorn per Konsole
              sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                michihorn @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Grafana für Dummies:
                Cool
                was ich ich nun genau ändern?
                  crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by crunchip
                  @michihorn das ; davor entfernen, sonst ist die Zeile nicht aktiv
                  [security]
                  allow_embedding = true
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_name = Main Org.
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  allow_sign_up = false
                  danach
                  sudo service grafana-server restart
                    Offenbar kann ich die Datei gar nicht ändern
                      Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                      @michihorn sagte in Grafana für Dummies:
                      root (via sudo bist du das) kann da natürlich ändern.
                        michihorn @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun so hab ich es gemacht:
                          @michihorn
                          Dann hast du da die gleichen Rechte irgendwas zu tun wie der root.
                          Und der darf ja bekanntlich alles.
                            michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                            @thomas-braun Vielleicht klappt das nicht weil Grafana noch läuft. Wie kann ich Grafana stoppen?
                              Was 'klappt denn nicht'? Meldungen?
                                @thomas-braun Ich will das Chart Embbeded im Vis Haben. Im VIS wird nichts angezeit, die Uhrsache sich fehlende Einträge in der INI. Die möchte ich nun nachtragen. Nano lässt eine Änderung nicht zu.
                                Selbst wenn ich die Dateiatributte per Console ändern will passiert folgendes:
                                pi@master:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                pi@master:~ $ chmod u=rwx,g=r,o=x /etc/grafana/grafana.ini
                                chmod: changing permissions of '/etc/grafana/grafana.ini': Operation not permitted
                                  Thomas Braun Most Active last edited by
                                  Mit welcher Meldung?
                                    @thomas-braun sagte in Grafana für Dummies:
                                    KEINE, kann den Curser nirgends absetzen
                                      @michihorn
                                      'chown' darf auch nur root auf dem File. Aber warum solltest du das ändern wollen? Das passt doch schon.
                                      Du musst den INHALT der Datei anpassen.
                                        Warum sollte das nicht gehen?
                                        Hier funktioniert das wie üblich per nano.
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /etc/grafana/grafana.ini
                                        -rw-r----- 1 root grafana 63K Nov 30 22:34 /etc/grafana/grafana.ini
                                          @thomas-braun Ich habe mir jetzt einen zurecht gepfuscht:
                                          Jetzt klappt es.
                                          Bin irgendwie darauf gekommen, das ich den Cursor nur oben im Bildschirm absetzen kann, dann habe ich die
                                          Zeilen ganz oben eingetragen und gespeichert.:
                                          [security]
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          [users]
                                            @michihorn
                                            Irgendwie kommst du mit nano wohl nicht klar...
                                            Den Cursor kann man mit den Cursortasten bewegen.
                                            1.0k
                                            2058
