    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana für Dummies
    Grafana für Dummies
    • teletapi
      teletapi @michihorn last edited by
      @michihorn Ich habe mir ein USB Kabel geholt USB-A auf USB A das kannst du im Argone one Gehäuse einstecken wenn du die USB Brücke raus ziehst dann das Kabel an den USB mit der festplatte und das andere an den PC und mittels Win32 Diskmanager eine .img datei auf den rechner. Gibt natürlich dann eine 64 Gb große Datei
        Grafana und Influx laufen nun, will mein erstes Chart in VIS einbinden, nur man sieht nichts. habe hier im Forum gelesen, dass in der Grafana.ini Änderungen gemacht werden müssen.
        Diese ist aber geschützt.
        Die Dateiattribute kann ich nicht ändern, jedenfalls mit WINSCP. Hat jemand einen Tip?
          crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
          @michihorn per Konsole
          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
            michihorn @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Grafana für Dummies:
            Cool
            was ich ich nun genau ändern?
              crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by crunchip
              @michihorn das ; davor entfernen, sonst ist die Zeile nicht aktiv
              [security]
              allow_embedding = true
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_name = Main Org.
              org_role = Viewer
              [users]
              allow_sign_up = false
              danach
              sudo service grafana-server restart
                Offenbar kann ich die Datei gar nicht ändern
                  Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                  @michihorn sagte in Grafana für Dummies:
                  root (via sudo bist du das) kann da natürlich ändern.
                    michihorn @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun so hab ich es gemacht:
                      @michihorn
                      Dann hast du da die gleichen Rechte irgendwas zu tun wie der root.
                      Und der darf ja bekanntlich alles.
                        michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                        @thomas-braun Vielleicht klappt das nicht weil Grafana noch läuft. Wie kann ich Grafana stoppen?
                          Was 'klappt denn nicht'? Meldungen?
                            @thomas-braun Ich will das Chart Embbeded im Vis Haben. Im VIS wird nichts angezeit, die Uhrsache sich fehlende Einträge in der INI. Die möchte ich nun nachtragen. Nano lässt eine Änderung nicht zu.
                            Selbst wenn ich die Dateiatributte per Console ändern will passiert folgendes:
                            pi@master:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                            pi@master:~ $ chmod u=rwx,g=r,o=x /etc/grafana/grafana.ini
                            chmod: changing permissions of '/etc/grafana/grafana.ini': Operation not permitted
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              Mit welcher Meldung?
                                @thomas-braun sagte in Grafana für Dummies:
                                KEINE, kann den Curser nirgends absetzen
                                  @michihorn
                                  'chown' darf auch nur root auf dem File. Aber warum solltest du das ändern wollen? Das passt doch schon.
                                  Du musst den INHALT der Datei anpassen.
                                    Warum sollte das nicht gehen?
                                    Hier funktioniert das wie üblich per nano.
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /etc/grafana/grafana.ini
                                    -rw-r----- 1 root grafana 63K Nov 30 22:34 /etc/grafana/grafana.ini
                                      @thomas-braun Ich habe mir jetzt einen zurecht gepfuscht:
                                      Jetzt klappt es.
                                      Bin irgendwie darauf gekommen, das ich den Cursor nur oben im Bildschirm absetzen kann, dann habe ich die
                                      Zeilen ganz oben eingetragen und gespeichert.:
                                      [security]
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      org_role = Viewer
                                      [users]
                                        @michihorn
                                        Irgendwie kommst du mit nano wohl nicht klar...
                                        Den Cursor kann man mit den Cursortasten bewegen.
                                          @thomas-braun mag sein... das Ergebnis zählt 👍
                                            @michihorn
                                            Zeile 334 enthält z. B.
                                            ;allow_embedding = false
                                            Die Änderung wäre dort richtig...
                                            Mach es sauber und nicht so'n Geschluder.
                                            2058
